Nata_dress
Nata_dress
31.03.2008 в 23:21:27
Установила в ванной ТП в матах под плитку(DEVI). Через 2 недели после укладки плитки включили - грелся очень долго -больше суток, но температуры в 40гр. так и не достиг - максимальная пока 35гр. примерно(смотрела по "отсечке" терморегулятора) - может с терморегулятором что-то не так, или с технологией установки? Или 35 - уже досточно много? Просто пока стоит на максимуме - всё время пашет электричество - но и пол чувствуется, ставишь на максимальной точке "отсечки" - как то не особо тепло. Это нормально?
Prok12
Prok12
31.03.2008 в 23:44:49
Да. Нормально. Более 30град. обычно не ставят. Если надо больше - надо не маты, а теплоизоляцию и кабель в стяжке с теплооотдачей 180-200 Вт/м2
Nata_dress
Nata_dress
02.04.2008 в 01:45:38
Спасибо, Вы меня успокоили:)
VinniePooh
VinniePooh
02.04.2008 в 02:05:34
в догонку, температура теплого пола должна быть не более чем на 2-4 градуса выше температуры воздуха. Комфортность появится, а вот сосудистые болезни ног нет (если выше и постоянно ходить - есть риск)... Да и электричество сейчас дорожает...
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
02.04.2008 в 02:27:22
40 градусов - это не теплые а горячие полы, вы где меряли , градусником или на шкале термостата посмотрели? если на шкале так она от балды проставлена, как уже сказали оптимальная температура - 24-26 градусов
Gru
Gru
Тула
02.04.2008 в 12:40:26
2Nata_dress Если Вы еще читаете сообщения, уточню. В соответствии с СНиП 2.04.05-91 "3.16. Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать, °С, не выше: ... для полов помещений с постоянным пребыванием людей ................................ 26 то же, с временным пребыванием людей и для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов ............................ 31 ..." Стандартные комплекты теплого пола расчитываются в полном соответствии с этими данными. Если необходимо обеспечить более высокую температуру пола - нужно было явно указать при подготовке заказа. По жизни, у Вас все в порядке. Неоднократно проводили замеры температуры полов. Разброс от 25 до 31 градуса. Это именно то, что люди считают для себя комфортным. P.S. Измерения проводили инфракрасным термометром.
Nata_dress
Nata_dress
03.04.2008 в 12:01:10
Огромное спасибо всем! У меня простой термостат с датчиком Termix - продавец посоветовал, т.к. мне програмируемый был не нужен. Я просто стала переживать, что пол и датчик "не соответствуют" друг другу и надо было не жаться и взять и датчик DEVI.:( , или установщик что-то напутал. Пол просто прогревался долго - сейчас уже третья неделя пошла - только теперь чувствуется, что и температуры 33-34гр. вполне достаточно(опять же ориентируясь по шкале термостата). Смущает то, что пол в принципе так и не прогрелся до максимума, указанного на термостате, еле до 35градусов дошел - это нормально? Gru "Неоднократно проводили замеры температуры полов. Разброс от 25 до 31 градуса. Это именно то, что люди считают для себя комфортным." - это ведь в режиме уже выставленной температуры, а не максимальной?
А инфракрасным термометром -это мысль, как мерять?просто к полу поднести? насколько это точно?
И такой вопрос: разница в затратах электроэнергии будет зависеть от величины выставленной температуры, если пол постоянно включен? Ведь, я так понимаю, какая разница - опустилась температура чуть ниже выставленных 35 или 25 градусов, датчик сработает одинаково и время прогрева будет примерно одно и то же? или я не права?
И сколько электроэнергии будет "кушать" в постоянно включенном режиме такой теплый пол? Это экономичнее, чем включать например только вечером часа на 4-5, а потом опять выключать? Просто когда принималось решение об установке тёплого пола, преимуществом матов было их быстрый нагрев - 15-30минут, а на опыте видно, что это не так?
VinniePooh
VinniePooh
03.04.2008 в 12:27:05
Nata_dress написал : преимуществом матов было их быстрый нагрев - 15-30минут
Это кто вам такую чушь сказал. Не хотят тупоголовые продавцы учить физику. Теплоемкость стяжки-то огого!
Nata_dress написал : разница в затратах электроэнергии будет зависеть от величины выставленной температуры, если пол постоянно включен?
Если пол включен постоянно, то значит он не достигает температуры на термодатчике и жрет энергию постоянно.
Вообще правильная температура теплого пола - это когда босой ногой его не чувствуешь, т.е. ни тепла ни чувствуешь ни холода.
А вообще теплые полы электрические - это происки Чубайса. В трубу вылетите с дорожающей энергией!
Надо делать водяные!!!
Gru
Gru
Тула
03.04.2008 в 13:54:26
2Nata_dress
Nata_dress написал : Пол просто прогревался долго - сейчас уже третья неделя пошла - только теперь чувствуется
Наверное Вы положили мат без теплоизоляции и под достаточно толстую стяжку.
Nata_dress написал : Смущает то, что пол в принципе так и не прогрелся до максимума, указанного на термостате
Был такой прецедент. Долго доказывали заказчику, что пол никогда не прогреется до максимума, указаного на термостате, т.е. до 60 градусов. Дошло до суда.
Nata_dress написал : А инфракрасным термометром -это мысль, как мерять?
В соответствии с инструкцией по эксплуатации на прибор. Я ведь не знаю какой у Вас.
Что касается эксплуатационных расходов. При постоянно включенном нагреве потребление считается как мощность умноженая на время работы. При работе с терморегулятором точный расчет достаточно сложнен, следует учитывать выставленую температуру, температуру воздуха в комнате, параметры теплопередачи, причем значения коэффициентов нигде не найдете. Если очень интересно, методики есть в СНиП II-3-79 "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА".
Для приблизительной оценки можно считать, что при работе пола в режиме комфортного подогрева (босая нога не чувствует пола) с применением терморегулятора потребляемая мощность составляет примерно половину от номинальной (мощности указаной в документации на кабель или мат). Что касается времени нагрева (не прогрева) - желаемые 15-30 минут немножко нереально, скорее 1-1,5 часа для нагревателя с удельной мощностью от 160 Вт/кв.м, уложеного непосредственно под плитку.
GAP
GAP
03.04.2008 в 15:52:14
Наверно что то тут не то. У меня DEVI мат. Когда дочка накрутила на 10, стоять на полу было не возможно, был очень горячий. А на 5, теплый. Пол-стяжка по плитам, без утеплителя, нагевается часа за 2.
Vadim131
Vadim131
03.04.2008 в 18:18:36
GAP написал : Когда дочка накрутила на 10
10 градусов?
