В доме предстоит полная замена проводки.Хочу чтобы было три провода т.е. с заземлением. Подскажите, можно ли забить длинный металический штырь в землю под домом и развести от него заземление по всему дому?
04.04.2008 в 00:27:08
04.04.2008 в 07:14:28
Саня написал : Подскажите, можно ли забить длинный металический штырь в землю под домом и развести от него заземление по всему дому?
04.04.2008 в 10:10:39
Дом индивидуальный? Или квартира?
04.04.2008 в 15:06:30
тоже стало интересно про возможность заземления под домом. У меня дом пятиэтажная кирпичная хрущевка, живу я на первом этаже. Предыдущие владельцы выкопали под домом что-то типа погреба глубиной чуть больше метра. Земля в нем чуть влажная глинистая. Интересует возможность заземления в этом погребе. Понимаю, что настоящего заземления там не получиться, но что будет лучше свое заземление или заземление к рабочему нулю в щитке?
04.04.2008 в 20:25:45
Лучше будет сделать в вашем погребе и соеденить его с общим. Но сделать по-уму. ни на проволочках, а с помощью стальных проводников на сварке. А потом еще и замерить и быть совершенно спокойным. Нен вечно конечно . потому, как замеры нужно регулярно делать. Что-бы уверенным быть. что ваша ЗЕМЛЯ в порядке:) Что и стоить ДОЛЖНО копейки, потому-что делов на замер-5 минут. Дольше ехать до места;)
04.04.2008 в 20:56:41
У меня почти такая же ситуация, можно ли сделать свое заземление прямо в полу своей квартиры, сейчас пол снят и на полу чистая земля. Стоит ли?
А то в соседнем треде
мне пока никто не ответил.
Соседей и N - проводник подключать не собираюсь. Только свои PE.
05.04.2008 в 00:43:18
Valeryko написал :
- Нет, а если Вы раньше никогда не делали заземление, работая в соответствующей специализированной организации- категорически нет!
несогласен - см.
я уже на форуме говорил, что выполнял заземление по этой технологии на величину 0,5 Ом
для серверной
(для интересующихся -через пол цокольного этажа - в коридоре - у меня было гео исследование грунтов под зданием)
05.04.2008 в 05:56:04
lahr написал : Лучше будет сделать в вашем погребе и соеденить его с общим.
Без проекта и не поставив в известность организацию, за ГШЗ отвечающую? ?
lahr написал : А потом еще и замерить и быть совершенно спокойным. Нен вечно конечно . потому, как замеры нужно регулярно делать. Что-бы уверенным быть. что ваша ЗЕМЛЯ в порядке Что и стоить ДОЛЖНО копейки, потому-что делов на замер-5 минут. Дольше ехать до места
oKELA написал : я уже на форуме говорил, что выполнял заземление по этой технологии на величину 0,5 Ом для серверной
-да сколько угодно, только чтобы докуметы были в порядке...только вот то, что это для связистов все больше делали...вызывает большие подозрения...
05.04.2008 в 12:57:41
Valeryko, скажите, пожалуйста, чем грозит не связанное с N сети локальное заземление трехпроводных розеток, в отдельно взятой квартире на первом этаже, если в квартиру приходит двухпроводка? По поводу локальной СУП - я понял, что нельзя. А по локальному заземлению, если возможно, объясните развернуто, пожалуйста. Потому как мой электрик-"кулибин" хочет-таки его сделать... Более подробное описание моего вопроса здесь:
05.04.2008 в 13:26:14
Без проекта и не поставив в известность организацию, за ГШЗ отвечающую? ? Это только в вавилоне качают деньги за малейшее движение и любую справку:a , а за пределами МО пока по-проще. В жэках о таких словах , как проэкт, и не слыхивали:o И если кто-то, с помощью спеца, улучшит имеющуюся землю, то только спасибо заслужит. Вот только ,врядли кто это заметит. А что касаемо 5 мин на замер, то это из своей практики. Кстати, глупо штыри забивать. Мы их , помню, перфоратором забуривали. Легко и быстро. Можно конечно голову людям/ заказчикам морочить и растянуть любую элементарщину на день или неделю. Но это уже по- совковски будет:net: А если потом еще и счет за "такую работу" предьявить на несколько дес тысяч, то вообще чудо беспредельное.
05.04.2008 в 13:45:47
Kamikaze написал : Дом индивидуальный? Или квартира?
Дом индивидуальный.
С общим соединить не получится т.к. к дому подведено только два провода. Щитка тоже нет сразу идет на счётчик. Вообще планирую заменить всю проводку после счётчика и ни с кем ничего не согласовывать, дом построен давно в 89 году.
