Раскрою карты. ))
У меня в кухне и в СУ по одному вентканалу диаметром 125мм. Через них большую часть времени имеет место обратная тяга, особенно в сильный ветер. Но когда ветра нет то и прямой тяги особо тоже нет.
Приток идет через несколько окон на микропроветривании (при полном открытиии особо ничего не меняется).
Обратную тягу я почти победил обратными клапанами. Не до конца, но приемлемо. При этом почти пропала и без того слабая прямая тяга. ((
Это меня в принципе устраивает, когда нужно проветрить помещение - есть пропеллеры в обоих вентканалах.
Но хотелось бы еще организовать дополнительную, фоновую вентиляцию хотя бы из СУ (от кошачьего лотка), которая работала бы круглосуточно и не напрягала шумом.
Мысли были такие. Рядом с лотком в сантехкоробе поставить решетку с маломощным и мега тихим пропеллером (как вариант компьютерный куллер), далее пластиковый вентканал который соединяется с вентшахтой отверстием 7см (диаметр коронки которой это отверстие бурить) на 20 см выше основного входа в шахту.
Вот такая задумка. Что скажете?
