serezhiki
serezhiki
Ижевск
04.04.2008 в 09:48:36
Кирпич можете брать любой. И класть в любой последовательности. Кладочным раствором получится только черновой слой (намет) Накрывку надо делать правильной смесью, иначе усе потрещит. Не знаю какой толщины Вы швы устроите между кирпичами, поэтому тут не насоветуешь. Надеюсь смесь миксером кухонным мешать не собираетесь? Я в детстве наоборот тесто для шарлотки месил дрелью:-))). Потом подшипник менял на шпинделе. Хитрые мастера защищают дрель от попадания в нее высоко абазивной гадости из строительных смесей (в них кварцевый песок бывает).
ser_erm
ser_erm
Ростов-на-Дону
04.04.2008 в 13:33:34
Freq написал : Как ровно расколоть кирпич? Кирки нет, есть молоток. Может напильником подпилить сначала, а потом молотком долбануть? Или есть другая, более научная технология?
Я, когда клал кладку, сделал себе такое приспособление - к обычному зубилу длиной примерно 200 мм перпендикулярно (но соосно с режущей кромкой) приварил на ближайшей стройке (обошлось в бутылку дешевой водки) кусок арматурины толщиной 22 мм длиной примерно 300 мм (ее мне там же нашли, все вошло в стоимость). Вот по этому приспособлению и бил молотком. Кстати, оно мне и потом пригодилось - когда оббивал выступы кирпича в новой прихожей (раньше это были украшения на наружной стене). Единственное условие - держать эту приспособу рукой в перчатке, иначе можно руку отсушить. Зато получалось очень точно. Иначе киркой нужен опыт, чтобы попадать точно в середину.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
04.04.2008 в 13:43:46
Вышеописанной приспособой хорошо колется только силикатный кирпич, набиваешь канавку и ломаешь по бороздке. А керамические ой-ли? А может у знакомых кирочкой одолжиться?
Freq
Freq
Казань
07.04.2008 в 08:52:44
Выполнил в выходные кладку, честно говоря получилась полная лажа ((( Разбег по верхнему уровню составил толщину в один кирпич, раствора не хватило (закончился в 10 вечера и ехать в магазин было поздно). Расход для керамического пустотелого кирпича оказался очень большой, т.к. он затекает в пустоты а в швах ничего не остается. Несколько верхних рядов получились практически без межрядных швов. Сквозь стенку просвечивают дыры (((
Как теперь оштукатурить ЭТО кладокной смесью - не представляю... Сдается мне, что Ротбандом новичку будет проще...
serezhiki
serezhiki
Ижевск
07.04.2008 в 14:49:49
А Вы сначала попробуйте, если смесь осталась, если нормально липнет накидайте и дайте прихватиться, а потом ротбандом.
Freq написал : Ротбандом новичку будет проще
с этим согласен.
дмитрий 31
дмитрий 31
Белгород
10.04.2008 в 17:25:41
Теперь берите ровное что нибудь, и приставьте к кладке так, чтобы заходило за края кладки. Надо проверить, как ровно относительно друг друга стоят противоположные стены проёма. Один край, например, алюминевого карниза или чего-то длиной побольше пусть лежит на противоположной стороне. Если правИло "висит" в воздухе" с проивоположной стороны, то объёмы штукатурки могут быть бОльшими, чем вы думали. Если нет, вам повезло, покупайте алюминиевое правИло 1 метровое, и опираясь на противоположные стены, натягивайте раствор. Потом тёрки, и затирайте. Потом финишную шпаклёвку, потом красную терку с зажимами и сменной сеткой (она играет роль шкурки), и приведёте в порядок.
