Материал стены точно не ацеид ( асбест ) , стена очень мягкая , легко сверлится:confused:
29.03.2008 в 18:36:17
29.03.2008 в 18:43:47
avmal написал : Что же вы ГИПСОЛИТ тут приплели? Стенки сантехкабин подобных сооружений делают из асбоцементных плит, причем двойных.
Бывают и из гипсолита...:( У знакомого с работы такая стена в ванной. Лично сталкивался с такой стенкой между кухней и туалетом... Очень тонкая около 50мм...
29.03.2008 в 18:50:01
Alex___dr написал : Бывают и из гипсолита... У знакомого с работы такая стена в ванной. Лично сталкивался с такой стенкой между кухней и туалетом... Очень тонкая около 50мм...
А-а-а ... Такие встречал. Только это между кухней и туалетом. Хотя, сейчас все строят как хотят - не угадаешь. Но в любом случае не из гипсокартона.
31.03.2008 в 11:50:16
avmal написал : Не удивлюсь, если и у вас точно такая же ниша имеется.
К сожалению нет, у меня изначально провода выходят с потолка и далее по алюминиевому коробу идут в щиток, который крепится к стене. Ни под щитком, ни под коробом нет никаких ниш. При чем именно такое я видел у разных современных панельных домов. А вот что у П44Т под щитком есть ниша - это интересно, не знал. Что касается воды - вероятность затопления со стороны ванны гораздо выше, и судя по следам на стенка и потолке она уже была ... интересно, есть ли какой нибудь способ "заизолировать" щиток и проводку от воды?
31.03.2008 в 12:52:18
d007 написал : есть ли какой нибудь способ "заизолировать" щиток и проводку от воды?
Вообще-то кабель в защите от воды особо и не нуждается. Ему свыше предначертано и в земле сырой лежать без последствий. Вводы в щиток скрытой установки, если сомнения есть, можно и герметиком каким-нибудь уплотнить, а корпуса боксов, как правило пластиковые и воду не пропустят при всем вашем желании.
31.03.2008 в 13:37:17
avmal написал : Вообще-то кабель в защите от воды особо и не нуждается. Ему свыше предначертано и в земле сырой лежать без последствий.
Это безусловно :) Тут я видать некорректно выразился - я имел ввиду, что по проводке идущей к щитку, вода может попасть внутрь, в места где кабель уже оголен. Про герметик я думал, но хочется чтобы все точно надежно было, может есть щитки которые спец защищены и сертифицированы от воздействия влаги?
31.03.2008 в 14:32:23
d007 написал : хочется чтобы все точно надежно было, может есть щитки которые спец защищены и сертифицированы от воздействия влаги?
Есть. IP68, которые и под водой до определенной глубины могут работать. У вас именно такие условия работы будут? Если нет, то не мудрите и ставьте обычный бокс - от всех возможных и невозможных стихий у вас все-равно не получится уберечься. Пытаетесь от воды его сейчас уберечь, а он возьми, да сгори. Будете охранять от пожара, а он вместе с квартирой в осадок выпадет от взрыва газа ... Во всем должен быть разумный предел.
01.04.2008 в 13:09:29
Вы знаете, у меня дом тоже КОПЭ, и щиток висит на стене в коридоре, которая является стеной ванной комнаты, но он изначально встроенный самими строителями...
01.04.2008 в 14:03:18
ppsd написал : щиток висит на стене в коридоре, которая является стеной ванной комнаты, но он изначально встроенный самими строителями...
Это уже упоминалось в теме и не является сенсацией.
avmal написал : Что касается размещения электрощитка на стене, граничащей с ванной, то, если не ошибаюсья. в серии П44Т практически все щитки размещаются именно на таких "опасных" стенах "от застройщика".
01.04.2008 в 23:16:30
avmal написал : Это где ж вы стенки из гипсокартона в санузле видели? Разве, что в клозете на даче.
avmal написал : Только это между кухней и туалетом. Хотя, сейчас все строят как хотят - не угадаешь. Но в любом случае не из гипсокартона.
????? Вы не встречали, а я встречал. У нас в Мариуполе такое практикуют, особенно в новостройках общественных зданий. И все комиссии принимают. Главное, что в проекте, то и должно быть построено. :) И проводка в кондуите (пластик) между слоями гипсокартона. :)
02.04.2008 в 00:16:24
Маугли7111 написал : У нас в Мариуполе такое практикуют, особенно в новостройках общественных зданий.
Санузлы из гипсокартона?
