valery_icc
valery_icc
Рязань
04.04.2008 в 15:16:30
В новостройке в жилой комнате смежная с соседом стена в полкирпича, уже в черне оштукатурена. Для улучшения звукоизоляции хочу сделать следующее: приклеить звукоизоляционный материал к примеру на жидкие гвозди, а поверх, в целях экономии пространства, что очень важно, пустить гипсокартон без металлического каркаса на дюбель-гвоздь(стена вроде-бы ровная). Вопрос: возможно ли так крепить гипсокартон и будет ли от такой звукоизоляции польза?
Предварительно ознакомился с технологией монтажа звукоизоляции, представленной на Городе мастеров.
Admin
Admin
Админ
04.04.2008 в 17:01:16
2valery_icc Можно прямо на стену. Была недавно такая тема и не одна. У Кнауф на сайте это описано, но не на дюбель, а на клей.
  1. ГВЛ на стену без профилей
  2. Выравнивание кирпичной стены приклеиванием ГКЛ или ГВЛ. (Уже сделал, есть вопросы)
valery_icc
valery_icc
Рязань
04.04.2008 в 18:17:29
Admin написал : Можно прямо на стену. Была недавно такая тема и не одна. У Кнауф на сайте это описано, но не на дюбель, а на клей.
Уважаемый администратор, может я не очень корректно задал тему, но в моем случае крепление гипсокартона на дюбель-гвоздь обусловлено слоем звукоизоляции. Тему клеяния Перлфиксом от Кнауф я уже просматривал ранее. Думаю на клей в моем случае не удастся.
Admin
Admin
Админ
04.04.2008 в 18:24:43
2valery_icc В таком случае я пас, поскольку у меня такой инфы нет, а домысливать и вводить себя и Вас в заблуждение не хочу.
Zhuk
Zhuk
04.04.2008 в 21:49:27
если Вы приклеите материал типа изолона, то не получите ожидаемого эффекта. Он даст защиту от ударного шума (если Вы постучите костяшкой пальца по своей стене, сосед Вас не услышит.)
чтобы не были слышны разговоры, кладут вату (стекло, минеральную итп). а это уже 5 см. а раз так, можно и направляющие для гипсокартона использовать.
я вижу так. может, ошибаюсь
проблемнет
проблемнет
06.04.2008 в 21:43:56
Zhuk написал : я вижу так. может, ошибаюсь
Всё верно.
mirock
mirock
Днепропетровск
07.04.2008 в 10:06:04
по профилям через кронштейны звук тоже замечательно проходит.вот если бы не на жидкие гвозди наклеить а на клей, плотненько не экономя, а потом гипс на него под гребенку
valery_icc
valery_icc
Рязань
07.04.2008 в 10:41:24
mirock написал : по профилям через кронштейны звук тоже замечательно проходит.вот если бы не на жидкие гвозди наклеить а на клей, плотненько не экономя, а потом гипс на него под гребенку
Вы имеете в виду какой клей и технология какова, и под звукоизоляцию и поверх? А от вспененного полиетилена разве не отскочит?
mirock
mirock
Днепропетровск
07.04.2008 в 10:58:31
а изолон? извините упустил этот момент.не то что отскочит, даже не прилипнет, мне чегото пенопласт померещился в вашем посте
valery_icc
valery_icc
Рязань
07.04.2008 в 14:42:33
Уважаемые форумчане! Тогда ответте, пожалуйста, в чем вы видите проблему крепления гипсокартона посредством дюбель-гвоздь. Может просто взять и начать крепить, а решать возникающие проблемы в процессе их появления? Головка гвоздя ведь должна "заподлицо" входить в гипсокартон? У меня просто совсем нет опыта работы с ним.
henc
henc
07.04.2008 в 17:14:22
valery_icc написал : хочу сделать следующее: приклеить звукоизоляционный материал к примеру на жидкие гвозди, а поверх, в целях экономии пространства, что очень важно, пустить гипсокартон
valery_icc Рассмотрите как вариант монтажную смесь IVIST PLAST, клеит и гипсокартон и пенополистирол и минераловатту.
