21.07.2013 в 21:46:01
ВТБ! написал : Почему запрещена коммутация рабочего нуля отдельно от фазы?
На выключатели это не распространяется. Чтоб обесточить любой прибор достаточно разорвать один провод...
21.07.2013 в 21:55:28
Tool написал : На выключатели это не распространяется.
Распространяется на любое стационарно установленное оборудование
22.07.2013 в 05:31:21
Tool написал : Чтоб обесточить любой прибор достаточно разорвать один провод...
любой ОДНОФАЗНЫЙ прибор)
И все-таки - отгорание нуля - это нештатная ситуация. И в нормальных условиях все РН рвут именно фазу. Ведь иначе и однополюсные автоматы тоже надо запретить.
22.07.2013 в 07:39:11
mastak написал : Она гарантированно защищена от импульсного возмущения в сети любым из этих варисторов.
кстати о варисторах... Знакомый чуть на сгорел из-за этого чуда, полыхнуло это [цензура], прожгло корпус удлиннителя и подожгло занавеску рядом. Хвала пресвятой деве гваделупской они в комнате были, потушили сразу...
22.07.2013 в 09:27:22
Johnny27 написал : любой ОДНОФАЗНЫЙ прибор)
Само собой об этом то и речь.
Johnny27 написал : Ведь иначе и однополюсные автоматы тоже надо запретить.
Да кстати)
Юрий 304 написал : Знакомый чуть на сгорел из-за этого чуда
Неудачно расположенный видимо варистор... Кроме того, производитель должен был принять меры по устранению возможных последствий возгорания или взрыва варистора.
22.07.2013 в 09:32:27
Tool написал : Неудачно расположенный видимо варистор...
Скорее просто не подходящий для данных целей, поставленный производителем в целях удешевления :)
22.07.2013 в 09:43:12
Tool написал : Да кстати
Не самый дешевый качественный сетевой фильтр от АРС имеет однополюсный сетевой выключатель без фазной индикации и вполне допускается коммутация как рабочего ноля так и фазы. Сертифицирован в России.
22.07.2013 в 11:01:27
Tool написал : относительно чего возникнет опасная разность потенциалов, если остался один провод?
относительно земли (естественнозаземлённых элементов). Это очевидно.
22.07.2013 в 11:09:37
ppkvin написал : имеет однополюсный сетевой выключатель без фазной индикации
Да речь не об этом.
Просто Tool высказал тезис, что устройство с однополюсным выключателем можно рассматривать в качестве защиты от ошибочной перекоммутации нуля и фазы.
22.07.2013 в 11:12:28
Johnny27 написал : иначе и однополюсные автоматы тоже надо запретить
Реле напряжения особо актуальны для защиты частных одноквартирных и дачных домов, которые питаются от ВЛ В этих условиях (система TN-C-S и единственный вводно-распределительный щит) коммутировать в щите ноль нет особого смысла - достаточно коммутировать фазу(ы)
В системе же TT в частном доме и в системе TN-C-S многоквартирном доме с оборванным межэтажным рабочим нулём уже существует реальный риск возникновения разности напряжения между нулём и землёй, поэтому ТТ фтопку и никаких PEN внутри дома для электроснабжения квартир!
22.07.2013 в 11:38:07
ВТБ! написал : в качестве защиты от ошибочной перекоммутации нуля и фазы.
Защита кого или чего? Оборудованию без разницы фаза или ноль коммутируются, а для защиты пользователя - УЗО, причем не электронное. В дифавтомате используется электронный усилитель для управления расцепителем автомата, то есть при отсутствии питания девайс не работает, а значит при перепутывании ноля и фазы есть вполне реальная опасность попасть на полное фазное ~ 220 В.
22.07.2013 в 12:20:15
Юрий 304 написал : кстати о варисторах... Знакомый чуть на сгорел из-за этого чуда, полыхнуло это [цензура], прожгло корпус удлиннителя и подожгло занавеску рядом. Хвала пресвятой деве гваделупской они в комнате были, потушили сразу...
Я как-то приводил
Tool написал : производитель должен был принять меры по устранению возможных последствий возгорания или взрыва варистора.
Очень правильное замечание. Как минимум, корпус девайса должен быть из самозатухающего пластика. А, например, у ЗАСов с их варисторами корпус из пластика, который легко воспламеняется и прекрасно продолжает гореть дальше.
23.07.2013 в 08:37:13
Alexiy написал : относительно земли (естественнозаземлённых элементов). Это очевидно.
Относительно земли больше фазного напряжение не будет.
24.07.2013 в 21:48:06
Нужна защита от обгорания нуля и скачка напряжения. Ноль уже обгорал погорела техника((( Дом хрущёвка, заземления нет, проводка заменена. место есть на 2din Думаю поставить УЗМ-51М
25.07.2013 в 01:56:49
GiiiK, ну.. поставьте) вполне вариант)
