01.04.2008 в 23:34:26
Здравствуйте!
Дело вот в чём: с недавнего времени стала пачкать бельё при стирке. :shock:
После цикла стирки в белье обнаруживаются какие то жирные сгустки! :?
Я вот что думаю - сливной клапан который ставится на выходе из сливного шланга в сифон стал пропускать канализационные воды с кухонной раковины... может в нём быть проблема?
По виду он как смотрится заклинившим и постоянно открытым!? Была у кого нибудь такая же проблема?
Клапан,вид сверху: http://i018.radikal.ru/0804/88/f0f95f34a255.jpg
Он же,вид сбоку: http://i014.radikal.ru/0804/f0/f4dc48ef19ef.jpg
Тут он находится: http://i037.radikal.ru/0804/37/df52c65839e1.jpg
Собственно жирные отложения после стирки на барабане машины:
http://i022.radikal.ru/0804/46/0eb2e8815a90.jpg
Модель стиральной машины такая: http://i033.radikal.ru/0804/7d/079a458e8c68.jpg
А может тут что: http://i003.radikal.ru/0804/ab/0b2ca98fc296.jpg ?
Nickel
Nickel
02.04.2008 в 00:34:54
замените лучше Ваш сливной клапан на специализированный сифон для СМ или шариковый клапан :)
02.04.2008 в 00:41:33
Он вроде и есть специальный!? А вобще может быть такое из-за клапана? Или как где то я уже читал,что может смазку гнать из-за износившегося сальника?
Nickel
Nickel
03.04.2008 в 10:40:35
Karzhimant написал : где то я уже читал,что может смазку гнать из-за износившегося сальника?
производители не так много смазки в сальники набивают , чтоб её так много вымывало , а подшипники идут "закрытого типа" с заводской смазкой , которой тоже немного :) (если будет возможность самостоятельно ремонтировать СМ на предмет замены подшипников и сальника , то Вы сами в этом сможете убедиться) 2 Karzhimant для начала поменяйте сливной клапан ;) это всё равно обойдётся дешевле разборки СМ :)
03.04.2008 в 10:58:02
2Karzhimant
  1. Выкиньте этот клапан нафиг.
  2. Поднимите под мойкой петлю сливного шланга снизу до верхнего борта раковины и закрепите там хомутом.
  3. Неплохо-бы прочистить канализацию/слив - каким нибудь жидким сантехником + вантусом + горячей водой, в тяжелых случаях тросом....
  4. Радуйтесь :)
Хотел бы увидеть как закреплен шланг на стиральной машине сзади и общий вид подключения шланга под мойкой.... Вода из раковины уходит хорошо? Застоев/засоров нет?
03.04.2008 в 13:18:46
Nickel написал : для начала поменяйте сливной клапан
Ок,спасибо,попробуем!
BV написал : Вода из раковины уходит хорошо?
Да.
BV написал : Застоев/засоров нет?
Бывает,но так всегда было.
BV написал : Хотел бы увидеть как закреплен шланг на стиральной машине сзади и общий вид подключения шланга под мойкой....
Вот: http://i016.radikal.ru/0804/a9/869122226a05.jpg
http://i027.radikal.ru/0804/b0/9b885c575b9f.jpg
Левша1
Левша1
Самара
03.04.2008 в 13:28:20
слив грамотно сделан.И вони быть не должно.А то что пачкает белье-вызовите мастера на всякий случай.
03.04.2008 в 18:16:56
2Karzhimant
У стиралки как правило шланг подвешен 10см или ниже чем верх машины.
При засоре раковины стиралка может и набрать.
Я бы всё же рекомендовал выкинуть клапан и закрепить шланг к низу столешницы. Заодно поменять Г образный отвод сифона на прямой.
Поменять гофру на жесткую трубу, серое колено 90 град сменить на два по 45.
Тогда будет совсем хорошо. (Но и сейчас неплохо :))
Karzhimant написал : Сообщение от BV Застоев/засоров нет?
Значить что-то сделано неправильно. Или наклон где-то не соблюдается или.... смотреть надо....
Nickel
Nickel
05.04.2008 в 22:32:42
а как установлена резиновая шторка в отводную трубу ? ;) (случается , что перевернутая и полуоткрытая шторка такого вида осуществляет "водозабор" грязной воды из раковины) повторюсь , что желательно применить узел слива СМ более надёжной конструкции :)
VVP
VVP
06.04.2008 в 19:47:04
Застоев/засоров нет?Бывает,но так всегда было.
У Вас сифон не для мойки, а для умывальника. Сифон для мойки сделан из трубок с гидрозамком.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.04.2008 в 20:43:50
Сделайте просто! Вместо уголка 50 поставьте тройник 50, в один отвод - переходник 50/40 с шлангом мойки, в другой - трубку 50 высотой50 см и манжету для СМ, по-моему 50х20, шланг изогните коленом вниз(гидрозатвор) и проблем не будет!
