Палецкий
Палецкий
Ровно
07.04.2008 в 20:38:05
valery_icc написал : в чем вы видите проблему крепления гипсокартона посредством дюбель-гвоздь.
...разметкой отверстий для бурения под дюбель, отсутствием жесткости конструкции и немыслимым количеством (на кв.метр) элементов крепежа. Используйте мет. каркас и будет Вам счастье. Ведь все уже давно придумано :) Кстати минвата замечательно будет глушить шум и по каркасу, тоесть внутри конструкции не должно быть не заполненных полостей...проверено
valery_icc
valery_icc
Рязань
08.04.2008 в 10:42:38
Палецкий написал : разметкой отверстий для бурения под дюбель, отсутствием жесткости конструкции и немыслимым количеством (на кв.метр) элементов крепежа. Используйте мет. каркас и будет Вам счастье. Ведь все уже давно придумано Кстати минвата замечательно будет глушить шум и по каркасу, тоесть внутри конструкции не должно быть не заполненных полостей...проверено __________________
Уважаемый г-н Палецкий, вы уж извините дилетанта, но я что-то не очень разобрался, для чего размечать отверстия под дюбель, когда буришь прямо по месту приложенный лист гипсокартона к стене и крепишь, и заодно, на Ваш взгляд, какое кол-во точек крепежа необходимо(всеж-таки лист прилегать будет к слою изоляции по всей поверхности)? Насчет мет. каркаса повторюсь, что комната крайне невелика и, исходя из этого и возникла такая идея.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
08.04.2008 в 10:46:20
2valery_icc у дюбель гвоздя довольно большая шляпка. Как вы ее утопите без зенковки, непонятненько... Если зенкуете где гарантия что дюбель гвоздь не продавит гипсокартон? Проэксериментируйте на образце.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.04.2008 в 10:51:26
valery_icc написал : буришь прямо по месту приложенный лист гипсокартона к стене и крепишь
...раскрошится гипсокартон от таких действий
valery_icc написал : какое кол-во точек крепежа необходимо
...для вертикальных поверхностей на стык листов(по периметру) шаг между точками крепления ок 20см и по центру листа (60см от края) с таким же шагом по вертикальной оси.
valery_icc написал : комната крайне невелика
...цена вопроса 5 см. с использованием каркаса и мин ваты
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2008 в 11:07:21
valery_icc написал : возможно ли так крепить гипсокартон и будет ли от такой звукоизоляции польза?
Нет. Мало.
valery_icc
valery_icc
Рязань
08.04.2008 в 12:43:02
serezhiki написал : у дюбель гвоздя довольно большая шляпка. Как вы ее утопите без зенковки, непонятненько... Если зенкуете где гарантия что дюбель гвоздь не продавит гипсокартон? Проэксериментируйте на образце.
Палецкий написал : ...раскрошится гипсокартон от таких действий
Палецкий написал : ..для вертикальных поверхностей на стык листов(по периметру) шаг между точками крепления ок 20см и по центру листа (60см от края) с таким же шагом по вертикальной оси.
ну что-же, исчерпывающе. Судя по всему мой вариант не годится. А вот гкл на перлфикс без изоляции может хоть чуть-чуть будет глушить али нет? Или плюнуть на это, повесить ковер какой-нибудь и иже с ним, просто соседи разные бывают. У них про звукоизоляцию голова не болит: они просто прошпаклевали стену со своей стороны, потом обои и все. Семья молодая, наверняка все охи-вздохи будут слышны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2008 в 13:33:01
valery_icc написал : охи-вздохи
Для звукоизоляции в этом диапазоне главное отсутствие отверстий: важно именно качественно заштукатурить.
DmitryM
DmitryM
08.04.2008 в 14:56:35
http://www.acoustic.ru/ http://www.acoustic.ua/
куча инфы по звукоизоляции. Материалы, крепления для сте и потолков.
