26.03.2008 в 21:34:41
Имеем деревянный дом в дачном кооперативе с печным отоплением. Дом собран не понятно из чего: стены снаружи и изнутри обшиты вагонкой, а внутри бруски, опилки! Этой зимой по низу стены (в высоту см 70) появилась влага. В тех местах где мебель стояла вплотную к стене на обоях появилась плесень. Мягкая мебель влажная. Прошлой зимой такого не было. Как с этим бороться?
27.03.2008 в 00:18:13
Geo2005 написал : Как с этим бороться?
Обеспечить вентиляцию помещения, сделать наружную паропроницаемую теплоизоляцию, защитив таким образом стену от промерзания, протапливать помещение
28.03.2008 в 19:05:19
Это понятно. Но почему это произошло только в этом году. За два года подряд до этого такого не было. Дом используется для круглогодичного проживания.
28.03.2008 в 23:11:57
Geo2005 написал : почему это произошло только в этом году
Чудес не бывает :) Причина может быть какая угодно ...от особенностей климата этой зимой, до банальной перестановки мебели
30.03.2008 в 21:48:12
Могло быть так, что стена отсыревала каждый год и за лето не успевала полностью просохнуть. Наконец на 3-й год влажность стены дошла до необходимой кондиции и появилась плесень... Наверное, ерунду написал :)
Ладно, надо снимать внутреннюю обшивку, просушивать стены, укладывать пароизоляцию и набивать вагонку обратно. Заодно проверить, что под наружным слоем вагонки - должен быть паропроницаемый слой (мембрана Tyvek или стеклоткань). Организовывать вентиляцию. НЕ ставить мебель вплотную к наружным стенам, чтобы они обогревались теплым воздухом.
30.03.2008 в 22:12:10
Зима в этом году была совсем не холодная, так что я не думаю, что это промерзание. Это скорее похоже на протекание, из за качества монтажа. Выход; снять вагонку и посмотреть, где могло протекать.
31.03.2008 в 18:54:20
А могло на это безобразие повлиять то, что перед прошлой зимой заткнули вент.отверстия в фундаменте, а вспомнили про это только сейчас? Пардон за много вопросов - дом не мой, сосед сразу всё рассказать не может. :(
31.03.2008 в 19:37:53
Конечно, могло, вот Вам и причина.
31.03.2008 в 22:23:49
Спасибо всем кто откликнулся! :)
31.03.2008 в 23:22:57
Geo2005 написал : А могло на это безобразие повлиять то, что перед прошлой зимой заткнули вент.отверстия в фундаменте, а вспомнили про это только сейчас?
Могло, но маловероятно. Вент.отверстия в фундаменте обеспечивают вантиляцию в потполе, а не в помещении. И вообще я считаю, что обеспечение вентиляции устроняет следствие, а хотелосьбы найти причину.
31.03.2008 в 23:56:29
ty-lev Полностью с Вами согласен. Мне тоже хочется понять причину. Понятно пока только одно - сильная влажность. Либо в помещении, либо стены. Протечка исключается - во всех комнатах одно и тоже. Но и печное отопление тоже вносит свою лепту. У деда в деревне почти таже фигня была - постель зимой всегда влажная. Видимо виноват перепад температур.
01.04.2008 в 14:27:18
А у соседей не узновали, у них такие проблемы есть?
01.04.2008 в 23:04:58
в том то и дело что есть. :(
02.04.2008 в 00:11:19
В таком случае могу только посочувствовать.
