Привет участникам форума!
Уважаемый SknUA!
В вашем сообщении от 16.06.2008 вы пишете, что у вас имеется МК с ходоуменьшителем. Не могли-бы вы выложить фото самого ходоуменьшителя и сообщить - диаметры ведущего вала на который может уст. ходоуменьшитель и диаметр ведомого вала ходоуменьшителя.
Сообщение от Виктор_
Почему на колесах культиватор сядет на редуктор? Будет проваливаться в пахоту? А как же он не садится на редуктор при культивации фрезой?
Мое данное предположение основано на опыте вспашки моим МК с плугом от МК "Крот". При вспашке в на глубину пределах 8-10 см все более или менее нормально (исключая малую ширину захвата у плага - 13 см). Если же я пытался заглубить плуг в первом проходе, то при следующем проходе, правое колесо которое должно идти по борозде "зависало", так как МК упирался редуктором в еще не вспаханный грунт.При глубокой культивации фрезой редуктор МК тоже заглубляется в грунт, однако в этом случае фреза распушивает грунт перед редуктором и поэтому особых проблем нет.
Что касается вспашки с помощью МК, то согласен что для этой операции лучше иметь мотоблок, однако "маемо те, що маемо", а запахивать например сидераты нужно, так как заделать в их в грунт с помощью культивации не получается.
За прошедшие выходные с помощью МК выпонил повторную прополку кормового буряка, свеклы и моркови. Работы проводил на пропашных колесах (диам. 26 см) с помощью "лап-бритв".
