04.04.2008 в 17:28:40
8-е фото первый пост - угол канализации 90 град?
avgshron
avgshron
04.04.2008 в 17:31:47
Хаскей
Сунержа, "Эпатаж", стоил 6800=
http://www.hansberg.net/index.php?productID=58
serge_m
serge_m
Харьков
04.04.2008 в 17:32:16
Коняка написал : Такое впечатление что на 13 фотографии два 45 поворота сварены встык???
Думаю что там не встык, скорее всего использовался небольшой отрезок трубы, сантиметра 3. А вообще сам недавно попробовал спаять встык 2 отрезка ПП трубы диаметром 20. Переломить полученное соединение не хватило либо силы либо рычага :)
avgshron
avgshron
04.04.2008 в 17:33:58
BV Да, 90. Что здесь может быть не так?
avgshron
avgshron
04.04.2008 в 17:42:56
serge_m Лично за работай не наблюдал, принимал по факту, поэтому не могу сказать, как там точно делалось. Но мастера адекватные, спешке не подверженые, и сделали, на мой взгляд, качественно. Просто хочется услышать мнение других знающих, все ли так хорошо, как мне кажеться :)
Хаскей
Хаскей
04.04.2008 в 18:21:36
avgshron написал : Сунержа, "Эпатаж", стоил 6800=
все прочитал, но так и непонял, паяный он или сварной -:(
Badger
Badger
04.04.2008 в 18:58:28
serge_m написал : Думаю что там не встык, скорее всего использовался небольшой отрезок трубы, сантиметра 3.
Я бы не волновался. Скорее всего там угольник 45 внутp./наpуж, как на картинке. С ним соединеие выглядит именно так
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.04.2008 в 21:48:30
как раковину подключать будете:? как в деревне , гофрой? выводы канализации и воды должны выходить из стены.
05.04.2008 в 20:14:03
avgshron написал : Да, 90. Что здесь может быть не так?
нужно 2*45
По СНИП горизонтално расположенный отвод (тройник) не делают 90 град
2-е фото 2-го поста - тоже можно поменять на 2*45
05.04.2008 в 20:14:59
serge_m написал : попробовал спаять встык 2 отрезка ПП трубы диаметром 20.
как и чем?
Bhead
Bhead
05.04.2008 в 20:33:12
BV написал : нужно 2*45 По СНИП не делают 90 град
Не смертельно... Если переделывать, то укоротить трубу, сменить тройник на косой (отвод на 45) и добавить 45-й угол.
BV написал : 2-е фото 2-го поста - тоже можно поменять на 2*45
Вам дай волю, заставите 3 по 30 ставить...:) 2avgshron Медь в стену пойдёт? Если да, то будут большие потери тепла, труба без изоляции, будет сильный локальный нагрев стены напротив меди, может плитка пойти трещинами.
