DSP007
DSP007
28.04.2008 в 12:42:34
Ну я же вам в субботу писал.
1) Если вы хотите ставить резервуар прямо на землю- придется использовать насос. Выгоднее всего использовать б/у насос от стиральной машины- он имеет небольшое выходное давление ( около 0,5 атмосфер) и невысокую производительность, зато низкое энергопотребление. ИМХО- очень неплохим вариантом представляется мощный фонтанный насос с напряжением питания 24 v- и расход воды достаточный, и напряжение питания недостаточно для получения электротравмы
Мощные поверхностные насосы , типа Камы ( 1,5 кВт , засос до 9 метров. высота подачи 15 м , скорость перекачки - до 2000 л /час ) имеет смысл использовать только с рассчитанной под такие расходы стационарной дождевательной системой. Но это совершенно другие деньги и расчет должен делать специалист. А если на них просто "присобачить" шланг- струя будет слишком мощной и сбивать растения. Обойти это можно применение разбрызгивающих насадок ( типа лейки), но все равно гонять ради такого дела мощный насос нецелесообразно.
Погружные насосы , особенно вибрационные типа Малыша в поверхностном резервуаре использовать нельзя- они имеют очень мощную струю под высоким давлением , кроме того нуждаются в высоком столбе воды над заборным клапаном. Вдобавок вибрационный насос при работе " прыгает" и может повредить повредить себе "ушки" или дно резервуара ( нужна определенная длина капронового шнура- свыше одного метра и определенная высота над дном -порядка 30 см.
Мощные насосы при работе ни в коем случае нельзя перекрывать краном без выключения. При резкой остановке потока возникает так называемый "гидравлический удар"- кинетическая энергия текущей воды переходит в бросок давления перед краном, и волна повышенного давления отразившись от крана идет назад. В лучшем случае - срывает шланг, в худшем - может повредить крыльчатку или обратный клапан. точно такой же эффект возникает если резко пережать шланг, например проехаться по нему колесом машины. Систем связи между закрыванием крана и выключеним насоса для "дачного" применения не существует в принципе. Дело в том что насос питается сетевым напряжением, а напряжение 220V при мокрых руках заведомо смертельно.
Единственный вариант - сделать систему выключения насоса самому с использованием в управлении низковольтной автоматики, проще всего релейной. Как- сказано выше. Если насос будет питаться напряжением 220 V , к системе электробезопасности следует подойти очень серьезно- все металлические части трубопровода и резервуара должны быть заземлены, насос обязан питаться через собственное УЗО на 10 мА с "честным" заземлением.
Всех этих мучений можно избежать, если разместить емкость на высоте двух-трех метров- например на столбах. Вода будет вытекать за счет разницы гидростатических давлений, слабой струей, без потребления электричества.
Обратных клапан на наполнение не нужен- достаточно чтобы наполняющая труба была расположена над "зеркалом" верхнего уровня резервуара с воздушным разрывом. Для выкачивающего насоса обратный клапан также не нужен , если насос расположен ниже уровня резервуара и шланга. Самопроизвольное вытекание воды пресекается краном.
DODG
DODG
Каменск-Шахтинский
28.04.2008 в 15:02:22
DSP007 написал : ИМХО- поливать огород ПИТЬЕВОЙ водой- варварство.
Приходиться,бабосики с нас за полив берут хорошие.Я так и сделаю,поставлю
Shilov написал : бочку ла 1-2 куба и не паритьбся - закачали ночью, пару дней погрелось - поливать.
только кубов на 5ть.
28.04.2008 в 20:55:53
насосы и прочая техника для полива хорошо, но может вам более надёжный способ подойдёт часть его я описал в теме - "Все-таки пахать или нет", а первоисточник вот http://viktoriy.ru/page963007 (основа способа у Овсинского)
Auri
Auri
28.04.2008 в 23:22:45
matagros написал :
  1. ставить насос такой, что бы он выключался от выключения крана на шланге. какой насос?? как он работает? какое даление создает??
Установите насосную станцию типа http://www.multipumps.ru/goods_detail/603/ такой, и будет у вас всё само включаться и выключатся при открытии(закрытии) крана без каких либо гидроударов. И давление сами будете задавать по необходимости, до 1,5 бар.
AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
28.04.2008 в 23:40:55
Auri написал : давление сами будете задавать по необходимости, до 1,5 бар.
Приветствую, я не понял как давление регулировать.
У меня такая станция была. Там все и так отрегулировано. Из интерфейса одна кнопка ВКЛ и ВЫКЛ (она же). Какая тут регуляция? У меня качала давление в 2 бара.
matagros
matagros
29.04.2008 в 00:07:06
Auri написал : Установите насосную станцию типа http://www.multipumps.ru/goods_detail/603/ такой, и будет у вас всё само включаться и выключатся при открытии(закрытии) крана без каких либо гидроударов. И давление сами будете задавать по необходимости, до 1,5 бар.
Это так называемые самовсасывающиеся насосы?? которые на гидроаккумулятор ставят? а что езе на него надо? обратный клапан? регулятор давления??
я тут стоймость емкостей посмотрел и немного "удивился" ценам на обычные баки емкостью в 1 куб стоит 6000-8000р...нехило.. вопрос, а может поставить гидроаккумулятор или второй вариант - закинут этот бак на высоту 1 м, какое давление он будет выбавать??
DSP007
DSP007
29.04.2008 в 00:44:08
matagros написал : Это так называемые самовсасывающиеся насосы?? которые на гидроаккумулятор ставят? а что езе на него надо? обратный клапан? регулятор давления??
Весь комплект= основной пункт= гидроаккамулятор- он де факто уже оснащен регулятором давления, который одновременно является и выключателем.
Гидроудар через него до насоса просто не доходит, за счет того что площадь сечения гидроаккамулятора и внутренний объем в сотню раз больше объема трубопровода.
matagros написал : тут стоймость емкостей посмотрел и немного "удивился" ценам на обычные баки емкостью в 1 куб стоит 6000-8000р...нехило.. вопрос, а может поставить гидроаккумулятор или второй вариант - закинут этот бак на высоту 1 м, какое давление он будет выбавать??
Разница в высоте в один метр будет давать гидростатическое давление не более 0,1 кгс/см2 или 0,1 bar (атм). Заводской гидроаккамулятор такой же емкости что и бак будет вообще золотой - бак плассмассовый, а гидроаккамулятор должен быть стальным, чтобы выдержать такое давление. Гидроаккамулятор хорош для меньших объемов , литров на 50 с реле можно вообще приобрести за пару тысяч. Но должен быть источник воды, гидроаккамулятор в этой ситуации выступает только как промежуточный накопитель после насоса. Замечу что при поливе небольшой гидроаккамулятор будет переполнятся при включении насоса и опустошаться при его выключении "пулей" , что будет приводить к частым кратковременным включениям. ( последнее не есть хорошо для устанавлливаемых на центробежных насосах асинхронников- пусковые токи для них раза в три выше чем обычные и перегрев обеспечен).
ЗЫ- но бак на кубометр можно найти и подешевле ... рублей за 1000 , правда не новый. Или можно купить новый пластмассовый ( или надувной) пруд соответствующего объема- вещь очень приятная, если окрестные пруды загажены гопниками. А пару 200 литровых железных бочек при некотором везении можно найти вообще за бутылку. Правда придется прикупить пару бутылок керосина, чтобы их отмыть.
Вод про гидроаккамулятор, для ознакомления с принципом http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80 Вот про насосы Вибрационные, они же мембранные, погружные тип "Малыш" http://www.entuziast.ru/info/articles/?vcode=2038 Центробежные http://www.multipumps.ru/articles/cennas/1/ насосные станции http://www.mastercity.ru/mag/pdf/2/10-2006p38-41.pdf
Auri
Auri
29.04.2008 в 01:47:38
Если б Вы проследовали по ссылке которую я запостил, то прочитали бы там, что у данной насосной станции уже всё (обратный клапан, гидробак....) есть. Остается её только подключить и получать удовольствие.
AlekseyAgafonov написал : Приветствую, я не понял как давление регулировать.
Есть станции с электронным управлением, на них можно регулировать (на сколько я в курсе)
Auri
Auri
29.04.2008 в 01:54:35
matagros написал : закинут этот бак на высоту 1 м, какое давление он будет выбавать??
10 метров водяного столба - 1 атмосфера, соответственно 1 метр - 0,1 атмосфера.
Иван
Иван
30.04.2008 в 20:02:16
Имеется станция Джамбо 60/45. Вопрос в следующем. Если я проложу 60 метров трубы ПНД 32 или 25, то какой будет расход и какое смогу создать давление на выходе? Воду планирую брать из емкости, стоящей на земле.
А вот про клапана так никто и не сказал. Где их лучше располагать.
