Можно ли замуровывать ПП?
Разводка с участками не более 5 метров.
Извините если это уже было, не нашел - все тонет в дискуссиях типа ПП vs МП :cool:
03.04.2008 в 20:07:32
03.04.2008 в 20:43:40
Можно см.СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов
04.04.2008 в 02:35:28
Можно, но учти линейные расширения.
04.04.2008 в 04:41:35
2ty-lev
Ну если например:
от входа 1м вниз - поворот 90гр на пол -1.5м -угол 90гр - 1м - тройник от которого отходит вверх замурованная в штробу труба - 2м - поворот вверх 90гр в штробу на 50см.
Тройник например или последний изгиб не пострадает от расширений? :o
04.04.2008 в 11:08:49
ПП замуровывать можно - только попытаться проложить хоть какую прокладку - типа пены чтоли...Или есть такая пенная пркладка что используется при работе с профилями гипсокартонна. она липкая с одной стороны - вполне хвати для компенсации возможных расширений..Ну и конечно всё зависит от расстояний - я сам видел как рвутся медные соединения на прямых участках без компенсаторов. А ПП - в стене - хлопот не оберёшся...
04.04.2008 в 11:46:53
Стандартное решение, которое рекомендуют местные спецы - термофлекс. заодно и вода в трубах остывать не будет. ставить надо как на горячую так и на холодную.
04.04.2008 в 11:56:51
04.04.2008 в 12:04:06
да, еще, если трубы идут вдоль стены, закройте листовым аллюминием. меня это однажды спасло, когда с дуру стал дыру сверлить :o.
04.04.2008 в 23:39:09
Термофлекса для расширения вполне достаточно, а вот утеплитель полипропилену не нужен, у него и так плохая теплоотдача.
04.04.2008 в 23:46:20
ty-lev написал : Термофлекса для расширения вполне достаточно, а вот утеплитель полипропилену не нужен, у него и так плохая теплоотдача.
100%
08.04.2008 в 16:03:25
2wkon Насчет аллюминия листового, и вообще: штроба получается немаленькая, а сверху будет мозаика - как такую штробу закрыть? Есть соображения кроме аллюминия или серпянки? Так чтоб ьозаику мона было... :)
