Alexcris
Alexcris
04.04.2008 в 12:40:59
Так как я весь в сомнениях смогу ли я вытащит насос из имеющейся скважины и смогу ли потом, что то туда запихнуть (диаметр предельно маленький - по последним замерам 7 мм), то возникла мысль вытащить имеющиеся трубы малого диаметра и по старому загнать трубы более приемлемого диаметра (ну от 100 мм) и больше не парится с поиском насоса малого диаметра. Вот только не нашел я в нете сколько стоят такие трубы за погонный метр - везде ссылки на оптовые компании, а у них все в тоннах((( Некто не скажет или хотя бы ссылку не кинет?
Холостяк
Холостяк
04.04.2008 в 13:38:42
Alexcris написал : (диаметр предельно маленький - по последним замерам 7 мм),
Он что уменьшается?;) Наверно 70 мм,ИМХО
Alexcris написал : и больше не парится с поиском насоса малого диаметра.
Пар будет здесь ;)
Alexcris написал : то возникла мысль вытащить имеющиеся трубы малого диаметра и по старому загнать трубы более
Чем думаете тащить и осаживать....просто интересно,где предел человеческих возможностей ;)
Alexcris
Alexcris
04.04.2008 в 16:08:23
Не ну конечно 70 - а так неразу нормально не получалось померять, постоянно забывал штангельциркуль. Тащить думаем гидравличискими домкратами - обхваты есть. Думаю домкраты справятся)) А вот ставить с расширением имеющегося диаметра с помощью оснастки для битья скважин(ставится тренога, крепится барабан с тросом, подвешивается блок сверху и вперед - дед так второй колодец делал, но уперся в камень на глубине 8 м).
Для меня сейчас больше важна стоимость труб - если дорого будет обходится, то проще спецам заплатить за готовую скважину или колодец.
UV
UV
06.04.2008 в 11:54:43
http://santech.ru/katalog/groups.php3
Выбирайте себе трубы. Цены среднии, не высокие и не низкие.
Холостяк
Холостяк
07.04.2008 в 11:53:57
Alexcris написал : Думаю домкраты справятся))
А может и нет ;)
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
07.04.2008 в 11:58:59
Холостяк написал : Чем думаете тащить и осаживать....просто интересно,где предел человеческих возможностей
Alexcris написал : Тащить думаем гидравличискими домкратами - обхваты есть. Думаю домкраты справятся
И кранами тащили. Пустое. С годами трубу так с водой по длине обтягивает, что - труба дело.
Alexcris написал : второй колодец делал, но уперся в камень на глубине 8 м).
Если у Вас встречаются камни, то как новую трубу будете забивать и в каком месте?
Alexcris
Alexcris
07.04.2008 в 12:49:56
2 UV
Спасибо большое - я так понял там цена за погонный метр указана?
2 ВВС-Рязань Ну если не получится, то и фиг с ней - пойдт как опора для "гуся" (вместо треноги). Новую трубу думаю по методу деда - подвеска специального снаряда на блок и битье, ну а трубу как загонять подумаем (ну на крайняк в нете пороюсь или сдесь поинтересуюсь)). Ну и делать думаю как уже ясно рядом со старой скважиной (вот с этой с застрявшим насосом). Главный вопрос посчитать себестоимость - трубы в первую очередь.
Холостяк
Холостяк
07.04.2008 в 12:52:49
Alexcris написал : Главный вопрос посчитать себестоимость - трубы в первую очередь.
Умножение Вас спасет :)
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
07.04.2008 в 13:27:23
Советую при забивке приварить на низ трубы заостренный башмак.
Холостяк
Холостяк
07.04.2008 в 13:44:30
ВВС-Рязань написал : Советую при забивке приварить на низ трубы заостренный башмак.
А потом его куда:;)
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
07.04.2008 в 14:29:40
Он там и остается.
