sm337
sm337
Воронеж
07.04.2008 в 09:04:16
Добрый день. Как обычно соединяют гофру от унитаза с трубой? - по идее - просто вставляют но по-моему при этом соединение не совсем герметичное и будет прорываться воздух из стояка - герметизируют ли как-то такое соединение? (трубы пластиковые) и ещё вопрос - у меня приемная труба стояка получилась немного выше чем выходное отверстие сифона унитаза - можно ли так или надо строго располагать трубу ниже ? Заранее благодарен
ДОКА
ДОКА
07.04.2008 в 10:57:32
http://www.tdrems.ru/index.php?id=cat&n=20-6
sm337
sm337
Воронеж
07.04.2008 в 17:28:38
2ДОКА
Спасибо за ссылку, но это не совсем то что я хотел услышать
З.Ы. Arbeit macht frei! ;)
07.04.2008 в 17:35:24
sm337 написал : Как обычно соединяют гофру от унитаза с трубой?
лучше использовать не гофру, а гладкую трубу
тогда конец трубы вставляется в чугун через резиновую манжету 123*110....
sm337 написал : у меня приемная труба стояка получилась немного выше чем выходное отверстие сифона унитаза - можно ли так или надо строго располагать трубу ниже ?
надо, иначе унитаз будет вонять....
sm337
sm337
Воронеж
08.04.2008 в 10:10:33
Почему вонять - а сифон что - не поможет?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.04.2008 в 14:59:27
Я свою унитазную гофру обмазал герметиком, вставил и вокруг припенил...
08.04.2008 в 17:14:23
sm337 написал : Почему вонять - а сифон что - не поможет
Если не верите - вам поможет поиск по форуму :)
dinamit007 написал : вставил и вокруг припенил...
а вот если пена просочится в стояк и там расширится - на каком месте волосы рвать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.04.2008 в 20:16:50
есть гофры с вставной в канализацию частью 110 мм ровно. у МакАльпайн кажется. я такие покупал.
ty-lev
ty-lev
08.04.2008 в 21:01:24
Гофру использую только в крайнем случае. Но если использую, то только качественную и вставляю в ПВХ Ф110мм без раструба. Если нет такой возможности, можно в раструб вставить кольцо из ПВХ Ф110мм. Если унитаз оказался ниже приёмной трубы, то его лучше поднять. Иначе будет больше возможностей для засоров. А запах бывает, если чтото не герметично.
sm337
sm337
Воронеж
09.04.2008 в 18:29:37
"можно в раструб вставить кольцо из ПВХ Ф110мм." - Гы! Все гениальное - просто:)
наверное так попробую да плюс герметиком - пеной все же страшновато - можно перебдить у меня выход унитаза ниже трубы сантиметров на 5-7 - это критично?
J.Walker
J.Walker
09.04.2008 в 19:50:31
sm337 написал : у меня выход унитаза ниже трубы сантиметров на 5-7 - это критично?
Как минимум - на эти 5-7 см будет выше стоять вода в горшке. Как максимум - будут засоры. Гидрозатвор унитаза внутри гладкий, плюс струя сперва вышибает результаты использования, а потом уже промывает его. Если у Вас гофра, да вверх - не исключено, что "результаты" будут как раз и откладываться на гофре. А там им есть за что зацепиться :)
