Nata_dress написал : Так, на будущее, нужна теплоизоляция под маты или нет?
ну если не против платить за обогрев потолка у соседа то конечно не нужна
04.04.2008 в 23:45:05
07.04.2008 в 20:30:50
FinalBurn написал :
FinalBurn написал : Цитата: Сообщение от Nata_dress Так, на будущее, нужна теплоизоляция под маты или нет?
Вы всё ёрничаете!:nо: А я у трех дистрибьюторов DEVI спрашивала перед покупкой - все дружно сказали нет, хотя я и про теплопотери уточняла!:mad: По их, типа профессиональному консультантскому мнению, теплопотери через пол будут ничтожны. В брошюре DEVI по установке ТП тоже ничего про енту теплоизоляцию не сказано...
Тогда, каков должен быть "пирог", если укладка матов идет поверх старой плитки?
07.04.2008 в 23:04:04
да по хорошему - 10 сантиметров - 5 экструдированный пенополистирол + 5 армированная стяжка, а по плохому - под 5 см стяжку надо бы хоть 5 мм пенофола вместо пенопласта постелить снизу и с краев, чтоб плита температурно свободно расширялась.
ваши советчики правы - можно не делать, если деньги за электричество для вас непринципиальны, прогреть можно что угодно, вопрос какой ценой.
08.04.2008 в 09:14:14
FinalBurn написал : да по хорошему - 10 сантиметров - 5 экструдированный пенополистирол + 5 армированная стяжка
Зачем 10 см? Стяжка уже есть, и новую делать не надо. Достаточно положить теплоизоляцию с фольгой (фольгой ввурх - к мату) 3мм + на нее мат 4мм , на мат плитку или другой покрытие (см. рекомендации DEVI). И того 7 мм + высота покрытия.
08.04.2008 в 10:36:44
DmitryM написал : Достаточно положить теплоизоляцию с фольгой (фольгой ввурх - к мату) 3мм + на нее мат 4мм , на мат плитку
КАТЕГОРИЧЕСКАЯ ОШИБКА. КАТЕГОРИЧЕСКАЯ. Вы забыли про полиэтиленовую пленку между фольгой и плиточным клеем (или стяжкой). Ибо клей (вернее цемент в нем) в результате химреакции сжирает фольгу на на раз-два. Не случайно и на утеплителях с фольгой в инструкции пишут про обязательную полиэтиленовую пленку. Я в одном из помещений сделал без пленки и потом пришлось чуть вскрывать стяжку - фольгой там уже и не пахло. Она аннигилировалась :) Осталась только вспененная подложка-утеплитель.
08.04.2008 в 14:25:15
DmitryM написал : Зачем 10 см? Стяжка уже есть, и новую делать не надо. Достаточно положить теплоизоляцию с фольгой (фольгой ввурх - к мату) 3мм + на нее мат 4мм , на мат плитку или другой покрытие (см. рекомендации DEVI). И того 7 мм + высота покрытия.
Честно говоря не ожидала от мужчины услышать подобную белиберду.:confused:
В тот момент, когда Вы кладете теплоизоляцию, понятие стяжка переходит вверх от пленки (теплоизоляции) все, что внизу Вас уже не касается... А плавающую стяжку нужно делать от 4-5 см. Но маты не расчитаны на такие теплопотери.
И правильно говорили дистрибьюторы. Маты кладем под плитку без теплоизоляции. Практически на уровне матов стоит датчик пола, который регулирует нагрев. Таким образом у Вас монолитная стяжка (ну, или бутербродная, но жесткая :) ) с матами и датчиком пола в верхнем слое этой стяжки. Нижние же слои если и будут прогреваться, то очень незначительно.
А по поводу пенофолов иже с ними, то там разве не металлизированный полимер?
08.04.2008 в 14:54:24
Фольгированные теплоизоляционные материалы, если они нормальные, сверху еще и ламинируются тоненькой плёнкой.
P.S. пробку нужно использовать...
09.04.2008 в 16:48:31
Сам придумал? сам и делай, нечего другим советовать,
на сайте деви такого идиотизма нет и быть не может
09.04.2008 в 17:10:05
FinalBurn написал : на сайте деви такого идиотизма нет и быть не может
А где ты нашел что для матов необходимо 10 см стяжки?
09.04.2008 в 21:01:21
я сказал 5 сантиметров стяжки, а где ты нашел про 10? хорош уже пургу гнать
09.04.2008 в 23:38:39
стяжка и ее толщина на укладку и работу матов не влияют так как мат находится сразу под плиткой и заливать его толще чем на 1см не рекомендуют и вот тепло почти все выходит на верх в низ потери очень малы чтоб заботится о теплоизоляции
