Freq
Freq
Казань
03.04.2008 в 11:46:48
Добрый день! Стоит задача заложить дверной проем силикатным белым кирпичом, вполкирпича. Так уж вышло, что никто из шабашников-бригад на такой малый объем работ не согласился, а те, кто согласился - хотят, что бы к их приходу весь кирпич был поднят на 9 этаж без лифта, раствор замешан, стол накрыт. Я решил, что пора что то начинать делать самому. Изучил теорию кирпичной кладки, но остались неясны вопросы: 1.Нужно ли для такого объема армировать кладку через - 4-5 рядов? 2.Надо ли давать схватиться раствору прежде чем класть следующий ряд, что бы кладка не уплыла под своей тяжестью, если да, то сколько времени? 3.Как замешать раствор? Хочу купить готовую кладочную смесь в магазине. Можно перемешивать миксером для дрели или лопатой?
Грэй
Грэй
03.04.2008 в 12:09:49
Freq написал :
Freq написал : 1.Нужно ли для такого объема армировать кладку через - 4-5 рядов?
не нужно. Желательно: Примерно посредине (1 м от пола) свяжите кладку со стеной: длинный гвоздь, одним концом в стене, другим - в растворе шва кладки. Всего два гвоздя один слева другой справа проёма.
Freq написал : 2.Надо ли давать схватиться раствору прежде чем класть следующий ряд, что бы кладка не уплыла под своей тяжестью,
не надо.
Freq написал : Хочу купить готовую кладочную смесь в магазине. Можно перемешивать миксером для дрели или лопатой?
можно миксером можно лопатой
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.04.2008 в 13:40:36
Freq написал : Можно перемешивать миксером для дрели или лопатой?
лопатой перебор возьмите тазик пластиковый литров на 5-7 мешать можно прям кельмой или шпателем небольшим сработаете, новую порцию намешаете
Юрий-Электр
Юрий-Электр
03.04.2008 в 13:47:57
Армировать надо! По вертикали, да и в пол не мешало бы штырь забить ( в самом первом ряду кладки). По вертикальной стене штуки 3 штыря- будет достаточно с каждой стороны....
serezhiki
serezhiki
Ижевск
03.04.2008 в 14:50:24
Можете проволоку, а не штырь использовать. Я когда из пеноблока перегородку возводил натягивал стальную проволоку. Но достаточно и штырей, забитых в края проема. ИМХО что не выпадет если дадите нормально схватится раствору. Если планируете штукатурить, кладите в пустошовку, потом не будет вопросов насчет необходимости применения штукатурной сетки.
Kotelev
Kotelev
Брест
03.04.2008 в 22:53:21
Freq написал : 3.Как замешать раствор? Хочу купить готовую кладочную смесь в магазине. Можно перемешивать миксером для дрели или лопатой?
По-моему, для таких объемов лучше миксера для дрели и не придумаешь. Я если работаю сам (на данный момент ложу перегородки для туалета и ванной) - обычно после работы - то мешаю в небольшой бадье (литров этак 50) миксером. Как раз хватает на время до ужина :)
Gennady
Gennady
03.04.2008 в 23:49:22
в СНИПе "Каменные и армокаменные конструкции" всё написано - как надо и как правильно... прочую болтовню можете не слушать
VinniePooh
VinniePooh
03.04.2008 в 23:54:21
Gennady написал : прочую болтовню можете не слушать
Когда хамить перестанем, дружище? Если нечего сказать по-существу, тогда помолчать следует, на худой конец ссылку на СНИП. Уморя прям, что теперь всем СНИП читать, а данный форум закрыть?
mirock
mirock
Днепропетровск
04.04.2008 в 01:06:26
как написали два гвоздя посредине достаточно, грунтануть проем хорошо бы, штукатурить просто такие проемы даже новичку, набрасываете раствор, снимаете лишнее правилом, опираясь на стены, затираете и все
Gennady
Gennady
04.04.2008 в 01:22:00
2VinniePooh
друг модератора, можно наглеть? Если тебе нечего сказать по существу - жуй орбит
Freq
Freq
Казань
04.04.2008 в 09:03:09
За ответы спасибо - всё записываю. Попутно еще возникли вопросы - кирпич, который бесплатно удалось найти для данной работы разномастный - несколько кирпичей силикатные белые (20-25 шт.) остальные красивые пустотелые (облицовочные???), размер вроде одинаковый. Я предполагаю на нижние ряды пускать белый, сверху пустотелый. Правильно? Можно штукатурить кладочным раствором? Сколько на мой объем нужно купить готовой смеси (кладка+штукатурка)? Как ровно расколоть кирпич? Кирки нет, есть молоток. Может напильником подпилить сначала, а потом молотком долбануть? Или есть другая, более научная технология? P.S. Про лопату я условно сказал, подразумевая любое орудие труда, пригодное для этого (немеханизированное). Просто в детстве был случай - мама попросила меня протереть смородину с сахаром через мясорубку (у нас в начале 80-х еще не было электрической мясорубки). Я остался один дома и недолго думая свалил сахар и смородину в таз, достал миксир для приготовления кремов для праздничных тортов, и стал перемешивать миксером. Сначало шло туго, но потом более-менее ничего. Минут через 30 двигатель миксера, естественно сдох... Ремнем, конечно не пороли, но отругали сильно. С тех пор я завороженно смотрю на рабочих, которые мешают дрелью смеси - и про себя думаю: почему, сцука, у них он работает, а у меня умер на первой партии... )))
