pzotov
pzotov
03.02.2006 в 12:42:05
При наличии эталонного прибора и источника (регулируемого большого тока), шунт 100А/100мВ можно сделать из стандартного 100А/75мВ, нужно только напильником сточить боковые кромки(уменьшить сечение), контролируя ток по этплонному прибору. Для измерения процесса запуска двигателя лучше пользоваться стрелочным прибором, он менее инерционен хотя и менее точен, впрочем тут зависит какой параметр измерять.
03.02.2006 в 13:12:42
pzotov написал : впрочем тут зависит какой параметр измерять.
Какой параметр ясно, а вот с какой целью - то есть какие возможные выводы будут делаться из измерений...
andrey_o
andrey_o
Казань
03.02.2006 в 21:18:51
2BV 2Do Home Yourself Иногда (по совместительству) работаю автоэлектриком. Покупать "крутые" клещи не вижу смысла, пылиться в основном будут. Вилка нагрузочная есть, но иногда спорные моменты стартер/акк., думаю шунт пригодится. 2pzotov Еще раз спасибо, не знаю какой шунт попадется, скорее всего самый дешёвый. Так, что мож придется подогнать.
03.02.2006 в 21:23:44
2andrey_o
Тогда вам точности 20% хватит - как я понял - измерения будут оценочные...?
Тогда можно одолжить амперметр на большой ток, взять кусок стальной полосы и подогнать напильником :) Но на шунте думать - куда и что подключать - провода к вольтметру - отдельно от силовых - разные болты....
Викторыч
Викторыч
Томск
04.02.2006 в 12:23:38
BV написал : ...Тогда можно одолжить амперметр на большой ток, взять кусок стальной полосы и подогнать напильником :)...
АМПЕРМЕТРУ шунт не нужен ;) PS: Был случай, студенты на лабораторной работе сожгли КИЛОАМПЕРМЕТР :eek: Пытались повторить - не смогли :(
pzotov
pzotov
04.02.2006 в 12:32:36
2Викторыч
Лично мне амперметры прямого включения более чем на 50А не попадались, хотя наверное и существуют. Обычно используют наружные шунты (для постоянного тока ессенно) Студенты могут сжечь любое несгораемое вещество, правда потом получив диплом у них это уже не всегда выходит. А это что был прибор прямого включения? Что-то сомнительно, представляю тогда его размеры.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.02.2006 в 13:20:08
2pzotov То был именно амперметр (шунт у него, скорее всего, был встроенный). PS: А почему для только для постоянного? Дядька Ом вроде не ограничивал ;)
pzotov
pzotov
04.02.2006 в 13:52:08
2Викторыч
Просто для переменки трансформатор тока предпочтительней(и применяется в подавляющем ряде случаев), а так конечно - старик Ом он всегда прав.
andrey_o
andrey_o
Казань
04.02.2006 в 18:04:17
2BV Да пожалуй точность не нужна. Красный, желтый, зеленый и достаточно.
2Викторыч Все-таки надо на 500А. Напугал. :)
koyanis
koyanis
05.02.2006 в 00:53:56
2andrey_o
Возможно эти безконтактные измерители тока могут вас устроить
Цена вопроса (без доставки):380, 440 или 870 руб для предельных токов 150, 225 и 325 А соответственно. (серия CSLA1..) http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?topid=4&gid=61153&ggid=32400
А здесь характеристики, внешний вид и размеры. http://www.chip-dip.ru/shop/GetPdf.xtml?fileid=17370971784208f7380c&mode=show
Викторыч
Викторыч
Томск
05.02.2006 в 12:31:42
2andrey_o Чего пугаться, я ж говорю: студенты, на лабороторной, чего не сделаешь, чтобы лабораторную не делать ;) потом "доценты с кандидатами" специально пытались сжечь и не смогли, наверное, образование помешало :) А шунт действительно лучше на 500, дело не в том, что сгорит, просто у у шунта сопротивление очень маленькое, значит у контактов оно должно быть вообще нулевое.
