avmal
avmal
10.05.2008 в 21:40:28
Tolsty написал : им поставили тоже древний, но на 25А
На 25А для трехфазных плит.
Tolsty написал : Розетки тоже старые, сделано в СССР на 40А.
Это по старому ГОСТ - теперь все подобные соединители выпускаются на 32А.
Tolsty написал : А на старой квартире на плиты у всех стояли автоматы на 25А и ни разу не вышибало
А почему должно было вышибать, если ток не превышал эти 25А? А почему 25А, так какой там номинал еще можно поставить, если подводка четверкой алюминия сделана?
Tolsty
Tolsty
10.05.2008 в 21:57:03
avmal написал : А почему 25А, так какой там номинал еще можно поставить, если подводка четверкой алюминия сделана?
У меня и здесь четверка аллюминия на плиту приходит. Сейчас на четверку медь буду менять. Значит тогда на плиту надо будет 32А ставить автомат?
avmal
avmal
10.05.2008 в 22:57:39
Tolsty написал : Сейчас на четверку медь буду менять.
Если менять, то на шестерку.
Tolsty
Tolsty
10.05.2008 в 22:59:27
avmal написал : Если менять, то на шестерку.
Если стоит четверка алюминий, почему надо шестерку медь?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.05.2008 в 23:07:15
Tolsty написал : почему надо шестерку медь?
Требование современных нормативов.
12.05.2008 в 12:48:16
Здрасте всем .Нужна помощь ,совет.прочитал кучу постов так и не въехал .азу термины какие то ,читал пять часов подрят ,выкурил блок сигарет ,выпил ведро кофе а результата только изжога:( ВОБЩЕМ ВОПРОСЫ ТАКИЕ;1.Зависимый комплект (варочная панель и духовой шкаф) подключаеться от одной разетки или...... рекомендуемая мщность подклучения комплекто 10,5кв. 2.если от одной то могу я подключить в разетку которая стоит у меня на кухне для электро плиты .3.Могу ли я ее перенести на два метра в сторону и как. НАРАСТИТЬ ЧТОЛИ КАБЕЛЬ.И САМОЕ ГЛАВНОЕ.4.ПОТЯНЕТ уменя нагрузку кухонные разетки ,если будет стоять еще холодильник,электро чайник,микроволновая печь ,телевизор.Дом нвый три года ,щиток в квартире вот фото .прошу строго не судить я делетант.
avmal
avmal
12.05.2008 в 13:28:02
razario написал : выкурил блок сигарет ,выпил ведро кофе
Кофе в таком деле не помогает, где без стакана не разберешься ...
razario написал : если от одной то могу я подключить в разетку которая стоит у меня на кухне для электро плиты .
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос по-меньшей мере надо знать сечение подведенного провода.
razario написал : ПОТЯНЕТ уменя нагрузку кухонные разетки ,если будет стоять еще холодильник,электро чайник,микроволновая печь ,телевизор.
Что означает ЕЩЕ? Что уже кроме перечисленного оборудования стоит? Опять же сечение надо знать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2008 в 13:36:08
razario написал : Зависимый комплект (варочная панель и духовой шкаф) подключаеться от одной разетки или......
Или без розетки - непосредственно.
Вполне, но это будет около семи киловатт из десяти. Для обычной кухни вполне достаточно, если когда случайно и перегрузите - сработает автомат.
Оставьте на месте или замените на коробку с клеммниками - а от неё шнур к комплекту.
Проблемы маловероятны, если чайник не трёхкиловаттный.
avmal
avmal
12.05.2008 в 13:54:50
ВТБ! написал : Проблемы маловероятны, если чайник не трёхкиловаттный.
В новостройках часто тянут розеточные группы полуторкой. :(
12.05.2008 в 14:21:33
avmal написал :
ПОЛУТАРКОЙ это что
12.05.2008 в 14:27:17
ВТБ! написал : Или без розетки - непосредственно.
я имею ввиду зависимый комплект подключают варку и шкаф от одной разетки ,или варку одна разетка шкаф другая разетка.уточняю комплект планирую ЗАВИСИМЫЙ .СБАСИБО ЧТО ПОМОГЛИ .СПАСИБО СПАСИБО СПАСИИИИБО
