andrey_o
andrey_o
Казань
01.02.2006 в 20:23:20
Подскажите как подобрать/сделать шунт на ток до 500А? Речь идет о измерении стартерного, т.е. постоянного тока авто. Вопросов много. Чем измерять? Как оттарировать шунт? Линейность?
Поделитесь опытом.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.02.2006 в 20:36:49
Можно поискать фабричный у дедков (синяков и тд) или в магазинах радиотоваров (у нас есть такие, неликвидами торгуют). Линейность? Дык закон Ома вроде как совершенно линейный, если нагревом (те изменением сопротивления) пренебречь, измеряй на максимальном токе, который есть возможность создать и измерить, дальше простая пропорция.
01.02.2006 в 20:56:09
В качестве шунта можно использовать штатный провод на массу, применив например операционный усилитель.
andrey_o
andrey_o
Казань
01.02.2006 в 21:50:17
2ashmh Разные машины, разные кабеля - неповторяемо. А идея красивая.
2Викторыч -30С +30С не хило?
01.02.2006 в 22:01:16
Вообще в самопальных пускозарядных применяю такую технологию изготовления шунта - беру толстую стеклотекстолитовую пластину, закрепляю в проделанных отверстиях достаточное количество длинных медных болтов, минимум, разумеется, два и наматываю между ними змейкой константановую проволоку, перекладывая каждый виток для разделения и охлаждения медными шайбами. Сопротивление контролирую мостовым миллиомметром, но можно ориентироваться на удельное сопротивление и длину. Габариты конструкции зависят от необходимой мощности, а она, соотв., от чувствительности оборудования.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.02.2006 в 22:03:52
Надо справочник глядеть, какой у меди температурный коэффициент по сопротивлению (блин, на память не помню ;), можно и табличку температурных поправок составить, я то говорил про нагрев шунта током). Что мерить то надо - ток аккумулятора, стартера, совокупности того и другого, какая погрешность? PS А может гараж утеплить и климат-контроль поставить - круглый год +25, красота ;)
andrey_o
andrey_o
Казань
01.02.2006 в 22:27:38
2ashmh Есть тонкий момент. Желательно минимальное падение напряжения. И чем померить? У меня обычный цифровой китайский тестер, нижний предел не помню, завтра гляну (на работе). Константановая проволока вещь хорошая только пожалуй с руку толщиной выйдет? 2Викторыч Ток стартера предполагается мерить, остальное желательно.
02.02.2006 в 00:05:41
Китайские приборы гораздо точнее измеряют напряжения, нижний диапазон 200mV, против 200 Ом. Значит, если через образец пропустить стабильный ток до 10А, что сделать несложно и несложно установить его точное значение, то не составит труда вычислить недостающий параметр по известным двум с приемлемой погрешностью. Если принять, что допустимое падение напряжения на шунте не более 0,1V то при токе 500А искомое сопротивление составляет 0,2 миллиома и будет рассеивать 50Вт. Ток же в 10А создаст на нём падение напряжения 2mV, примерно соотв. погрешности измерения даже идеального китайского ширпотребного прибора. Вывод - на практике его чувствительности хватит для уверенной оценки шунта на ток не более 50-100А. Предполагаю, что стартерный ток исправного легкового авто не превышает 300А.
На таких значениях тока удобнее измерять создаваемое поле, чем делать прямые измерения.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.02.2006 в 09:16:38
2andrey_o
купить готовый
их много на разные токи 50-500А самый распространенный на 75мВ при номинальном токе но могу путать
наберите в поиске типа "измерительный шунт" или "шунт 500А"
pzotov
pzotov
02.02.2006 в 10:58:01
http://www.printsip.ru/subpart-1138.htm Примерная стоимость типовых шунтов. 500А думаю многовато, достаточно 250, а то и 100А. То что падение напряжения превысит типовое - не страшно, в 1-2% точности должно войти. Зато материал из которого они изготовлены имеет низкий температурный коэффициент.
Юрка
Юрка
02.02.2006 в 11:24:16
2andrey_o У АББ есть шунты:
  • 60 мВ, 500 А, тип SNT 1/500, № 2CSM100170R1121
  • 150 мВ, 500 А, тип SNT1 1/500, № 2CSM200170R1121
