Аватар пользователя
DIVAS
02.08.2011 в 13:57:15
ppkvin написал : Размер УЗИП вообще то должен соответствовать мощности нагрузки. Но нет четкой методики.
Вы наверное имеете в виду размер симистора в ЗАСе..?
УЗИП никак не должен зависеть от мощности нагрузки. Мощности нагрузки должен соответствовать только предохранитель перед нагрузкой и УЗИП в случае схемы с приоритетом защиты. УЗИПы делятся на классы, и каждый класс ставится в своём месте - класс 1 на вводе ВЛ, потом класс 2, и только потом класс 3 (он же класс D). Все ЗАСы можно отнести только к третьему классу и классифицировать лишь по максимальной поглощаемой энергии импульса и току спекания симистора.
При этом совершенно не важно, что будет на выходе - зарядное устройство мобильного телефона или вся квартира - если УЗИП не сможет подавить импульс, то в обоих случаях выйдет из строя всё что может выйти из строя от прошедшего импульса.
Вот тут, кстати, есть весьма толковая статья о применении УЗИП.
Аватар пользователя
iale
04.08.2011 в 00:06:15
DIVAS Аспекты проектирования, сертификации, схемных решений, надежности, эксплуатации, испытаний и т.п. ( ЗАС и УЗМ особенно пристально ) обсуждаются в разделе года эдак с 2008, причем обсуждение уже напоминает катание на карусели - одно и тоже в разных ипостасях, ну может несколько меняться состав участников :) Касательно связки "симистор-УЗИП" например первая ссылка по поиску http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622&p=2010935&viewfull=1#post2010935
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
04.08.2011 в 09:05:25
iale написал : одно и тоже в разных ипостасях
Аналогично по работе варисторов. Бесконечные обсуждения без всяких результатов. Одни заблуждения.
Аватар пользователя
iale
05.08.2011 в 10:13:37
Какой должен быть результат форумных обсуждений ?
Аватар пользователя
ВТБ!
05.08.2011 в 10:18:50
"А Васька слушает да ест"
Аватар пользователя
Tool
Воронеж
12.08.2011 в 18:00:31
ppkvin написал : Буквально на днях звонила женщина, которой такой же суперменеджер-супервайзер "АВС-электро" сказал дословно то же самое и посоветовал купить обычный сетевой фильтр-удлинитель за недорого.
Бывает. Хотя по большинству сколько приходилось общаться там они более-менее грамотные (у нас в воронежских магазинах имею в виду)
ppkvin написал : Через пару дней ВСЯ техника, подключенная к этому "фильтру" сгорела во время грозы.
Гроза штука опасная и непредсказуемая ее сила при ударе в линию выходит. Я вот стараюсь ЗАС выдергивать из розетки по грозе. На всякий случай.
DIVAS написал : а при прямом попадании молнии в подводящий провод не только фильтр, но и десяток больших щитовых варисторов не спасут, потому что первый уровень грозозащиты - это разрядники. И если их нет, то остальные средства при прямом попадании молнии в провод бесполезны.
Ваша правда однако :) :( Еще можно добавить что при близком ударе молнии в провод так, с удалением мощность падает, так что куча варисторов тут может помочь. Так что лучше больше их, чем меньше. Вероятность что поможет повышается...
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
19.07.2013 в 11:43:25
Tool написал : Так что лучше больше их, чем меньше. Вероятность что поможет повышается...
Проведено испытание аварийным перенапряжением ~ 380 В сетевого фильтра MGE Pulsar CL8 средней ценовой категории. В фильтре установлены: варистор 471KD20 SAS - 1 шт., варистор 20D681K ZOV - 2 шт., конденсатор тип Y2 3300 пФ - 2 шт., конденсатор тип Х2 0,1 мкФ - 1 шт., термопредохранитель ~ 250 В 3 А 98 град.С - 2 шт. При включении светится светодиод зеленого цвета "protection OK", то есть сетевой фильтр исправен. Для исключения возможного взрыва варисторов установлен плавкий предохранитель 0,25 А вместо штатного 10 А. При подаче на вход аварийного напряжения ~ 380 В не наблюдается никакой реакции и в нагрузку поступает ~ 380 В. При дальнейшем повышении напряжения до ~ 440 В срабатывает предохранитель 0,25 А. http://youtu.be/H36NthFtQUs
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
19.07.2013 в 13:02:38
Для сравнения: ЗАС-1.2-Р4 испытан скачками напряжения и на максимальное напряжение ~ 500 вольт. После короткого замыкания изменения параметров симистора ВТВ24-800CWRG не произошло. http://youtu.be/pCink542JpE
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
19.07.2013 в 13:53:20
По меньшей мере странно испытывать на предмет защиты от длительного перенапряжения девайс, который по определению не является такой защитой. Это все равно, что проводить сравнительное испытание выключателя нагрузки и дифавтомата на предмет защиты от утечек и сверхтока.
Аватар пользователя
Ixtim
Кемерово
20.07.2013 в 08:58:50
adcom написал : Чем защититься от отгорания нуля?
Да ничем от него не защититься... Если сеть убитая и некому ее обслуживать и содержать в технически исправном состоянии. Все эти "чудо-коробочки" от лукавого... "эффект плацебо", так сказать...
Аватар пользователя
Tool
Воронеж
20.07.2013 в 09:51:27
Ixtim написал : Если сеть убитая и некому ее обслуживать и содержать в технически исправном состоянии.
Как потребителям контролировать исправность сети? Без подобных устройств не защитить от случайности в виде отгорания нуля, перепутывания электриком другой фазы и нуля и т.д.
Аватар пользователя
ВТБ!
20.07.2013 в 11:55:41
Tool написал : Без подобных устройств не защитить от случайности в виде отгорания нуля, перепутывания электриком другой фазы и нуля и т.д.
Подобные устройства не имеют права коммутировать "перепутанный" ноль или выдавать "полу-период" на выходе. Надо "рвать" оба рабочих проводника.
Аватар пользователя
Tool
Воронеж
20.07.2013 в 19:36:49
ВТБ! написал : Надо "рвать" оба рабочих проводника.
Почему? Чем может навредить второй провод, относительно чего возникнет опасная разность потенциалов, если остался один провод?
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
21.07.2013 в 04:49:42
Tool, если только кто-то сделает "заземление" перемычкой в розетке (N-PE) или, как только РН обесточит квартиру, ринется проверять напряжение в розетке пальцами.
Аватар пользователя
ВТБ!
21.07.2013 в 10:09:17
Tool написал : Почему?
Почему запрещена коммутация рабочего нуля отдельно от фазы?
Назад
