Sergey Po
Sergey Po
05.05.2008 в 20:06:57
DODG написал : Обратку опускать и цементировать не надо
А где котел разместить? Я планирую в подвале.
DODG
DODG
Каменск-Шахтинский
06.05.2008 в 09:07:08
Очень даже хорошо!Дверь тогда ставьте хорошую между котельной и погребом,чтоб тепло не шло.У меня двойная-деревянная(картошку не перебираю).
Voyutichi
Voyutichi
Львов
14.05.2008 в 17:00:55
парни и девушки! Зайдите в отдел сантехника и отопление - там быстро помогут, есть множество тем, чуть ли по каждому колену в системе.
Sergey Po
Sergey Po
08.12.2008 в 18:55:46
Посоветуйте, как обеспечить уклоны чернометаллической трубы 2", если трубы соединяются резьбой? Можно ли найти подходящую арматуру для этого? Или трубы гнуть придется? Или это вообще невозможно?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
09.12.2008 в 18:09:05
только вырезать сегмент и заваривать. Спецтройников с серединкой под уклон - такого не видел. Да и делать такие никто не будет - невыгодно, спрос маленький, т.е. цена большой получится. Выгоднее пригласить сварщика и сделать как хочется..
Sergey Po
Sergey Po
09.12.2008 в 20:20:36
Voyutichi написал : вырезать сегмент и заваривать
То есть, отдельно сварить спецтройники под заказ? На месте сварные соединения труб делать сложно и опасно. У меня сруб. Поэтому и хочу при монтаже резьбовые соединения делать.
Alexcris
Alexcris
11.12.2008 в 13:03:49
А кто мешает сделать присоединение прямое и отступив см. 10 сделать изгиб на нужный угол (само собой до монтажа)?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
11.12.2008 в 16:07:40
2Sergey Po это уже по месту смотрите, что опасно, а что - нет. Вообще-то лучше предусмотреть все варианты возникновения пожара и предупредить их, или быть готовым не дать ему возникнуть. И варить по месту. Так будет намного точнее и быстрее монтироваться система, т.е. все ваши хлопотания о пожарной безопасности оправдаются.
Холостяк
Холостяк
11.12.2008 в 16:16:42
Sergey Po написал : Посоветуйте, как обеспечить уклоны чернометаллической трубы 2", если трубы соединяются резьбой?
Какой уклон и на какой протяженности? 1 1/4 на 5 метрах дают достаточный уклон для естественной циркуляции. В принципе, резьба позволяет собирать трубы не прямолинейно ;).т.е. уклон обеспечить возможно(не 45* конечно :) )
Sergey Po
Sergey Po
11.12.2008 в 21:08:43
Холостяк написал : 1 1/4 на 5 метрах дают достаточный уклон для естественной циркуляции
У меня двухдюймовая труба из черного металла. Нужен уклон 1 см на 1 м на протяженности 4,5 м. Смогу ли я, соединив трубы резьбой прямолинейно, опустить противоположный конец на 5 см? Не лопнет ли уголок, не нарушится ли герметизация в стыке?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
12.12.2008 в 14:46:47
2Sergey Po двухдюймовую трубу тяжело гнуть.. Хотя, как говорит Холостяк, возможны люфты в резьбе дадут уклон, но не 1%, а на порядок меньше.. Если вам этого достаточно.
