valerich
valerich
17.06.2008 в 21:11:15
SknUA написал : Вот из-за этого люфт
У нас на Кроте тоже на одну шпулю, только упор имеется.
SknUA
SknUA
Ровно
17.06.2008 в 21:39:30
шось типа такого: http://www.vrmz.narod.ru/SitePics/plugsreg.jpg
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
valerich
valerich
17.06.2008 в 21:45:06
SknUA написал : шось типа такого
УУУУ как трудно, Крот проще!
SknUA
SknUA
Ровно
17.06.2008 в 21:52:07
шож тут сложного. Отличается от того что есть только наличием "Съемной оси с винтом" и "оси с резьбой" :)
valerich
valerich
17.06.2008 в 21:59:07
SknUA написал : Отличается от того что есть только наличием "Съемной оси с винтом
А мне сказали, что на Кроте в 12 мм любое навесное вообще влёгкую!
Shihan
Shihan
Самара
17.06.2008 в 21:59:50
У меня ходоуменьшитель ( на бумаге) немного по другому реализован, но суть одна. Хочу поностью разгрузить редуктор и даже сцепка планируется отдельная. Т.е. приехал, к примеру, на тележке снял культиватор, профрезеровал и опять домой. Ну а если пахать или копать, то с ходоуменьшителем.
SknUA
SknUA
Ровно
17.06.2008 в 22:05:47
Тот что на фото ставится примерно за 10 минут. Как вариант вижу приобретение еще одного редуктора (они кстати есть с разным передаточным числом) для установки ходоуменьшителя стационарно. Единственно что - отсутствие заднего хода и холостой ход (редуктор то винтовой)
2valerich подходить то подходит ("Вообще влёгкую!") но "доработать напильником", как в анекдоте - приходится...
Shihan
Shihan
Самара
17.06.2008 в 22:10:57
SknUA написал : Единственно что - отсутствие заднего хода и холостой ход (редуктор то винтовой)
Это на Вашем аппарате, а наш с реверсом. Вобщем получается супер-культиватор, на который можно смело вешать утяжелители, не боясь разбить редуктор.
valerich
valerich
17.06.2008 в 22:37:22
Shihan написал : на который можно смело вешать утяжелители, не боясь разбить редуктор.
Я вообще не могу понять: про что речь? Мой Крот не шибко бежит, зачем ему ходоуменьшитель? Или лишняя нагрузка.
SknUA
SknUA
Ровно
17.06.2008 в 22:39:44
особо напрягаться не буду: что куплено - то куплено. Пока меня все устраивало. А дальше посмотрим...
Shihan
Shihan
Самара
17.06.2008 в 22:41:34
valerich написал : зачем ему ходоуменьшитель?
При установке грунтозацепов бОльшего диаметра, уменьшить скорость и оставить тягу.
