=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.04.2008 в 10:15:25
Kamikaze написал : К примеру: у *ЭКов 3000-4500 9 пластин
о, уже интересно , 9 пластин грубо 10 воздушных промежутков, и что-же это получается, дуга имеет примерно на таком токе (3 кА) напругу около 30...35 В, то есть всего 300...350 В ??, ха-ха :(((, что-т мне подсказываеть чутьё , что дуга будет гореть вечно...., при переходе через ноль ракалённая плазма снова подхватит проводимость.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.04.2008 в 11:31:36
=vadim= написал : дуга имеет примерно на таком токе (3 кА) напругу около 30...35 В
При какой длине и в какой среде?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.04.2008 в 15:46:52
2Kamikaze
если не изменяет память на воздухе такая формула : 25В+0,004 I , ток в амперах. Там правда, сильно зависит от катодного потенциала, а слабо от анодного тока... (имхо).
Leonid53
Leonid53
08.04.2008 в 22:10:47
iale написал : Ваго 273-й серии http://www.preisroboter.de/ergebnis279817.html
от Вашей ссылки я перешёл на другую немецкую http://www.voltus.de/oxid.php?cl=details&anid=29b5b6303d7302adbc5729af2e45443f и обнаружил для 222-415 серии WAGO, что зажимы как бы существуют в 2-х вариантах от 0.08 до 2.5 мм2 и от 0.08 до 4.0 мм2, причём предельные токи 25 А и 32 А. В чём тут дело и как различить эти варианты при покупке?
iale
iale
09.04.2008 в 00:25:57
2Leonid53 Клемма одна и та же. Только в зависимости от вида проводника может "брать" разное сечение.
См. рис. отсюда
http://tornado.nsk.ru/catalog/9_wago.pdf
Leonid53
Leonid53
09.04.2008 в 09:17:21
2iale написал :
спасибо за наглядный рисунок :) получается, что для NYM 32 А недостижимо в любом случае. А какая серия WAGO надёжнее - 773 серые со смазкой или 222-415 ? Кабель - NYM 2.5 mm2
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
11.04.2008 в 17:31:35
Судя по результатам неожиданных испытаний - надежнее серия зажимов от автоматов :) Покупаем недорогие ИЭК, ДЭК, ЩИТ, выковыриваем из них зажимы, зажимаем провода, изолируем :)
Valker
Valker
12.04.2008 в 00:13:08
С Wago 773 возможна ещё такая проблема. Со временем провод практически сваривается с внутренней шинкой. Казалось бы, хорошо. Но если пошевелить клемму, провод повернётся, а он вращается легко, и покрытие шинки, защищающее её от окисления и улучшающее контакт, оторвётся от шинки, оставаясь на жиле провода. Таким образом, надёжность контакта в клемме значительно снизится. В связи с этим я бы предложил зафиксировать приходящие в клемму провода хомутом.
Не так давно приобрёл очередную пачку прозрачных 773-х клемм, для использования в цепях до 16А как то мелкие рекламные щиты, простая автоматика и т.п. Обратил внимание на то, что прижимная пружинка в них подвержена остаточной деформации после извлечения из под неё провода. Раньше вроде бы такого не было.
Leonid53
Leonid53
12.04.2008 в 00:16:20
иногда после снятия изоляции на проводе виден налёт, похожий на лак. Возможно так было сделано соединение и в этом случае - без зачистки. Поэтому в чистоте эксперимента могу сомневаться - где-то зачистили, а где-то нет, просто сняли жесткую изоляцию.
avmal
avmal
12.04.2008 в 00:25:10
Valker написал : Не так давно приобрёл очередную пачку прозрачных 773-х клемм, для использования в цепях до 16А как то мелкие рекламные щиты, простая автоматика и т.п. Обратил внимание на то, что прижимная пружинка в них подвержена остаточной деформации после извлечения из под неё провода. Раньше вроде бы такого не было.
Так вы что - приобретаете БУшные клеммы?
iale
iale
12.04.2008 в 00:32:53
Valker написал : Но если пошевелить клемму, провод повернётся, а он вращается легко, и покрытие шинки, защищающее её от окисления и улучшающее контакт, оторвётся от шинки, оставаясь на жиле провода. Таким образом, надёжность контакта в клемме значительно снизится. В связи с этим я бы предложил зафиксировать приходящие в клемму провода хомутом.
Покрытие шинки - дост.толстый слой припоя, припой мягкий ( за счет этого в т.ч. достигается низкий стабильный газонепрницаемый контакт ). Даже если произошла микросварка, то при повороте провода будет срез поверхностного контактного слоя, но никак не отрыв припоя от шинки.
Valker написал : что прижимная пружинка в них подвержена остаточной деформации после извлечения из под неё провода. Раньше вроде бы такого не было.
По стандарту клемма должна выдержать 5 циклов "монтаж-демонтаж провода" без ухудшения характеристик.
