vv123vv написал :
Вы попробуйте на практике сначала просадить напряжение на обычной розетке.
Легко. На пару миллисекунд, пока не вышибет автомат. Именно этот процесс и был описан в том длинном сообщении - при токе КЗ всегда найдётся то, на чём напряжение просядет. Но не надолго - пока что-нибудь не сгорит или не вышибет защиту. Но иногда этого достаточно, чтобы транс сработал как индуктивность.
vv123vv написал :
При размыкании контактов. Скачкообразное изменение переменной, уравнение запишется в следующем виде
dU/dt=dI/dt *Z
Решать не буду. Но и так понятно, что ТОК (дуга) зависит от изменения напряжения и комплексного сопротивления.
И никак иначе. Нет тока (активного, емкостного, индуктивного) - нет дуги. вот так.
Сухие формулы - штука точная, но не наглядная. А главное, когда формулы не подкреплены опытами, очень трудно чего-нибудь не забыть и учесть всё, а не только идеального сферического коня в вакууме. Вот и здесь - приведён лишь маленький кусочек теории, только не совсем понятно к чему она тут.
Не стоит приравнивать понятия тока и дуги. Ток бывает разный. И дуга бывает разная. И её устойчивость зависит от многих факторов. К примеру, индуктивность в цепи может при том же среднем токе долго и стабильно удерживать дугу. Вспомните сварочные аппараты - в некоторых из них применяется индуктивность, как раз таки для создания более устойчивой дуги. Во-первых, при размыкании цепи с индуктивностью в сеть вылетает неслабый импульс высокого напряжения, который вызывает пробой разомкнутого места. Во-вторых, кроме самого понятия дуги существует ещё ионизированная область, в которой горит дуга после пробоя, проводимость которой намного больше чем воздуха. В третьих, в случае переменного тока индуктивность сдвигает фазу тока относительно напряжения, и при нулевом токе напряжение намного больше нуля - происходит повторный пробой ионизированной области и продолжение горения дуги. Если взять достаточно большую индуктивность и напряжение в 50..100В, то можно за одно переключение даже током в десяток ампер без труда сжечь контакты любого реле или контактора (и на 100А*440В тоже) - несколько минут стабильного горения дуги сделают своё дело. Даже при таких смешных цифрах, как 50В и 10А дуга будет гореть долго и легко растянется на зазор порядка 3мм и больше. В то же время то же самое реле(контактор) может десятки тысяч раз коммутировать активную нагрузку при своём номинальном токе и напряжении, которые на порядок больше.
Поэтому, прежде чем строить утверждения на формулах, проверьте на практике - вероятно, вы забыли учесть что-то важное. ;)
Я-то с этим наигрался уже, и знаю как горит дуга в каких условиях.
