Холостяк
Холостяк
14.12.2008 в 19:11:46
Sergey Po написал : Смогу ли я, соединив трубы резьбой прямолинейно, опустить противоположный конец на 5 см? Не лопнет ли уголок, не нарушится ли герметизация в стыке?
Да ,все получится.Только трубу после провиса закрепите,чтоб резьбу предохранить
Холостяк
Холостяк
14.12.2008 в 21:36:18
Sergey Po
Для Вашего варианта вполне хватало 1 1/4 зачем усложнять?Обьясните
Sergey Po
Sergey Po
15.12.2008 в 11:34:38
Холостяк написал : Для Вашего варианта вполне хватало 1 1/4
Большинство мнений, известных мне по высказываниям в сети, сходятся на том, что пятидесятая труба - наиболее подходяща для подающих и обратных стояков гравитационной системы. Да и в литературе такое можно встретить.
Холостяк
Холостяк
15.12.2008 в 11:44:46
Sergey Po написал : пятидесятая труба - наиболее подходяща для подающих и обратных стояков
Наиболее подходящая 1 1/4 -тогда не придется морочится с переходниками на радиаторы. А так естественно ,чем больше диаметр-легче самотек
Sergey Po
Sergey Po
15.12.2008 в 17:24:21
Может ли подающая труба между котлом и вертикальным стояком иметь горизонтальный участок метра три, соединенный с котлом и вертикальным участком под углом 90 градусов? Обеспечится ли нормальный самотек?
Sergey Po
Sergey Po
16.12.2008 в 20:58:11
Alexcris написал : А кто мешает сделать присоединение прямое и отступив см. 10 сделать изгиб на нужный угол (само собой до монтажа)?
Подскажите, пожалуйста, как гнуть 50 мм трубы, не имея специального трубогиба. Так, чтобы внутреннее сечение не уменьшилось.
DSP007
DSP007
16.12.2008 в 21:20:15
Sergey Po написал : Подскажите, пожалуйста, как гнуть 50 мм трубы, не имея специального трубогиба. Так, чтобы внутреннее сечение не уменьшилось.
Без трубогиба затруднительно. Можно набить песком. но этот номер проходит только для тонкостенных труб. Имхо- делать на тройниках , нарезав на концы кусков соответствующую резьбу. Если есть знакомые на производстве- лучше нарезанть метровые куски с резьбой и переходники на токарном станке, вручную нарезать резьбу метчиками на трубах 50-ках - занятие для мазохиста.
Алексейй
Алексейй
17.12.2008 в 04:31:53
Труба на 50 в своем доме -на маразм смахивает.
КонстаТим
КонстаТим
17.12.2008 в 09:48:59
Алексейй написал : Труба на 50 в своем доме -на маразм смахивает.
Это в миллиметрах... Нормально для стояка. Лучше течёт...
All
All
09.01.2009 в 18:38:05
SergAG написал : Поставьте насос, но при этом заложите возможность работы самотека на случай аварии в электросетях? Я так сделал, все работает,
И как заложить такую возможность? Можно схемку или описание поподробнее?
Профан2
Профан2
Ульяновск
09.01.2009 в 22:19:13
All написал : И как заложить такую возможность?
Если система на 50-ке сделана, то насос уже не нужен. Впрочем, на Ваши 5 радиаторов сороковки за глаза хватит.Лучше всего найди нормального газосварщика он на месте посмотрит, а потом и сварит( если о цене договоритесь)
