Максоцкий
Максоцкий
Смоленск
26.03.2008 в 11:10:26
Уважаемые сантехники вопросов очень много начну по порядку В подвале в земле закопана железная труба d 40-50мм в нее вварены 2 пол дюймовых отвода, 1 в огород, 2 в дом думаю за 40 лет они хорошо забились (давление зимой 3 bar), поэтому думаю вварить 1 трубу но толстую, вопрос 1) Какого диаметра? Так трубу вварили торчит она из земли накручиваем на неё тройник, влево пошла труба в огород(МП), вправо в дом(тоже МП) до коллектора.Вопрос 2) диаметры этих труб (МП)?? Теперь про коллектор, разводку думаю делать МП d16 мм. Вопрос 3) На газовую колонку труба должна идти с торца коллекрора или нет??? Вопрос 4) И ее диаметр должен быть равен диаметру труб к остальным потребителям или быть толще????
Жду ответов!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.03.2008 в 17:10:24
МП на каких фиттингах? В огород и в дом ИМХО 3/4 дюйма, не меньше. На колонку с торца коллектора или вообще до него 3/4, смотря какой отвод у колонки.
Максоцкий
Максоцкий
Смоленск
30.03.2008 в 23:13:47
МП на резьбовых фитингах, а колонки еще пока нету
ty-lev
ty-lev
31.03.2008 в 00:51:35
В соединениях металопласта 16мм отверстие остаётся порядка 8-10мм, в 20мм примерно 15мм. Выводы делайте сами, на что и сколько Вам надо воды.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
31.03.2008 в 15:42:23
При малом давлении должно быть большое сечение трубы.
зануда
зануда
01.04.2008 в 00:20:25
Извените, вопрос слегка не в тему-но какое имеет значение внутреннего диаметра фитинга МП при грамотно собранной схеме водопровода(коллекторная,последовательная).При наличии ХВС с давлением 1атм и напором 3литра в минуту при последовательной схеме разводки воды трубой МП 16 на 8 потребителей и запиткой бойлера с последующей последовательной разводкой ГВС, ожидать чуда даже при наличии гидро массажных форсунок в душе неприходится.Надеюсь в данном обстрактном случае основной причиной отсутствия воды не будет названо заужение фитинга МП.
Максоцкий написал : В подвале в земле закопана железная труба d 40-50мм
Вкаком она состоянии 40-50мм тоже зарости могут.Влево пошла труба в огород(МП).Колличество точек,на какую арматуру(краник1/2дм,гидрант для тушения близ лежащей прихватезированой нефтебазы).Вправо в дом(тоже МП) до коллектора.Колличество точек,этажей,при наличие банно прачечного комбината в цокольном этаже указать обязательно. Вопрос 2) диаметры этих труб (МП)?? От знания выше перечисленного зависит диаметр труб.
Максоцкий написал : Вопрос 3) На газовую колонку труба должна идти с торца коллекрора или нет???
dinamit007 написал : На колонку с торца коллектора или вообще до него 3/4, смотря какой отвод у колонки.
Максоцкий написал : Вопрос 4) И ее диаметр должен быть равен диаметру труб к остальным потребителям или быть толще????
При наличии двух потребителей ГВС (бидэ и кухонная мойка ) вполне хватит МП16.Всё выше изложеное является моим личным мнением и не претендует на истину в последней инстанции.
ty-lev
ty-lev
01.04.2008 в 14:42:46
зануда написал : грамотно собранной схеме водопровода(коллекторная,последовательная).
Так коллекторная или последовательная и кто определял её грамотность?
зануда написал : давлением 1атм и напором 3литра в минуту при последовательной схеме разводки воды трубой МП 16 на 8 потребителей и запиткой бойлера с последующей последовательной разводкой ГВС,
На 1-2 точки 16 металопласта наверное хватьт, а на больше... Наверное всех домочадцев прийдётся предупреждать, что Вы мыться пошли, чтобы кто нибудь не пошёл по нужде и случайно Вас не ошпарил.
зануда
зануда
01.04.2008 в 23:32:51
ty-lev написал : Так коллекторная или последовательная и кто определял её грамотность?
Коллекторная и последовательная: это две схемы разводки труб воды в данном случае,которые имеют некоторое различие одна от другой.Выбор схемы разводки зависит от ряда условий (давление,напор,условий работы и тд и тп).Право выбора схемы предоставляется проектировщику если составляется проект или мастеру если проекта нет,но отнють не цыганке Сэре.
ty-lev написал : На 1-2 точки 16 металопласта наверное хватьт, а на больше...
Совершенно верно для послндовательной схемы и в некоторых случаях и для коллекторной.Покрайней мере это относится к моему региону.А отсутствие необходимости предупреждать домочатцев является косвенным доказательством правильной и грамотной разводки линий водопровода.
ty-lev
ty-lev
02.04.2008 в 00:17:55
зануда написал : Извените, вопрос слегка не в тему-но какое имеет значение внутреннего диаметра фитинга МП при грамотно собранной схеме водопровода(коллекторная,последовательная).
Извените, не понял в чём смысл вопроса, если Вы и сами так хорошо во всём разбираетесь?:confused:
зануда написал : Совершенно верно для послндовательной схемы и в некоторых случаях и для коллекторной.Покрайней мере это относится к моему региону.А отсутствие необходимости предупреждать домочатцев является косвенным доказательством правильной и грамотной разводки линий водопровода.
