DODG
DODG
Каменск-Шахтинский
26.03.2008 в 12:49:20
Здравствуйте! Прошу совета вот в такой,козалось-бы простой ситуации?Частный дом,с наступлением поливочного сезона падает давление воды в центр.водопроводе и полив превращается не в удовольствие,а водоканалу пофигу-им только бабосики давай,а воды нет.Участок находится на высоте примерно 7м. от уровня небольшой речки,до которой 60м.У меня два варианта. 1-Купить и поставить что-то такое,которое поднимет давление из крана(насос или станцию),ну и не такое,что-бы воздух сосало от соседа когда он кран откроет. 2-Закопать трубу и качать воду из речки,только чтоб насос или станция находились во дворе,не хочется каждый раз разматывать шланги,провода,а бросать нельзя-вертанут.Если есть такое оборудование подскажите пожалуйста?
Шахтер
Шахтер
26.03.2008 в 20:30:10
Есть подкачиваюцие насосы. Например Грундфосс. Они поднимают давление на 1- 2 атмосферы. Работают в автоматическом режиме, т. е. при открытии разбора. При попадании воздуха из водопровода срабатывает клапан. Для его отключения необходимо нажать кнопку. В квартире такая система работает 5 лет. Кроме мата соседки снизу - никаких замечаний.
Big525
Big525
Одесса
26.03.2008 в 20:53:05
Жизнеспособны оба варианта. Можно еще поставить накопительный бак в доме. Разбор с бака сделать с помощью насосной станции. Посмотрите форум, предлагалось масса вариантов. Удачи Вам
DODG
DODG
Каменск-Шахтинский
27.03.2008 в 10:53:03
Шахтёр.Подскажите какой именно(№модели)Грундфосс.А наши соседи и так на нас матяться,хотя мы им ни чего плохого не делаем и не трогаем.
n-p-n
n-p-n
27.03.2008 в 12:48:25
Шахтер написал : Кроме мата соседки снизу
а причина мата? Шум или у неё давление в магистрали падает в ноль? ;)
Shilov
Shilov
27.03.2008 в 14:05:01
Сдеать прудик или бочку ла 1-2 куба и не паритьбся - закачали ночью, пару дней погрелось - поливать.
Mishael761
Mishael761
28.03.2008 в 16:36:49
поставил бак 1 куб, пластиковый. заполняется сам , будучи подключенным к водопроводу. перестает заполняться как только вода достигнет 5 см до верха (как бачок в унитазе:). внизу у бака есть клапан, дает воде выливатсья наружу, в водопровод. на входе на участок тоже стоит клапан, не дает воде из бака попав в одопровод моего учатска выйти к соседям, если те вдруг включат мега-насос:))
на выходе бака можно поставить насос центробежный, он безболеззненно переносит выключение воды. для увеличения давления, например вечером в душе помыться. или поливать из брандсбойта клубнику стоя на одном месте участка, если ходить лень:) кубометра воды в автономном режиме хватает примерно на неделю. туда при желании можно подключить бочки, в которые стекает дождевая вода с крыши. за один дождик наполняются гдето 50-100 литров.
штык
штык
Волгоград
11.04.2008 в 01:26:58
60 метров, можно сокротить до 7 И купить протой "малыш" за 700р. Только надо сделать скаважину у себя на участке.Все это обойдется дешевле ,чем рыть и закапывать трубу или покупать импортный супер насос.
alex_k
alex_k
11.04.2008 в 08:49:12
я буду пробовать самый бюджетный вариант КРМ50
стоит 1100
но расход небольшой 1600л.ч.
http://www.7777733.ru/assortiment/catalog/__sezonni_tovar/nasosi_i_pompi/nasosi_i_pompi/nasosi_sadovie/nasosi_sadovie_505581.html
такой же близнец только италия дает 3600 л.час.
Холостяк
Холостяк
11.04.2008 в 09:51:33
штык написал : Только надо сделать скаважину у себя на участке.Все это обойдется дешевле ,чем рыть и закапывать трубу или покупать импортный супер насос.
:) 1.Не факт что на 7 м. будет вода 2.Раз для полива её надо греть 3.Посчитайте сколько будет стоить скважина,если 1 м. трубы(100мм) без работы 500-600 руб :) DODG
У меня 100 м.водолей-водомет справляется на ура,полив занимает ок.часа.Провод не оставляю,он на катушке,сматывается за 1мин.и разматывается так же.Простосто несу насос, а другой рукой провод тяну.Можно и закапать провод,но катушка универсальнее ;)
DODG
DODG
Каменск-Шахтинский
11.04.2008 в 10:30:28
Подскажите пожалуйста марку водомёта и хватит ли у него мощи поднять воду на такую высоту как у меня?Шланг у Вас как, спрятан?
