ssolovov
ssolovov
08.04.2008 в 09:17:14
sergey_sav написал : А может проще. Силиконовый герметик выдавливается ровным валиком вокруг отверстия, повторяя периметр варочной поверхности. Затем поверхность опускается на этот валик. Излишки герметика, вылезшие наружу, удаляются. И вода не попадёт на срез столешницы и дополнительная фиксация.
Я думаю, это второй шаг, а сначала нужно
Shadow написал : Герметик нанести на спил столешницы и втереть в него, насколько вотрется. Предварительно спил пропылесосить.
Лучше перестраховаться, чем потом столешницу менять;) Я у себя буду все пилы столешницы (не облицованные, естественно) таким образом обрабатывать. Герметик взял нейтральный (для себя, любимого, могу повыпендриваться:)) с рабочей температурой до 200 градусов Цельсия - все-таки, под варочной духовка планируется и какое-то повышение температуры, вероятно, возможно.
VVP
VVP
08.04.2008 в 10:33:00
ssolovov написал : Лучше перестраховаться, чем потом столешницу менять
Вы ещё забыли про стык столешницы со стеной. Там плинтус прикручивается шурупами к столешнице и если туда попадёт вода, то тоже всё разбухнет.
Болото не надо разводить вокруг плиты, вокруг мойки и будет Вам счастье.
08.04.2008 в 10:39:06
2 VVP Плинтус - шурупами?:)
FAV
FAV
08.04.2008 в 10:54:19
2ssolovov
Да уж закажите столешницу из натурального камня или, как вариант для оооочень бедных, из нержавейки. А чего, у моего брата в ресторации такой милый пищеблок - проходимость, в смысле проливаемость различных жидкостей просто бешеная, температурные режимы аналогичные, но всё мило работает. И, что самое главное, СЭС не приё***ся ;)
ssolovov
ssolovov
08.04.2008 в 11:38:19
FAV написал : Да уж закажите столешницу из натурального камня или, как вариант для оооочень бедных, из нержавейки.
Спасибо за совет, однако столешница будет из ДСП, т.к. камень дорог, а нержавейка даже не рассматривалась по эргономическим и эстетическим соображениям...
VVP написал : Вы ещё забыли про стык столешницы со стеной.
Нет, не забыл!;) Просто разговор шел о торцах столешницы. А герметизация плинтуса - отдельная песня! Я про нее не забыл, я ее просто пока не думал...:o
Кот Васька
Кот Васька
15.04.2008 в 19:14:02
Цитата: Сообщение от sergey_sav А может проще. Силиконовый герметик выдавливается ровным валиком вокруг отверстия, повторяя периметр варочной поверхности. Затем поверхность опускается на этот валик. Излишки герметика, вылезшие наружу, удаляются. И вода не попадёт на срез столешницы и дополнительная фиксация.
Герметиком можно обработать спил столешницы.Но саму панель на герметик сажать не стоит...:nо: Если потом потребуется её вынимать ..большая вероятность что она просто треснет...а стоимость замены стеклокерамики сопоставима со стоимостью новой.
sergey_sav
sergey_sav
15.04.2008 в 21:31:59
Кот Васька написал : Если потом потребуется её вынимать ..большая вероятность что она просто треснет...
Полагаю, что стекло на витрине прилавка (5-6 мм) будет послабее панели стеклокерамики. Так вот, с помощью лезвия ножа для бумаг (или линолеума) стёкла, посаженные на герметик, в случае необходимости снимаются без повреждений. Главное, что бы руки росли от куда надо... У меня проще, т.к. варочная поверхность - нержавейка.
Кот Васька
Кот Васька
15.04.2008 в 21:57:02
sergey_sav написал : Полагаю, что стекло на витрине прилавка (5-6 мм) будет послабее панели стеклокерамики. Так вот, с помощью лезвия ножа для бумаг (или линолеума) стёкла, посаженные на герметик, в случае необходимости снимаются без повреждений. Главное, что бы руки росли от куда надо... У меня проще, т.к. варочная поверхность - нержавейка.
Ну про стёкла сказать не могу..не знаю..а керамику вытаскивать регулярно доводиться, так как и работаю в сервисе на Малой калужской 19 в Москве. и при выборе портить столешницу или панель предоставляю право заняться этим хозяину.:) и поверь много загубленных панелей было
Alex-75
Alex-75
17.04.2008 в 18:15:24
Уплотнитель воду не пропускает, поэтому герметик не нужен
karlusha
karlusha
17.04.2008 в 23:04:23
2Кот Васька есть к вам вопросик : Купила варочную панель Bosch PKN 645 E 01 при включении и работе что-то в ней щелкает раз в 30 секунд приблизительно. Вопрос: это так и должно быть, либо брак попался.
Error440
Error440
Черноголовка
18.04.2008 в 00:27:39
2БОМ Боковые металлические планки на фото это просто защитные планки или это соединительные планки для модулей домино? Они входят в комплект?
