Саня написал :
с погреба под домом т.е. минимум на метр ниже уровня земли
Хорошо.
Саня написал :
диаметр не менее 20мм
Формально достаточно 16мм. Можете себе позволить 20 - прекрасно.
Саня написал :
места сварки изолировать от попадания влаги
Ага.
Саня написал :
и вывести эту шину к щётчику куда лучше всего поставить УЗО.
Ежли погреб не шибко сырой и будет возможность для периодического осмотра-контроля соединения можно тут же болтовым соединением, защитив его от коррозии слоем нейтральной смазки (ЦИАТИМ-221, тех. вазелин, №158, Литол и т.п.), перейти на медный провод, и тянуть в щиток уже им. В сущности, при ТТ достаточно сечения 4 мм2 (по условиям мех. прочности). Но можно сразу протянуть 16 мм2, во-первых - запас, во-вторых - при таком сечении его можно будет смело использовать при организации TN-C-S (мало ли?).
Саня написал :
Можно где-нибудь в удобном месте сделать щиточек, там поставить автоматы, УЗО на линии, реле контроля напряжения и т.д. и запитать его с выхода счетчика, не трогая сам счетчик, дабы не гневить энергосбыт.
