парадокс
парадокс
11.11.2007 в 12:19:41
про резьбу- резьба у всех клонов дремеля метрическая, у оригинала дюймовая. соответственно, на скил и пр подходит патрон от проксона. а цанга- из- за геометрии- от дремеля. от проксона подойдет мама только и то не совсем.
n-p-n
n-p-n
11.11.2007 в 13:05:55
парадокс написал : то не совсем
в чём это выразится? Впрочем, использовать Дремелевские цанги с гайкой от Проксона - как-то извращённо, наверное :)
парадокс
парадокс
11.11.2007 в 14:36:18
n-p-n написал : в чём это выразится
там геометрия другая просто.
Правша
Правша
07.04.2008 в 23:54:06
После ряда работ, где мне остро не хватало бормашинки с насадками, купил Skil 1415 AC. Выбрал эту модель потому, что не уверен в будущей загруженности машинки. А там посмотрим, может и Proxxon с Дремелем возьму. Никакой серьезной работы не выполнял, так, поиграл. Первые впечатления – гибкий вал действительно сухой. Смазал велосипедным минеральным (оно же швейное) маслом, дал впитаться, покрыл тонким слоем вазелина, снял излишки и снова прокапал велосипедным маслом. Стало лучше. Машинка имеет колесико регулировки скорости с метками 1-2-3-4-5-Max. На первой скорости по звуку было слышно, что не держит холостые обороты даже без вала. На 4-й машинка издает гадкий, но терпимый вой. На 5-й вой спадает.
Немножко попробовал поработать насадками. Попробовал отполировать кольцевой шкуркой старый столовый нож из качественной (не спрашивайте марку) нержавейки. Эффект виден, также как и результат моего авторского подхода. Наверное, надо двигаться по полируемой плоскости в одном направлении. Иначе при возвратном движении в точке возврата образуется узор, который на ощупь не чувствуется, но виден как чешуйка. Будем учиться.
Ожидал, что шкурка изотрется вмиг, но нет, изнашивается все же не очень быстро. Попробовал пару других насадок. Пока не удалось победить биение сверла. Возможно, попались неудачные цанги (все с 4-мя лапками). Совсем не дело! Через полчаса работы ощутимо нагрелась передняя часть машинки, где должен крепится выходной вал. Залил маслом (именно залил – перестарался). Зато теперь машинка работает намного тише, и лучше держит обороты.
shanta
shanta
Казань
08.04.2008 в 18:33:54
Тоже купил ! Шпиндель бьёт порядка 0.1-0.07 по отверстию. Ожидал лучшего.Помучал 2 часа на металле,постепенно привык, руку набил. Делал пробойники для кожи. КРАСОТА!! Выбирал паз для выброса. Ступеньки после сверления/фрезировки убрал.Всё блестит внутри. Работал отрезным,просто камнем,фрезой пуля,цилиндрической Ф2.4 и алмазным такого же диаметра
Инструментом доволен исключая вой
парадокс
парадокс
08.04.2008 в 22:13:18
shanta написал : Шпиндель бьёт порядка 0.1-0.07
ой! я думал, меньше...
Правша
Правша
09.04.2008 в 01:31:15
shanta написал : Шпиндель бьёт порядка 0.1-0.07 по отверстию.
Есть ли способ проверить, что бьет именно шпиндель?
парадокс
парадокс
09.04.2008 в 14:50:32
Правша написал : Есть ли способ проверить,
есть. но нужен соответствующий инструмент или стенд.
shanta
shanta
Казань
10.04.2008 в 08:50:03
to парадокс Удивился. Взял другой индикатор,перепроверил.Отверстие бьёт по прежнему, по конусу отверстия те же 0.07-0.1мм. По наружному диаметру зажима цанги-те же0.07-0.1мм. Вставил фрезу результат аналогичный, по хвостовику фрезы .Не заметил в каком положении бьёт,может быть все вместе, а может у каждого свой градус. У Proxxonа какие допуски? Парадокс я уже нацелился на пром.машинку IB/E. Ну в худшем случае FBS 240ую + патрон. На ответ по моему запросу лично Вам ,если б я мог расписыватся........
Serg
Serg
12.04.2008 в 02:03:05
Правша написал : Есть ли способ проверить, что бьет именно шпиндель?
Токарный индикатор
парадокс
парадокс
12.04.2008 в 13:48:27
у Проксона больше 0.03 это повод нести в гарантийную мастерскую. на новых разброс 0.01- 0.03.
