27.03.2008 в 16:31:16
Skobar написал : Или феном, но вони тоже хватит...
Феном очень медленно ... почти никак.... стену тяжело прогреть, если бетон....
Я бы предложил еще способ - наверное скорее подходит для бетона -
  1. Газовая горелка (от150р...) от баллона газа (50...70р) + шпатель жесткий, кребок и тд.... Греет гораздо быстрее и много эффективнее чем фен... Но вонь конечно будет - открыть форточку в комнате, закрыть вытяжку на кухне - чтобы весь поток воздуха пошёл через туалет...
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
27.03.2008 в 16:53:08
После того как удалил краску - стену обработал бетон-контактом. И на плиточный клей - кафель. Пол года - полёт нормальный. Дальше как говорится
  • Будем посмотреть :)
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
27.03.2008 в 16:55:22
Пробовал на краску приклеивать плитку - дал три дня посохнуть и двумя пальцами - легко оторвал :(
Doca
Doca
27.03.2008 в 17:35:03
Короче...знатоки...значит делаем так,заходим на сайт maxit.ru ,находим плиточный клей ветонит ремонтный и смотрим спецификацию.Там сказано,для укладки на сложные поверхности,в том числе на старую краску,плитку.Пройтись грубой наждачкой по краске,пыль удалить.
dre
dre
27.03.2008 в 18:47:52
Просто не ожидал такого количества ответов.Вариантов много, как говорится все работы хороши-выбирай на вкус!Спасибо Всем отКлиКнувшимся.
27.03.2008 в 19:29:58
DoCa написал : Пройтись грубой наждачкой по краске,пыль удалить.
Вообще-то сначала делают простой тест на адгезию краски к основанию - насечки ромбиками.... и только после этого можно принимать решения...
Doca
Doca
27.03.2008 в 19:40:01
BV написал : Вообще-то сначала делают простой тест на адгезию краски к основанию - насечки ромбиками.... и только после этого можно принимать решения...
Смею предположить,что подобными материалами вы не работали!? Если уж тестировать,то непосредственно одиночную плитку с клеем на стену с краской.Хотя я эти тесты уже проходил.Некоторые страховки ради шпаклюют для начала стены этим же клеем,после высыхания укладывают плитку
27.03.2008 в 19:45:42
2DoCa Да при чём здесь ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ, если он может отвалиться вместе с КРАСКОЙ и плиткой целой стеной ? Я - про адгезию старой краски к стене, а вы про что? :)
Грэй
Грэй
27.03.2008 в 20:02:05
BV прав, первым делом нужно проверить как держится краска. 2DoCa тоже прав, советуя прошкурить краску, если она хорошо держится. Правы и те, кто шпаклюет краску клеем - смысл этого в том, что при шпаклевании на сдир песком, который содержится в клее, придать поверхности шероховатость(эффект наждака). При этом же одновременно происходит и обеспыливание - пыль перемешивается с плиточным клеем(эффект грунтовки). Далее - клеим плитку ЛЮБЫМ плиточным клеем. Ничего не отвалится.
27.03.2008 в 20:52:58
Грэй написал : Правы и те, кто шпаклюет краску клеем - смысл этого в том, что при шпаклевании на сдир песком, который содержится в клее, придать поверхности шероховатость(эффект наждака). При этом же одновременно происходит и обеспыливание - пыль перемешивается с плиточным клеем(эффект грунтовки). Далее - клеим плитку ЛЮБЫМ плиточным клеем. Ничего не отвалится
Вашими бы устами... :)
Michael27
Michael27
27.03.2008 в 21:53:18
BV написал : Я бы предложил еще способ - наверное скорее подходит для бетона -
делал так себе, 2х2 за 3 часа. намного быстрее чем б52
