Valeryko
Valeryko
Подольск
05.04.2008 в 14:32:47
wb-frost написал : Valeryko, скажите, пожалуйста, чем грозит не связанное с N сети локальное заземление трехпроводных розеток, в отдельно взятой квартире на первом этаже, если в квартиру приходит двухпроводка?
  • Если в квартиру приходить отдельная двухпроводка, да еще от отдельного трансформатора, то ничем
  • если она общая на весь дом, то простите, никакой самодеятельности, поскольку на вводе в дом на ГШЗ заземление должно быть связано с нейтралью...
  • и грозит это, естественно, вкратце, трупами людей, не знавших о "засекреченном персональном заземлении" в данном многоквартирном доме...
lahr написал : Без проекта и не поставив в известность организацию, за ГШЗ отвечающую? ? Это только в вавилоне качают деньги за малейшее движение и любую справку , а за пределами МО пока по-проще. В жэках о таких словах , как проэкт, и не слыхивали И если кто-то, с помощью спеца, улучшит имеющуюся землю, то только спасибо заслужит. Вот только ,врядли кто это заметит. А что касаемо 5 мин на замер, то это из своей практики. Кстати, глупо штыри забивать. Мы их , помню, перфоратором забуривали. Легко и быстро. Можно конечно голову людям/ заказчикам морочить и растянуть любую элементарщину на день или неделю. Но это уже по- совковски будет А если потом еще и счет за "такую работу" предьявить на несколько дес тысяч, то вообще чудо беспредельное.
  • не забывайте, что у меня есть "за бугром" однокашники и родственники, поэтому про "свободные телодвижения", особенно иностранцами там, рассказывайте другим...
  • что касается "совковости", то теперь гораздо хуже: в Москве сгорели в доме 3 человека, рядом с телецентром, пришлось кое-что в СМИ сказать
  • в Подольске наврали, что при пожаре в доме ( в котором до этого даже телесериал снимали) заявили и по ТВ и в инете:"жертв нет", но на самом деле при расчистке завалов было найдено два трупа, один опознан, но про это уже никто не сообщил "почему-то"...
  • Так что не верьте "демо"ТВ, интернету и пр "газетам" - врут...
  • и еще раз - акт о проверке заземления был, есть и будет, его всегда должна была оформлять СТОРОННЯЯ организация...
  • если его ТЕПЕРЬ может проверять и за "откат" "оформить" любой - это точно не "совковость"....
lahr
lahr
Лар
05.04.2008 в 15:12:41
Написано много, а по делу -ничего. Непонятно вообще, зачем все это написали. Не только у вас доступ к информации имеется:p А при работе, старайтесь все-ж немного шевелиться, а то конкуренции не выдержите:D
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.04.2008 в 18:45:00
lahr написал : Написано много, а по делу -ничего. Непонятно вообще, зачем все это написали.
  • А за этим:
lahr написал : Но это уже по- совковски будет А если потом еще и счет за "такую работу" предьявить на несколько дес тысяч, то вообще чудо беспредельное
  • это как раз ТЕПЕРЬ "чудо беспредельное", а не при СССР
lahr написал : А при работе, старайтесь все-ж немного шевелиться, а то конкуренции не выдержите
  • да-да, быстро "слепить" халтуру типа "заземления" без проекта и акта
  • и "срубить бабки" вовремя смотавшись - вот признак "несовковости" ....
lahr
lahr
Лар
05.04.2008 в 19:48:02
Подскажите, можно ли забить длинный металический штырь в землю под домом и развести от него заземление по всему дому?
Можно. Но вот какой будет результат от этого??? Лучше за это дело взяться с граммотным человеком. Он вам скажет как это сделать ПРАВИЛЬНО и проконтролирует/ замер сделает. Или идти в местные сети на поклон. Там ждут не дождутся. Лучше точно не сделают, возможно бумажку дадут, но денег сдерут немеряно. Наверняка у вас есть частники, которые этим занимаются. Наверняка среди знакомых есть. ищите и спрашивайте. Он-же поможет вам и с выбором УЗО.
Саня
Саня
Калининград
05.04.2008 в 20:52:25
lahr написал : Он-же поможет вам и с выбором УЗО.
Что это такое, и для чего нужно
05.04.2008 в 21:09:35
lahr написал : потому-что делов на замер-5 минут.
Угу, то есть человек, ни разу не измерявший ПРАВИЛЬНО сопротивление растеканию без приборов замерит это за 5 минут? Вы думали, или так, от балды написали?
Далее, вы дали свой ответ, не зная, что у человека индивидуальный дом. Если делать то, что вы сказали в многоквартирном, то вы подумали, какой толщины кабель идёт от вводного щитка до квартиры? НЕТ!!!
Далее - ни слова о том что надо провести некоторое обследование - иначе у кого-то может оказаться единственное на всю улицу заземление....
Возникает вопрос - КОМУ НУЖНЫ ТАКИЕ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ? :mad:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.04.2008 в 21:11:37
Саня написал : Дом индивидуальный.
Хорошо, полная свобода действий.
Саня написал : С общим соединить не получится т.к. к дому подведено только два провода.
То, что два провода - это не помеха для того, чтобы сделать TN-C-S, проблемой может быть сечение этих проводов, общее состояние ВЛ, или это:
Саня написал : Щитка тоже нет сразу идет на счётчик.
Вы можете сделать заземление по системе ТТ - т.е. заземление на местный заземлитель, не связанный с нейтралью сети. Главное условие - все линии должны быть защищены УЗО. А поскольку вся защита в ТТ держится именно на УЗО, желательно каскадирование УЗО и крайне желательно применение заведомо качественных брендовых УЗО. Требование к сопротивлению растеканию местного заземлителя при ТТ весьма либеральны. При УЗО 30мА сопротивление не должно превышать 1600 Ом. Лучше, конечно, поменьше. Ориентировочное сопротивление одиночного стержня ф12мм и длиной 2м - 100...500 Ом, в зависимости от типа грунта (программа "Электрик"). Т.е. в принципе для ТТ нормально. Но я бы забил как минимум три стержня - чтобы наверняка. Только помните, что штырь нужно забить ниже уровня промерзания грунта.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.04.2008 в 21:32:21
Саня написал : Что это такое, и для чего нужно
Устройство Защитного Отключения - отключается при возникновении утечки из защищаемой им линии "на сторону". Характеризуются высокой чувствительностью (в отличие от "дубовых" автоматов) ряд номинальных уставок - 10, 30, 100, 300 мА (миллиампер). УЗО на 10 и 30 мА способны защитить человека, стоящего на земле при прямом прикосновении к фазе, мгновенно отключившись, когда через него на землю потечет опасный ток.
lahr
lahr
Лар
05.04.2008 в 21:40:17
Я всегда думаю, прежде чем, что-то сказать. А вот о вас так не скажешь. вы даже не удосужились внимательно прочитать то, что я писал. Ваш первый пункт просто смешон:a Где это я рекомендовал делать замеры неспециалисту:D А цифру эту назвал, исходя из своего практического опыта. Когда знаешь и понимаешь ,что делаешь, да еще и не первый раз, то дело ,знаете0ли , ладиться. Особенно когда коллектив надежный. По остальным пунктам даже осуждать не буду. Есть у человека желание улучшить свою безопасность и надежность электроснабжения, он возможности найдет. Что я и написал в последнем посте. Или воспользуется рекомендациями Kamikaze. Человек делает без истерик хорошее дело. Уж точно думает:applause:
05.04.2008 в 21:57:38
lahr написал : Ваш первый пункт просто смешон
Действительно плохо прочитал. Первый пункт снят. Сорри.:o Как то с трудом представил кто поедет ему мерять и сколько за это попросит....
lahr написал : Есть у человека желание улучшить свою безопасность и надежность электроснабжения, он возможности найдет.
Никто с этим не спорит. Главное, чтобы не наделали ему лже электрики что попало.... и чтобы автор хотя бы имел представление, как должно быть правильно..., иначе лучше просто УЗО поставить....
lahr написал : Или воспользуется рекомендациями Kamikaze.
+1
Screen
Screen
Одесса
05.04.2008 в 22:01:17
OBO Bettermann,я так думаю можно и самому смонтировать.http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1116.html
