pzotov
pzotov
02.02.2006 в 13:24:49
В свое время при наладке мощных приводов пост.тока мы использовали шунт 100А/100мВ (немецкий), как там достался от чего то. Главное удобство - не надо ничего пересчитывть. Количесво мВ соответствовало амперам. Причем меряли токи до 300А и более.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.02.2006 в 21:29:50
я тоже думаю сто амперного более чем достаточно, для легковых авто измерение стартерного тока секунд 10, он даже теплым не станет
да - 100А/100мВ это удобно
150А/75 тоже ничего - умножать на два
andrey_o
andrey_o
Казань
02.02.2006 в 21:36:42
Всем спасибо. Самый классный вариант от pzotov шунт 100А/100мВ. Подскажите где можно пошукать готовые шунты? Ей богу нигде не видел, трансформаторы тока видал, а шунты кто продает?
koyanis
koyanis
02.02.2006 в 23:26:18
andrey_o написал : Ток стартера предполагается мерить, остальное желательно
Я не понял, а чем токовые клещи плохи?
Викторыч
Викторыч
Томск
03.02.2006 в 07:49:46
koyanis написал : Я не понял, а чем токовые клещи плохи?
На постоянке?
koyanis
koyanis
03.02.2006 в 09:08:40
Викторыч написал : На постоянке?
Угу. Я такими знакомым автовладельцам пусковой ток аккумуляторов померяю. Например такие APPA36/36R (хотя можно найти и за 2000 р)
http://www.chip-dip.ru/shop/GetPdf.xtml?fileid=5489807573c983abac5f&mode=show
Викторыч
Викторыч
Томск
03.02.2006 в 09:31:26
Век живи - век учись... Буржуины, блин.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.02.2006 в 09:44:47
2andrey_o
обычно там же где и электооборудование
pzotov
pzotov
03.02.2006 в 09:48:23
Есит у нас клещи ВЕ-9701, которые якобы меряют постоянку - там нужно постоянно сбрасывать перед началом измерений индикатор в 0, и потом они довольно инерционны. Попытался сравнить его показания с обычным прибором, иногда сопадает, иногда нет.
Я заметил что когда измеряешь ток в цепи где он уже протекает, то вроде все нормально. А вот когда одеваещь клещи и потом замыкаешь цепь - то показания могут различаться значительно, поэтому не особенно им доверяю
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.02.2006 в 10:07:07
шунт отеч на 150А будет стоить рублей 150 http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=52203&ggid=52200&topid=5&keyword=ШYHT
а токовые клещи AC/DC - 4000 http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=13749&ggid=52200&topid=5&keyword=appa30
вопрос в том насколько надо для проф использования или эпизодического
03.02.2006 в 11:10:13
2andrey_o
Какие выводы вы будете делать исходя из величины измерянного тока? Будете мерять при каждом запуске?
pzotov написал : То что падение напряжения превысит типовое - не страшно, в 1-2% точности должно войти.
Зачем здесь такая точность? Думаю даже 10% вполне устроит.
