serge_m
serge_m
Харьков
05.04.2008 в 20:59:19
BV написал : как и чем?
Как? Встык...нагревал одновременно торцы двух труб на обычном турецком сварочнике(плоский) и хорошеноко прижал их нагретыми плоскостями. Получается в месте сварки два валика. С первого раза получилось разломать - похоже что мало грел, а вот со второй попытки сломать не удалось (без дополнительного рычага), отрезки труб были сантиметров по 15. Но это всё баловство, применять подобный способ в деле я сам не собираюсь и другим не советую.
05.04.2008 в 21:23:42
Bhead написал : Не смертельно...
Зачем делать неправильно, и бороться потом с засорами, если на этом этапе ремонта лучше сделать как надо и навсегда?
Bhead написал : Вам дай волю, заставите 3 по 30 ставить...
Посмотрите фото работ консультанта этого раздела форума и покритикуйте :) http://photofile.ru/users/dmytry-san/115001566/115039549/#mainImageLink http://photofile.ru/users/dmytry-san/115001566/115958963/#mainImageLink
05.04.2008 в 21:25:07
serge_m написал : а вот со второй попытки сломать не удалось (без дополнительного рычага),
просто интересно где получился разлом? по шву?
serge_m
serge_m
Харьков
05.04.2008 в 21:39:55
при первой попытке - да, по шву. И было заметно что торец одной трубки был нагрет неравномерно. Второй экземпляр крутили-вертели долго, но до применения рычага не долшо. Так и полетело в мусор
Zhek@
Zhek@
05.04.2008 в 22:36:10
а как же гальваническая пара на стояке с полотенчиком??? Так же это и к отоплению относится...Лично я бы не рискнул ставить медь да еще на мягкой пайке на отопление...
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@
Zhek@
05.04.2008 в 22:41:50
BV написал : Посмотрите фото работ консультанта этого раздела форума и покритикуйте
http://photofile.ru/users/dmytry-san...#mainImageLink http://photofile.ru/users/dmytry-san...#mainImageLink
медную трубу без изоляции заштрабливать ниЗЗя!!:)
Bhead
Bhead
05.04.2008 в 23:02:31
И что? абсолютно разные ситуации. Сотка г--оотвода в стене дожна быть наименее проблематична. На местном фото полтинник отвода воды. Можете советовать и 6х15, ещё плавнее, а углы на 90 совсем запретить. :)
Zhek@ написал : а как же гальваническая пара на стояке с полотенчиком???
Не надо в сотый раз поднимать эту тему. Дайте ссылку, кому надо прочитают. И где в теме про отопление?
Bhead
Bhead
05.04.2008 в 23:11:18
BV написал : Зачем делать неправильно, и бороться потом с засорами
Кто сказал? Это не желательно, но не смертельно для конструкции. Не надо додумывать засоры на сотке. Как переделать (а на этом этапе всё легко), уже написал, захотят переделать - переделают.
Wazawai
Wazawai
06.04.2008 в 11:16:12
BV написал :
serge_m написал : А вообще сам недавно попробовал спаять встык 2 отрезка ПП трубы диаметром 20. Переломить полученное соединение не хватило либо силы либо рычага
как и чем?
Я вот такой штукой варил. Тоже неломаемое соединение получается ;)
Варил и ПП-трубу водопроводную, и белую (из комплекта мойки) 40-мм канализационную. В последнем случае, при наличии нормального стусла/торцовки, можно наварить чёрти чего ;) Только желательно какой-нибудь хитрый шабер завести: облой из трубы вычищать.
Фен нужен, разумеется, с регулировкой температуры.
Wazawai
Wazawai
06.04.2008 в 11:20:42
2avgshron - Отвлёкся, да ;)
Всё хорошо, но возникают вопросы.
1) Почему медь на полотенцесушителе? Почему не ПП?
2) Откуда такая нелюбовь к водорозеткам?
А так ничего, аккуратенько...
06.04.2008 в 12:06:57
Zhek@ написал : а как же гальваническая пара на стояке с полотенчиком??? Так же это и к отоплению относится...Лично я бы не рискнул ставить медь да еще на мягкой пайке на отопление...
сталь - медь - сталь и еще куча всякого рода металла соединять МОЖНО при условие соблюдения правил монтажа. А проще говоря если пара медь - сталь изолированы друг от друга то все в порядке. Если участок соединения меди и стали соединен через нейтральный метал (латунь) что важно этот кусок металла должен быть чем больше тем лутше. P.S. кончайте разводить панику на форуме !!! У меня в городе подобные системы стоят более 15 лет. А это срок не малый для сравнения МП и ПП лопается куда чаще !!!
