Sergey Po
Sergey Po
01.04.2008 в 16:47:33
Собираюсь организовать систему жидкостного отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Причина - нестабильность электричества. Подскажите, на что нужно обратить внимание на стадии проекта. Твердотопливный котел планирую разместить на первом этаже и подавать тепло как на второй этаж, так и на первый. Читал, что теплоноситель циркулирует за счет того, что снизу нагретая жидкость поднимается, а верхняя остывшая опускается. Как обеспечить прогрев радиаторов первого этажа? Каков минимальный диаметр труб? Какие трубы лучше - пластиковые или металлические? Используются ли в этом случае двухконтурные котлы, чтобы и горячая вода на бытовые нужды была? Можно ли расположить котел на уровне пола первого этажа?
Максим1975
Максим1975
Курск
02.04.2008 в 09:59:33
Добрый день.
Трубы однозначно металлические, стояк (подача) от котла 2", к батореям хватит и 3\4", главное соблюдайте уклоны, можно сделать двухтрубную разводку или однотрубную вариантов много, чтобы точно вам ответить нарисуйте свою схему и выложите ее здесь, а так в разделе сантех. и отопление полно тем.
Холостяк
Холостяк
02.04.2008 в 10:40:28
Максим1975 написал : от котла 2", к батореям хватит и 3\4",
А какой выход у котла? Вообще я за 1 1/4" на батареях,имхо для естественной циркуляции 3/4", маловато
Максим1975
Максим1975
Курск
02.04.2008 в 11:17:42
Себе сейчас монтирую гравитационку, дом 2этажа+подвал. Топочная в подвале, от котла подача 2"( у котла выходы 2"). далее разводка по чердаку, стояки с чердака в низ 1" от них к батареям 3\4", система у меня двухтрубная (от каждой батареи выход в обратку),+ на кухне и в прихожии делаю теплые полы, почти такую же монтировал на заказ, греет отлично и 3\4" подвода к батареям, хватает "за глаза". Вобще каждая система гравит имеет свои особенности и без плана дома советовать практически нереально.
Alexcris
Alexcris
02.04.2008 в 12:06:10
Для хорошой циркуляции важно два момента - топочный котел пониже, а расширительный повыше. Про трубы уже написали.
Sergey Po
Sergey Po
03.04.2008 в 20:31:18
Дом у меня планируется двухэтажный с небольшим подвалом и утепленным чердаком. Эскизы с размерами здесь: http://something.hoter.ru/. Там же - предполагаемая схема гравитационки. Котел планирую расположить в подвале, расширительный бак - на чердаке. А радиаторы - на первом и втором этажах. На первом этаже - теплый пол в одной комнате. Но пока ничего еще не построено. Поэтому возникает ряд вопросов.
  1. Подойдет ли такой тип системы для моего случая?
  2. Какой минимальный диаметр трубы выбрать в качестве обратной линии (на рисунке обозначена)? Это нужно решать сейчас, потому что она будет закладываться в грунт под домом до возведения пола первого этажа. Достаточно будет ли двух дюймов? Или, чем больше, тем лучше, тогда можно для гарантии и три-четыре заложить.
  3. Сколько градусов обеспечит достаточный уклон этой трубы?
  4. Уже сейчас надо делать врезки в обратную линию, а это значит, знать диаметр труб и двух-трех обратных стояков. Хватит ли одного дюйма?
  5. Посоветуйте надежный двухконтурный твердотопливный котел (в основном для угля), чтобы и теплоноситель грел для системы, и воду для бытовых нужд. Это надо знать, чтобы пролез в лаз подвала по габаритам. И сколько он весит?
  6. Достаточны ли размеры подвала 2х2 в плане и 2 м - высота для топочной?
Alexcris
Alexcris
04.04.2008 в 12:31:16
Я не особый спец (так чо без расчетов) и могу сказать только по контсрукции, что есть у нас в доме (большой деревянный пятистенок, жилой только первый этаж).
  1. Вроде долно работать, но возможно, что сначала будут прогреваться радиаторы первого этажа (вода выберет путь с наименьшим сопротивлением - т.е. потечет не через радиаторы второго этажа, а просто по трубам - ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ!) - не сделать ли отдельные котуры для первого и второго этажей?
  2. У нас на протяжении 80% обратки сделаны 2х дюимовые, а ближе ко входу в котел 1-дюймовые - скоре всего 2-х дюймовых хватит.
  3. У нас градусов 20 - думаю вполне достаточно.
  4. Из всех радиаторов у нас выходят дюймовые трубы - можно 2-х дюймовые.
  5. Котел у нас самодельный сварной и вмонтирован в печь, так что по поводу готовых нечего не могу сказать. Отмечу только, что вход в него обратки осужествлен не сизу а сбоку, но близко к мин. низкой точке котла.
Sergey Po
Sergey Po
04.04.2008 в 22:56:03
Можно ли использовать обычные стальные трубы, или нужны оцинкованные, или еще какие специальные? Их обязательно варить, или можно использовать резьбовые соединения?
Sergey Po
Sergey Po
05.04.2008 в 17:40:39
Вот мой взгляд на устройство этой системы в привязке к дому: http://image060.mylivepage.com/chunk60/1864070/1568/SysOtopl.jpg Нет ли в ней грубых ошибок? Подвал: 2х2 м, там - котел, расширительный бак на чердаке. Планирую трубы а, ю, я, х взять трехдюймовые, остальные - два дюйма. Трубы ю, я, х предполагаю заложить в грунт до заливки фундамента дома и пола подвала. Прошу высказать свои мнения и помочь в заполнении третьего столбца.
Alexcris
Alexcris
05.04.2008 в 22:19:43
У нас обычные стальные. Что касается оцинкованых, то вы скорее всего будете заливать в систему антифриз, а как он будет себя вести с цинковым покрытием я допустим не знаю. У нас муфтовые соединения (резьбовые) - это стандартные решения. Что касается диаметра труб - то по-моему мнению нормально. У нас от котла труба идет сразу на отопление дома (под потолком) и где то на ростоянии 1,5 метра от печи в нее просто входит одна труба в 1 дюйм из расширительного котла. По поводу топочного помещения - размер зависит только от размеров котла и пожарной безопасности (растояние до стен и перекрытий) - у нас котел вмонтирован в печь: размер печи ок. 1,5х1,5 м, ну а помещения - ок 3х3 м, высота помещения ок. 2 м.
Единственое замечание только как я уже писал - не уверен, что вода пойдет в радиатор второго этажа, а скорее всего потечет просто по трубе на первый. Т.е. от расширительно котла надо сделать разветвленый выход и на кажом этаже свой контур - проще говоря принцип не по стенам как у вас, а по этажам.
Sergey Po
Sergey Po
07.04.2008 в 13:31:29
Alexcris написал : не уверен, что вода пойдет в радиатор второго этажа, а скорее всего потечет просто по трубе на первый. Т.е. от расширительно котла надо сделать разветвленый выход и на кажом этаже свой контур
То есть, на чердаке в трубу, подающую горячую воду от котла, должно врезаться две трубы на радиаторы: одна труба - на уровень второго этажа, другая - на уровень первого? И на каждом этаже эти трубы разводятся на свои радиаторы. Так?
