NIKP
NIKP
Иваново
03.04.2008 в 14:59:00
Вопрос наверно глупый, но жизнь вносит свои коррективы. Почти неделю являюсь "Счастливым обладателем" насоса "Агидель -М". А вот когда стану его пользователем- неизвестно. Проблема заключается в том что на всасывание воды ( от насоса до возвратного клапана) требуется шланг диаметром 25 мм ( и сам возвратный клапан диаметра 25 мм). Но такие шланги в нашем городе почему-то исчезли как мамонты.
Причем нужно соединить возвратный клапан 25 мм и 20 мм штуцер. Насос у меня будет стоть на бочке и подавать воду из бочки на насосную станцию. Поэтому длина шланга будет всего 50-70 см. Вопрос такой какой можно найти выход из этого положения.( Или лучше ждать привоза нормальных шлангов)?
Вот некоторые возможные варианты решения и возникающие при них трудности 1 В одном магазине есть водяной резиновы шланк 25 мм (там он называется "рукав"). Но от толстый и на штуцере плотно не прижмется. Один из продавцов сказал что переходники 20/25 мм только чугунные. Он пошутил или действительно так?
2 Купить другой (металический) возвратный клапан 20 мм. Но откроет ли его насос врежиме всасывания?
3 Вчера вечером нашел резиновый шланг для заливки воды из водопровода в старые советские стиральные машины. У него один конец расширяется. Пока не знаю оденутся ли на него клапан и штуцер. Но возникает сомнение можно-ли использовать такой шланг для моих целей. Ведь при всасывании насосом в шланге периодически будет образоваваться вакуум и вода извне будет шланк сжимать. Выдержит он такое давление? Как мог объяснил ситуацию. и "жду совета как соловей лета":D . хотя мне не до смеха
Холостяк
Холостяк
03.04.2008 в 15:03:54
NIKP написал : Один из продавцов сказал что переходники 20/25 мм только чугунные. Он пошутил или действительно так?
Вы наверно 1 апреля были в магазине ;)
NIKP
NIKP
Иваново
03.04.2008 в 15:34:57
Нет - 2-го. Наверно продавец еще не отошел после вчерашнего!!
Холостяк
Холостяк
03.04.2008 в 15:45:18
NIKP написал : Наверно продавец еще не отошел после вчерашнего!!
;) Думаю на такой протяженности
NIKP написал : Поэтому длина шланга будет всего 50-70 см.
20-25 не сильно принципеально
NIKP
NIKP
Иваново
03.04.2008 в 16:27:07
Думаю на такой протяженности 20-25 не сильно принципеально
Не принципиально для чего? Для клапана принципиально- он в 20 мм не лезет. Или Вы имеете ввиду вариант № 3 ?
Холостяк
Холостяк
04.04.2008 в 09:45:06
NIKP написал : Или Вы имеете ввиду вариант № 3 ?
Нет Неужели нельзя найти шланг 25...не верю;) ЗЫ: Клапан вроде называется обратный,а не возвратный... Хотя может я и блужу;)
NIKP
NIKP
Иваново
04.04.2008 в 14:05:36
Я тоже думал, что сейчас можно купить все. Но ошибся! Капитализм победил еще не во всей стране! Время наводнений и затоплений пришло не вовремя. А шлангов такого диаметра в магазинах видимо было не много. А насчет названия клапана Вы правы. Он называется обратный. Это меня заклинило когда писал.
Холостяк
Холостяк
04.04.2008 в 14:08:36
NIKP написал : А шлангов такого диаметра в магазинах видимо было не много.
Спросите где-нить на производстве
24.05.2009 в 15:00:44
Кто-ибудь знает, где можно купить возвратный клапан от этой "Агидели"? Имеющийся, увы, вышел из строя за два года, а нового взять негде.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
24.05.2009 в 15:26:10
ip64 написал : вышел из строя за два года, а нового взять негде.
А запасного в комплекте не было? У меня два в коробке лежало.. Попробуйте разобрать и почистить. Ломаться там практически нечему, а травинка или песок, застрявшие под резиновым лепестком полностью лишает клапан работоспособности.
Янн
Янн
Пушкино
24.05.2009 в 19:13:54
ip64 написал : Кто-ибудь знает, где можно купить возвратный клапан от этой "Агидели"?
Янн:- А что мешает латунный поставить? ,их в продаже полно.
