08.04.2010 в 14:04:31
Андрёй написал : Сколько помп в месяц меняете?
Я не мастер по ремонту, делаю только себе или друзьям...
Но это не мешает мне иметь своё мнение :)
Андрёй, был ли у вас опыт по проверке наличия воды в корпусе помпы скажем через неделю после покупки СМ или замены помпы?
Андрёй
Андрёй
Томск
08.04.2010 в 15:11:54
BV написал : Андрёй, был ли у вас опыт по проверке наличия воды в корпусе помпы скажем через неделю после покупки СМ или замены помпы?
Был. И регулярно бывает, когда проверяем помпы новой фирмы или поставщика.
Вал помпы упирается в подшипник скольжения в торце корпуса. Он пластиковый из той же пластмассы, что и сам корпус (отлит заодно). При замене сальника обязательно надо смазку заменить и отремонтированная таким образом помпа долго не служит - подшипник уже стерт или разбит.
08.04.2010 в 17:18:29
2Андрёй Андрей, вопрос интересный. Хотелось бы разобраться....
К сожалению ни одной помпы под рукой нет.... а снимать с машины неохота. Если будет оказия сможете сфотографировать в разобранном виде место уплотнения крышки ротора с корпусом помпы? Насколько я помню там вроде как нет резиновой прокладки....:confused: Если так, то как обеспечивается герметичность?
Андрёй
Андрёй
Томск
08.04.2010 в 17:27:42
BV написал : Если будет оказия сможете сфотографировать в разобранном виде место уплотнения крышки ротора с корпусом помпы?
Завтра пороюсь, найду учебный вариант помпы (разрезанная пополам), если не выкинули. Или разберу помпу из ящика на лом.
08.04.2010 в 18:09:08
2Андрёй Спасибо. Кстати вспомнил, открывал корпус помпы на стиралке примерно пару лет назад. Там была вода. После этого помпа пработала эти два года. Не тормозила, нормально запускалась. Заменена по причине надоевшего шума...
tirist
tirist
08.04.2010 в 21:25:37
Андрёй написал : Сальник у помпы рвется от накипи. Накипь от использования стирального порошка не автомат
Спасибо, Андрёй. Хотя и применяем порошок автомат, но надо мне подумать - почему я все чаще меняю помпы.
08.04.2010 в 22:01:06
tirist написал : почему я все чаще меняю помпы
Может одежду с песочком стираете? :)
Андрёй
Андрёй
Томск
08.04.2010 в 22:03:55
BV написал : Может одежду с песочком стираете?
Это совсем не вредит ни помпе, ни машинке, если конечно его не так много, чтобы перекрыть выводной патрубок.
tirist
tirist
08.04.2010 в 23:03:50
Да нет, хотя работаю на заводе. Но вы и Андрёй похоже на верный путь вывели - буду разбираться, как обращаются с машинкой домашние.
Андрёй
Андрёй
Томск
08.04.2010 в 23:34:30
Если хоть раз добавляли Калгон - промойте машинку от накипи специальными средствами - может поможет.
tirist
tirist
09.04.2010 в 21:04:06
Андрёй написал : Если хоть раз добавляли Калгон
Могли, оказывается, плеснуть лимонной кислоты (самодеятельная народная глупость).
