ksiman
ksiman
31.10.2014 в 13:18:10
rip87 написал : Получается что кругом одни идиоты, которым насрать на безопасность?
Нет, просто о безопасности окружающих вспоминают, когда самому ничего не угрожает :)
rip87
rip87
Ижевск
31.10.2014 в 13:27:10
ksiman написал : когда самому ничего не угрожает
Есть ещё небольшая проблема. Человек зачастую и не подозревает, что ему что-то угрожает.
ksiman
ksiman
31.10.2014 в 13:38:41
rip87 написал : Есть ещё небольшая проблема. Человек зачастую и не подозревает, что ему что-то угрожает.
Вот так обычно и происходят несчастные случаи. Прежде, чем обезопасить окружающих, обеспечьте собственную безопасность :)
ksiman
ksiman
31.10.2014 в 14:03:48
Рискуя вызвать праведный гнев некоторых здешних электриков, признаюсь, что использую арматуру в качестве защитного заземления. Прекрасно понимаю, что это нарушение, но иного приемлемого варианта не смог найти... В своё оправдание:
  • стояковый ноль в ЭЩ (алюминий 6кв) вызывает нервный смех
  • дом с газом
  • 2 независимых подключения к рабочей арматуре разных панелей
  • арматура СУ принудительно соединена с основной арматурой
  • 2 ступени УЗО на всех линиях (общее противопожарное + групповые)
  • стоит УЗМ
  • вся проводка заменена и проверена
  • щитовой ноль не связан со своим заземлением (чтобы не тёк уравнивающий ток)
  • стояки воды и канализации - пластиковые
  • проверена металлосвязь арматуры с рабочим нолём, отоплением и газом
AlexeyL
AlexeyL
31.10.2014 в 14:57:32
haramamburu написал : Опять будем про ТТ в многоквартирке?
Будем. Не как норму, а как допустимый плохой вариант. Ибо сказано в Писании: "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены."
Alexiy
Alexiy
31.10.2014 в 15:31:48
AlexeyL написал : Будем. Не как норму, а как допустимый плохой вариант.
TT в многоквартирном доме? Даже если чисто гепотетически мы и можем это допустить, то чисто физически это невозможно выполнить. Уже многократно обсуждали.
AlexeyL
AlexeyL
31.10.2014 в 15:58:53
Alexiy написал : TT в многоквартирном доме? Даже если чисто гепотетически мы и можем это допустить, то чисто физически это невозможно выполнить.
Что невозможно? Заголовок темы, "зазаемление на арматуру".
Подключаем PE внутри квартиры к болту на арматуре. К приходящему в квартиру кабелю не подключаем, вообще: следовательно, это не TN. Про наличие ОСУП в подвале не знаем ничего. Есть, нет - нам неведомо, проверить не можем.
Предписанное ПУЭ условие срабатывания УЗО: "1.7.59....[I]RаIа
ink_mast
ink_mast
Павлодар
31.10.2014 в 17:17:00
AlexeyL написал : Подключаем PE внутри квартиры к болту на арматуре. К приходящему в квартиру кабелю не подключаем, вообще: следовательно, это не TN.
Это не значит отсутствие металлосвязи между нейтралью трансформатора и арматурой, следовательно может быть TN или ТТ.
AlexeyL написал : Есть, нет - нам неведомо, проверить не можем.
Проверить это конечно возможно.
AlexeyL написал : По этой формуле из ПУЭ, от арматуры стен и фундамента требуется сопротивление растекания не более 1 кОм при вводном УЗО 100S.
0,5 кОм.
Alexiy написал : Даже если чисто гепотетически мы и можем это допустить, то чисто физически это невозможно выполнить. Уже многократно обсуждали.
В панельках с газом N обычно изолирован. В чем проблема получить ТТ, если и в ВРУ N изолирован?
клин
клин
Красноярск
31.10.2014 в 17:47:24
Сегодня сделал модернизацию квартирного щитка. Добравшись до ввода в нише стены обнаружил, что там 5 толстых алюминиевых провода. Три фазных, нулевой и, похоже, защитного заземления. Два фазных просто заизолированы, т.к. у меня последний этаж и вести дальше некуда. На печку отходят после счетчика 3 провода, но приходили 2 и меньшего сечения. Как такое получилось? Проделки строителей? В итоге у меня в "новом"щитке появилась нулевая и земляная шины. По трех проводной схеме развел кабельными линиями к печке и стиралке. Да, в щитке поменял все проводники на медные. Удалось даже заменить провода к счетчику, не нарушая пломбы. Я доволен, но болт от арматуры пока не срезаю. УЗО не ставил. В продаже есть "висячий вариант" - УЗО на шнуре питания . Если чего -куплю эту приблуду.
ksiman
ksiman
31.10.2014 в 18:28:14
клин написал : Удалось даже заменить провода к счетчику, не нарушая пломбы.
Фокусник? :)
клин написал : УЗО не ставил.
Зря, место в щите ещё есть...
клин
клин
Красноярск
31.10.2014 в 18:55:49
ksiman написал : Фокусник? :)
Не, не фокусник. Когда меняли счетчик не правильно его опломбировали. Поленились продеть проволочки в меленькие отверстия нижних винтиков. Кругом лентяи, только требуют повышения зарплаты и поднимают тарифы. А проволочку продеть -лень. На узо не хватило денег. Автоматы, розетки ,кабель , светодиодные лампочки и неожиданно деньги кончились.
