SknUA
SknUA
Ровно
17.06.2008 в 22:42:49
2valerich у Вас имеется коробка передачь (гы ...). А на моем аппарате только редуктор у которого на валу в районе 120 оборотов. Если на него нацепить колеса и прицепить клубневыкапыватель.... короче это будет еще то шоу. В лучшем варианте закопается в грунт. В худшем - убежит без возвратно :)
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
SknUA
SknUA
Ровно
17.06.2008 в 22:43:42
Прошу пардон... пора на работу - смена скоро
valerich
valerich
17.06.2008 в 22:45:35
Shihan написал : При установке грунтозацепов бОльшего диаметра
А зачем?
SknUA написал : у Вас имеется коробка передачь
Не иметтся. одна вперёд и реверс.
Shihan
Shihan
Самара
17.06.2008 в 23:04:37
valerich написал : А зачем?
2valerich , а ты почитай вот это: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51961 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39352
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
17.06.2008 в 23:07:56
Ну вот как обещал - мотокультиваторы на "Адвісе" выпускает фирма "РІНО", правда информации не густо: http://www.amd-ukr.com.ua/NR/catalogue/07/Rino.html
valerich
valerich
17.06.2008 в 23:44:56
.Alex. написал : правда информации не густо:
А оно мне надо? Просто хочу узнать: как на Кроте выкапывать, и Какой выкапыватель нужен, если будет работать
18.06.2008 в 12:26:18
Для SknUA!
Огромное спасибо за фотографии.
Теперь есть над чем подумать в плане изготовления ходоуменьшителя. Контора которая разработала, изготовляет и продает МК "Артания МА-400" в паспорте указывала, что у них уже разработан ходоуменьшитель и готовится его выпуск. Однако прошело уже более года и ни гу-гу. Поэтому приходится думать самому. Еще раз спасибо.
18.06.2008 в 13:19:42
SknUA не могли бы Вы пояснить назначение двух деталей ходоуменьшителя, которые разположены на переднем плане фото 2 (одна из них с 2-мя болтами). Так же непонятно как надевается ходоуменьшитель на ведущие валы МК, ведь "блины" ходоуменьшителя жестко соединены между собой осью ведомого вала. Что втулки ходоуменьшителя одеваемые на вылы МК плавающие (то есть могут смещаться вдоль своей оси)?
SknUA
SknUA
Ровно
18.06.2008 в 14:13:18
2VNB1953 Если я Вас правильно понял... деталь с двумя болтами это кронштейн которым крепится ходоуменьшитель к редуктору (в передней части редуктора есть проушина, сторона с болтом и гайкой подвижна). Сам ХодоУменьшитель разбирается и блины отсоединяются от несущей пластины. На самом деле передача есть только в одном "блине" (второй идет как опора и все). далее одевается на выходной вал МК и собирается на несущую пластину. Все соединения валов стопорятся штифтами и все. То есть плавает все на валу ХУ.
18.06.2008 в 16:27:47
SknUA спасибо за ответ.
А что это за деталь ходоуменьшителя просматриваемая на том же фото и представляющяя собой две длинные пластины сходящееся в передней своей части и не имеющее никаких отверстий или каких-либо деталей для крепления чего-либо или к чему-либо? И еще вопрос, ежели Вы не против - как я понимаю установка ходоуменьшителей смещает центр тяжести МК назад и какая получается развесовка МК в этом случае, не сильно-ли нагружает руки?
Shihan
Shihan
Самара
18.06.2008 в 21:22:35
2SknUA , на ходоуменьшителе стоят грунтозацепы, на ступице прварен палец, на оси ближний к ступице палец с переменной толщиной, это подобие муфты свободного хода? Палец небудет ломать поднагрузкой?
