dre
dre
27.03.2008 в 12:33:36
Доброго дня всем!Посоветуйте, может у кого был опыт. В хрущёвке стены окрашены масляной краской в санузле до половины высоты, дальше побелка.Хочу положить кафель, желательно во всю высоту стены.У знакомого была такая же задача, он сделал насечки и положил кафель.Отвалилось всё очень скоро.Правда это был не клей, а цемент с ПВА.(давно это было).Я думаю, что надо всё отбить,заштукатурить фактически заново, а уже потом кафель, но очень уж глобально получается.Посоветуйте, если это единственный вариант обеспечить качественное основание, то так и сделаю. Может можно чем то обработать, сетку стеклотканевую наклеить или ещё какие -то есть технологии,( кроме ГКЛ, места совсем мало, разве стены плечами не трёшь когда заходишь).
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
27.03.2008 в 13:03:15
Есть такая хреновина - paint remover
Я покупал турецкую - хватило одной банки (150рублей) на туалетную комнату.
Она ядовитая просто ужас. По консистенции похожа на гель для бритья :) Наносишь её на краску кисточкой участком 50см на 50см И ждёшь 5 минут Потом снимаешь шпателем краску, как ножом теплое масло :)
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
27.03.2008 в 13:04:25
Кстати пробовал счищать болгаркой - пыли много - а толку мало
dre
dre
27.03.2008 в 13:36:09
vitvik, как я понял это способ удалить краску.Спасибо.Вопрос тем не менее у меня остаётся. Можно ли будет положить плитку на то основание, что под краской, то бишь на шпаклёвку. Она на стенах со времени постройки дома, вероятно какая-нибудь меловая-олифовая, какие были при Союзе.Может каким -нибудь Бетонконтактом пропитывают?
Skobar
Skobar
Псков
27.03.2008 в 13:36:37
Или феном, но вони тоже хватит...
ломастер
ломастер
27.03.2008 в 14:04:40
2Skobar
Skobar написал : Или феном, но вони тоже хватит...
Вы сами пробовали или так ,решили дать бестолковый совет ???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2008 в 14:07:44
dre написал : места совсем мало, разве стены плечами не трёшь когда заходишь
Снять штукатурку - глядишь посвободнее станет. :) Заштукатурить с сеткой по маякам потоньше, поровнее, с мелким рельефом - и можно класть плитку.
Грэй
Грэй
27.03.2008 в 14:22:53
dre написал : Может каким -нибудь Бетонконтактом пропитывают?
Именно им и грунтуйте, прямо по краске. Если сама краска крепко держится.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.03.2008 в 15:04:36
ВТБ! написал : Заштукатурить с сеткой по маякам потоньше, поровнее, с мелким рельефом - и можно класть плитку.
ну а штукатурить то зачем ? на кирпич плитку сразу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2008 в 15:30:03
=vadim= написал : на кирпич плитку сразу
Если каменщики были трезвые. :)
Alex74
Alex74
Челябинск
27.03.2008 в 15:52:03
dre написал : Доброго дня всем!Посоветуйте, может у кого был опыт. В хрущёвке стены окрашены масляной краской в санузле до половины высоты, дальше побелка.Хочу положить кафель, желательно во всю высоту стены.У знакомого была такая же задача, он сделал насечки и положил кафель.Отвалилось всё очень скоро.Правда это был не клей, а цемент с ПВА.(давно это было).Я думаю, что надо всё отбить,заштукатурить фактически заново, а уже потом кафель, но очень уж глобально получается.Посоветуйте, если это единственный вариант обеспечить качественное основание, то так и сделаю. Может можно чем то обработать, сетку стеклотканевую наклеить или ещё какие -то есть технологии,( кроме ГКЛ, места совсем мало, разве стены плечами не трёшь когда заходишь).
Не в коем случае не клади на краску. Отвалится. Ты ведь не хочешь получить кафелем по башке, сидя на толчке? Счистить можно
1 - уничтожитель краски, я использовал Б52 (вроде так). Очень вонючий, работать в перчатках, и не дышать :). Краску с труб удалил влет, но со стен эффект был плохой. 2 - болгарка. Отскребешь все - 100%, но долго, шумно, квартиру изгадишь - это 100%. 3 - У тебя краска на шпаклевку положена? Тогда халява. Берешь стамеску пошире, и пошел. Я пару лет назад ванную 3м2 стамеской 25мм шириной всю ободрал за 1.5 часа с перерывами. Но стамеску нужно хорошую, я покупал специально, называлась Shturm, даже не затупилась. Ее мне не удалось потом заточить на обычном наждаке, твердость стали очень высокая. 4-топором тюк-тюк.
Потом от пыли стены протираешь, бетонконтактом обрабатываешь, и в путь.
