ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2011 в 12:29:16
DIVAS написал : А из достоинств что? Да ничего, кроме неограниченного ресурса циклов коммутации
Быстродействие - один полупериод.
Alexiy
Alexiy
15.07.2011 в 12:34:41
А нужно ли такое быстродействие? Не будет ли отключаться от импульсных помех?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2011 в 12:45:55
Alexiy написал : Не будет ли отключаться от импульсных помех?
Судя по отзывам, бывает и такое.
DIVAS
DIVAS
15.07.2011 в 12:50:40
ВТБ! написал : Быстродействие - один полупериод.
У мощных поляризованных реле и меньше бывает. Так что к преимуществам тиристоров это относится с большой натяжкой, тем более что для принятия решения об отключении нужно собрать данные хотя бы за пару-тройку полупериодов, чтобы не отключать по каждому чиху в сети - а это гораздо больше чем один полупериод.
Alexiy написал : А нужно ли такое быстродействие?
Это конечно полезная фича, но 10мс или 15мс тут не существенно.
Может и отключаться. Бывали случаи... Выражается морганием в сети - отключается-то всего на полупериод, не больше. А потом снова. Впрочем, всё зависит от схемы управления.
Alexr
Alexr
Углич
15.07.2011 в 22:12:49
У меня стоит дифавтомат ЭКФ АД2, 25А, 30мА, с защитой от перенапряжения при 265В. В нашем городе стоит 400руб., но это единственное что продается и реально работает, проверено ЛАТРом. Также я пробовал перенастраивать порог срабатывания и на 250В и на 275В, в зависимости от ситуации. В частном секторе например штатное напряжение срабатывания 260-265В маловато, из-за ВЛ-0,4кВ и других причин. А себе настроил на 250В. Вышибает очень редко. Плюс его-цена, минус, что обратно включить только руками, и еще он электронный, хотя при обрыве нуля, там будет напряжение всеравно (меж фаз).
Alexr
Alexr
Углич
15.07.2011 в 22:16:43
Есть клон ЭКФ АД2- ИЭК АД12М, то же самое. За не имением ничего-это реально работает, всем советую, спасет от выхода из строя БП всякой техники при обрыве нуля.
Starik1
Starik1
15.07.2011 в 23:21:09
Alexr написал : За не имением ничего-это реально работает, всем советую, спасет от выхода из строя БП всякой техники при обрыве нуля.
УЗМ 51м пока один из лучших автоматов перенапряжения, судя по результатам испытаний и тем более как обещал mastak , работник завода Меандр, все новые автоматы выключают напряжение при переходе синусоиды через ноль, то есть без нагрузки, оставим это его обещание на его совести. УЗМ51 отключает только один провод ФАЗУ, а ноль так и остается включенным, в условиях деревни появляется другая опастность, при отгорании нуля на ТП, появляется напряжение на НУЛЕВОМ проводе и оно может доходить до 380 вольт, которое идет в дом. Но по крайней мере бытовая техника не сгорит.
sergey_sav
sergey_sav
15.07.2011 в 23:45:17
Starik1 написал : при отгорании нуля на ТП, появляется напряжение на НУЛЕВОМ проводе и оно может доходить до 380 вольт
Относительно чего мерим напряжение на оборванном нулевом проводе? Кажись, больше фазного напряжения на нём быть не может...
Маугли7111
Маугли7111
16.07.2011 в 00:06:48
Starik1 написал : при отгорании нуля на ТП, появляется напряжение на НУЛЕВОМ проводе и оно может доходить до 380 вольт, которое идет в дом.
Такое возможно только в системе IT, когда обрывается ноль где-то в середине ВЛ, а на другой улице фаза замыкает на землю.
Gustav
Gustav
16.07.2011 в 02:14:15
Маугли7111 написал : Цитата Сообщение от Starik1 при отгорании нуля на ТП, появляется напряжение на НУЛЕВОМ проводе и оно может доходить до 380 вольт, которое идет в дом. Такое возможно только в системе IT, когда обрывается ноль где-то в середине ВЛ, а на другой улице фаза замыкает на землю.
Если-бы! Такое возможно при любом обрыве приходящей в трёхфазный треугольник нейтрали, к сожалению. Актуально для миллионов квартир, неужели здесь эта тема ещё не раскрыта? Именно поэтому то, что РН рвёт 1 провод действительно минус.
Starik1 написал : как обещал mastak , работник завода Меандр, все новые автоматы выключают напряжение при переходе синусоиды через ноль, то есть без нагрузки, оставим это его обещание на его совести
Я б не стал оставлять такое на чьей-то совести, всё-таки mastak не последний гражданин России. Полуволна 20мс, задержка реле 15мс, поэтому для строгого попадания в нужную точку придётся отсчитывать 5мс уже от следующей полуволны и рубить. Это всё означает, что проц должен детектировать фазу синусоиды, а если в сети не синус, а рвань из-за плохой нейтрали? Заболеет mastak. А там скажут, давай лучше при нулевом токе рви... Если уж про УЗМ-51 говорить, то в целом прибор достойный, уж в квартире-то проработает, DIVAS прав.
Alexr написал : Есть клон ЭКФ АД2- ИЭК АД12М, то же самое. За не имением ничего-это реально работает, всем советую, спасет от выхода из строя БП всякой техники при обрыве нуля.
И это работает! Устройства разные, каждое в своей ценовой нише - УЗМ и АД12М. И оба работают! А то тут гонят, что если дешевле 6К, то не будет работать... Но я б не АД12М ставил, есть простые автоматы (не дифференциальные) с датчиком напряжения. УЗО должно работать только как УЗО.
Маугли7111
Маугли7111
16.07.2011 в 02:49:08
Gustav написал : Такое возможно при любом обрыве приходящей в трёхфазный треугольник нейтрали, к сожалению.
Для этого необходим обрыв заземляющего контура (или его очень сильный износ), что вызовет при замыкании на землю фазы в одном доме появление 230 Вольт на нейтрали в ТП, и затем при обрыве нуля в другом доме появление фазы на нулевом проводе с указанным вами напряжением.
