szczurek
szczurek
02.04.2008 в 18:06:35
Здравствуйте!
Вопрос к мастерам. Имеется круглый стол со стеклянной столешницей, 90 см, но не имеется много места:) Стекло каленое, 10 мм. Можно ли его отрезать по хорде ок. 65 см и сделать столик консольным?
Стоял бы себе под стеночкой и радовал глаз, и места для двоих хватит.
Как себя при этом поведет стекло? можно ли его ровно отрезать, или каленое стекло резать нельзя? Заранее благодарна за ответы
chukcha780
chukcha780
02.04.2008 в 21:20:44
Каждый стеклорез предназначен для реза стекла определённой толщины. Вряд ли у Вас есть стеклорез для 90мм Рекомендую проверенную фирму TOYO
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.04.2008 в 21:56:06
szczurek написал : Стекло каленое, 10 мм
неа паз в стене легче :) или стол под заказ
altendorf
altendorf
02.04.2008 в 22:12:44
исключено. попробовал я как-то каленое 6мм отрезать... еле процарапал линию, стал постукивать- ноль, попробовал "переломить"- ноль. Стал бить сильнее, до того момента, пока оно не "взорвалось". Хорошо, на мне очки были...
Bhead
Bhead
02.04.2008 в 22:54:16
szczurek написал : Можно ли его (стекло) отрезать по хорде ок. 65 см и сделать столик консольным?
Этот вопрос логичнее задать в ближайшей зеркальной мастерской. Кроме реза нужна ещё и полировка торца. Рез делается в "мокрую", алмазным кругом на оборудовании, никаких стеклорезов. Сходите, спросите... здесь то зачем вопрошать, Вы свой стол на форум резать повезёте?
02.04.2008 в 23:49:34
Bhead написал : Этот вопрос логичнее задать в ближайшей зеркальной мастерской
Я однажды пытался заказать резку стекла ( 10 мм ) от вытяжки куперсбуш. Никто не взялся. Обращался в несколько фирм. Все не помню, одна вот: http://www.atlantic-st.ru/k-meb01-01.htm
Bhead
Bhead
03.04.2008 в 00:02:30
В Москве проще, зеркальный завод на Нагорной 17...
03.04.2008 в 00:36:47
Bhead написал : зеркальный завод на Нагорной 17...
Туда тоже обращался.
Bhead написал : В Москве проще
У Атлантика этого есть представительство на Нахимовском. Где я, собственно, и разговаривал.
Александр Ро
Александр Ро
03.04.2008 в 07:02:40
Мне кажется, надо резать "нетрадиционно". Алмазным диском, либо гидроабразивным станком...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.04.2008 в 08:31:03
гидроабразив не знаю от алмазного диска лопнет в крошку, думаю поэтому за заказ madrhino никто не взялся
Bhead
Bhead
03.04.2008 в 09:36:46
Do Home Yourself написал : думаю поэтому за заказ madrhino никто не взялся
а у него разве закалённое было? На том же Нахимовском 2 конторы режут триплекс и режут как угодно криво, но похоже тож стеклорезом... Для домашних целей... на рынке инструмента есть мини циркулярки для резки стекла алм. диском с подачей воды (Макита). Вопрос только - выдержит ли закалённое стекло...
