Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.09.2009 в 13:29:25
Я в августе у тёщи плоскую крышу сарая ремонтировал.ОНА купила 3 ведра по 20л какойто местной мастики за 700 р.и рубероид.Его приклеивали на мастику.Не плохо получилось.НО...обратил внимание ,что от солнца она становится жидкой и текучей.И в Вашем случае ,думаю это будет не очень хорошо. Наверное на трещины и дырки от гвзодей лучше ставить заплатки из какой нибудь ткани с мастикой и песочком сверха от солнца. А лучше действительно герметиком или радикально-листы менять.
Дачник_МО
Дачник_МО
01.10.2009 в 11:33:11
Палецкий Спасибо. Есть два "но". Не очень то бюджетно. В Москве не просто найти.
Vo.V.A.
А мастика требовала предварительного подогрева или была готова к применению? Я так понимаю, это была битумная мастика?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
01.10.2009 в 22:06:10
Да это была битумная мастика,готовая к применению.По консистенции похожая на густое сгущёное молоко.
12.11.2009 в 09:28:35
Планирую ремонт крыши: снятие старого рубероида, поклейка нового на мастику с небольшим нахлестом.
Температуру на выходных обещают в районе +4 - приклеиться ли рубероид или слишком холодно и по-любому ждать весны?
п.с. хочется, конечно, сделать сейчас, дабы провести зиму в сухости.
Балтиец.
Балтиец.
12.11.2009 в 12:13:50
Да приклеится. Мастику подержать перед эти дома в тепле, ну и хотя бы фен или горелку для разогрева на месте.
Ildar13
Ildar13
Уфа
20.01.2010 в 10:48:33
Ровно год назад купил в гаражном кооперативе капитальный гараж...собственно только из-за необходимости погреба. Ну и как всегда в этом кооперативе (наиболее удобный и близкий от дома, не воруют, мужики постоянно там тусуются и т.д.) смог купить только "пустой" гараж, который не использовался под машину никогда, был склад хлама. Итак прошлым летом сделал ввод электричества, повесил 4 светильника (не помню марку, но те, которые ставят на подвесные потолки...как раз в офисе меняли у нас :) ). Выкопал погреб, выложив бетонными пустотельными блоками...уфф..предистория...начнешь рассказывать о любимом трудно остановиться :) Так вот...крыша протекает неимоверно...мягкая кровля..ну стандарт рубероид+битум. Лет 10 наверно не ремонтировали... Сперва думал содрать...залить все битумом или мастикой, потом опять мягкую кровлю (выбор богатый). А вчера торкнуло...а ..эээ...нахрена? :) может мне стоит просто положить сверху 3-4 листа профнастила оцинкованного? :) для удобного крепления проложить рейки деревянные поперек гаража (размер 3на6 с копейками) через скажем 50 см. на дюбеля и на них саморезами профнастил. Какие мнения?
Lok
Lok
20.01.2010 в 11:09:19
Не очень правильно это, дырки в крыше делать, а если ничего не сдирать, а раскатать сверху 3 рулона гидростеклоизола? Быстрее и проще. Взять горелку напрокат и застелить за пару часов, чем сверлить, прибивать и т.п. это только кажется, что профнастил быстрее, минусы тоже есть в волны будет снег и дождь задувать и т.п. Да вот еще вопрос - гараж у Вас один в ряд? Или 2 ряда?
А то я тут себе положил сверху новый гидростеклоизол, а течь осталась! Оказалось, что затекает с соседнего ряда между слоями старого рубероида, пришлось делать разрезы по периметру и туда лить битум.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.01.2010 в 13:32:19
Lok написал : а раскатать сверху 3 рулона гидростеклоизола?
+1. Можно чуть подороже взять материал (Унифлекс или Техноэласт) и забыть лет на много...-:)
Ildar13
Ildar13
Уфа
20.01.2010 в 18:41:56
Я и говорил, что материалов много для мягкой кровли...можно и гидростеклоизол. Вопрос в том, что дюже неохота снимать старый слой, а в данном случае меня терзают смутные сомнения, что даже вычистив все с кровли не будет нормального соединения с бетонными блоками перекрытия крыши гаража.
Гаражи 2-х рядные, т.е. задняя часть моего гаража состыкована с задней частью гаража другого ряда. Высота гаражей везеде разная. Все таки снимать старый слой или не снимать? Раз уж мягкая кровля...
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.01.2010 в 18:46:11
Ildar13 написал : Все таки снимать старый слой или не снимать?
Снимать. Потом лепим слой без посыпки, а на него- с посыпкой. Всё рабоатет.-:)
Ildar13
Ildar13
Уфа
20.01.2010 в 19:14:39
Ну ясен пень все работает :) Так не хотелось связываться со сдиранием старого слоя :) Ну лан...спасибо всем. Таки приобрести придется горелку и баллон литров на 5. Есть опыт использования? Хватит одной заправки?
