Andy_T
Andy_T
30.03.2008 в 23:08:15
Тут у меня родился второй сын и в полный рост встала проблема вентиляции.
Дело в том, что наступает лето. И это приносит 2 проблемы: 1) Аккурат в окна нашей комнаты затягивает табачный дым когда какой-нибудь очередной "товарищ" снизу выползает на балкон повонять. Раньше такой проблемы не было, потому что с первым ребёнком спали в другой комнате. Теперь там обитает первый ребёнок. 2) По ночам достаточно много шума от всяких молодых людей, пьющих пЫво и всю ночь играющих в теннис.
По зрелому размышлению, я пришёл в выводу, что надо ставить приточку.
Что дано: 1) Комната площадью 18м2. Потолки 2.65. Ремонт какой есть - такой есть. Переделывать поздно. 2) К счастью, планировка такова, что можно поставить агрегат на лоджии и завести воздуховод в комнату через стену.
Что необходимо: 1) Фильтрация табачного дыма. 2) Звукоизоляция от улицы. Т.к. комната - спальня, то и высокий уровень шума от агрегата нежелателен.
Оборудование только с механической фильтрацией проблемы заведомо не решает.
Из оборудования, удовлетворяющего требованиям нашёл: 1) PVU 220 (очень дорого, если ставить на 2 комнаты, то гроб, висящий на улице не радует), не потяну. 2) SFERA (по деньгам терпимо, но ставится в помещении и уровень шума соответствующий). 3) Кондиционер с притоком воздуха Daikin Ururu\Sarara. Дорого, зато всё сразу - приточка, кондиционер, фильтр, увлажнение. Недостаток - малый объём притока (30м3 max) и шумновато.
Какие ещё есть приточки с достаточным уровнем фильтрации? Хотелось бы сэкономить за счёт возможности использовать лоджию...
P.S. Не надо мне говорить о нормативах воздухообмена. Я знаю нормативные цифры, но сейчас мы вынуждены вообще закрывать окно :( От нуля любая разница - благо. А днём в нормальную погоду окно открыть не проблема.
Andy_T
Andy_T
31.03.2008 в 19:42:54
Понятно :( Спасибо всем за содержательные комментарии.
ditter
ditter
31.03.2008 в 19:47:46
daikin ururu sarara
ломастер
ломастер
31.03.2008 в 21:45:43
Andy_T написал : Daikin Ururu\Sarara.
Andy_T написал : Недостаток
Andy_T написал : и шумновато.
c чего это вы решили ????
Andy_T
Andy_T
01.04.2008 в 12:25:51
ditter написал : daikin ururu sarara
Я уже видел ваш отзыв и он меня очень заинтересовал. В принципе, пока склоняюсь к этому варианту. Не поделитесь опытом, сколько живут фильтры и насколько сложно их купить? В режиме чистой приточки (без кондиционирования) шумит сильно?
ломастер написал : Цитата: Сообщение от Andy_T и шумновато.
Судя по числам, которые они пишут. Единственный отзыв реального пользователя - ditter. Правда, технические данные из них хрен выбьешь. Сайт вообще идиотский. Если у Вас есть опыт использования, большая просьба поделиться.
ditter
ditter
06.04.2008 в 00:29:44
да уже год почти как пользуюсь.
фильтра там все сьемные, живут года 3. необходимость промывки сплит пишет на пульте.
у канала подачи воздуха свой фильтр (гармошкой типа автомобильного). у подачи наружного воздуха 2 режима и шум от струи а не от нагнетателя. на максимальной подаче (32м3/час) шум конечно же явный, в номинальном режиме (24м3/час) шум от самой подачи слабо заметен на фоне флеш-стримера и ночного режима крыльчатки . данные все есть на европейском сайте дайкина :)
ломастер
ломастер
06.04.2008 в 08:41:22
2ditter И как общие впечатления ??? Какого диаметра трубка воздуховода??? 2Andy_T Обратите внимание что мах длинна трассы - 8 метров ,она как раз и ограничена длиной шланга в комплекте
ditter
ditter
07.04.2008 в 15:10:39
точно не помню. там же еще толстый слой теплоизоляции, вроде как- 34_36мм по наружке. трубка да, в комплекте 8м , но есть еще доп.кит на 2м итого 10 :)
кстати потом в интерактивном режиме с пульта кондюку указывается какая длина у трубки.
впечатления - несмотря на то, что стоит агрегат более моей месячной зарплаты, не жалко ни рубля потраченных денег. вопрос с кондиционированием, вентиляцией (за неделю подоконник с открытым окном заметно чернеет) и алкашами курящими у подьезда далеко не сигары считаю решенным.
Andy_T
Andy_T
07.04.2008 в 15:28:02
Не поделитесь, какого типа звук у фильтра? Потрескивание, гудение или ещё что?
И запаха озона от стриммерного фильтра нет? Кто-то на ixbt плакался на фотокаталитические фильтры Daikin.
P.S. Смешно, но для меня по деньгам это самый выгодный вариант :(
ломастер
ломастер
07.04.2008 в 15:57:02
Cмишно -вы хотели приточную систему,а выбрали кондиционер ))
Andy_T
Andy_T
07.04.2008 в 16:40:37
ломастер написал : Cмишно -вы хотели приточную систему,а выбрали кондиционер ))
Я хочу решить ПРОБЛЕМУ. Любым доступным способом, не важно, как он называется. И не выйти за бюджет - к сожалению, мне деньги не даром достаются. Подходящего варианта приточки я не нашёл. Те, что нашёл, оставляют ощущение наколенной самоделки и стоят нечеловечески. Если можете что-то посоветовать по существу - рад буду выслушать. Для этого и тему завёл. Времени на принятие решения у меня ещё 1-2 недели.
Кондиционер мне всё равно нужен. Я живу в Подмосковье, и проблема вентиляции встаёт одновременно с проблемой кондиционирования. Зимой у меня проблем с вентиляцией обычно нет :) Зато есть проблемы с влажностью воздуха :( Средняя московская температура зимой +-5 градусов, так что экстремальные условия эксплуатации редки.
