Правша
Правша
13.04.2008 в 00:22:41
парадокс написал : у Проксона больше 0.03 это повод нести в гарантийную мастерскую.
Для меня Skil - это дешевая действующая модель инструмента. Со знаком "У" на борту.
Serg написал : Токарный индикатор
Да он, наверное, подороже Скила будет.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
13.04.2008 в 05:37:52
Правша написал : Да он, наверное, подороже Скила будет.
с ценой деления 0,01 - не дороже
shanta
shanta
Казань
13.04.2008 в 08:47:44
Сделал 2 квадратных отверстия 7х7 и 8х8мм, 20мм глубиной в прутке ф13,5-14мм (пруток не калиброван), сталь Р18. Все фрезы кроме пули и алмазных сдохли мгновенно (расходка поку палась зараннее, с расчётом на самодельную бормашинку, но облом по цангам) а пуля выше всех похвал. Разметку отверстий делал на разбитом фрезере центровочным сверлом (4 по
угпам и 5ое в центре ) ,рассверлил до ф2,4мм. Пулей ,с наклоном оси шпинделя к оси
прутка, раздолбил отверстия. Обороты ставил на 3 иногда на 4. Грелась в основном заготовка (но палец держать можно было),передний подшипник - практически нет, все остальное тёплое. Хочу переделать электронику,ТС-112 должен и без радиатора потянуть. А гарантия - гори она огнем - пропиваем больше. Выводы такие, Skil 1415 для первоначального и чуть выше годен на 100% а дальше ждем PROXXCON в моём городе или едем... едем... .
Solovushka
Solovushka
13.04.2008 в 11:18:48
shanta написал : Хочу переделать электронику,ТС-112 должен и без радиатора потянуть.
А зачем? Перегревается?
shanta
shanta
Казань
13.04.2008 в 13:32:19
2soloushka В советское время сделал регулятор для дрели на симисторе (по моему ТС-106+кт117+кт603), обороты держала несмотря на изменение нагрузки. Только подобрал сопротивление резистора, сопротивлением где-то десятые доли Ома ,а то при увеличении нагрузки увеличивались или уменьшались обороты. Вся плата влезла в ручку дрели. Если делать сейчас на SMD деталях то размеры платы можно уменьшить раз в 5. И вот вопрос к пользователям Skil 1415 , и не только - если обороты увеличиваются пропорционально нагрузке это есть хорошо? Имеются в виду работы по дереву, после твёрдого сучка ,или даже кольца, переход на мягкий слой
PS А регуляторы были ещё и ещё(полевики,тиристоры и просто КТ872) и будут ATTiny или PIC
24.01.2009 в 19:26:38
Что скажете? Знаю что скил это бош, и вроде машинки хорошие. Мне надо тонкий металл и оргстекло резать. Оно хорошо подходит? А от дремеля к нему подходят расходные? Пользоваться буду не редко. И еще хотелось бы знать ваше мнение о гибком вале.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
24.01.2009 в 21:49:13
Money21 написал : Знаю что скил это бош
Скил принадлежит Бошу, качество при этом не выше зеленого Боша. Расходка подходит почти вся (цанга 3,2 мм).
Money21 написал : И еще хотелось бы знать ваше мнение о гибком вале.
Так себе. Греется прилично.
Если работать будете часто - разоритесь на Дремель. Люфтов будет меньше, продолжительность работы и общий ресурс много выше. Дремель вообще стоит своих денег.
CitizenV
CitizenV
26.01.2009 в 00:02:24
У меня Skil 1415. Работа - вырезание отверстий в стенках компьютерных корпусов, шлифовка, гравировка. Все расходники Дремелевские. Продолжительность работ - не более трех часов в день, два три дня в неделю. Правда в работе он у меня не более двух месяцев. Пока нареканий на инструмент нет.
парадокс
парадокс
26.01.2009 в 13:37:48
тут уже говорил про скил 1415. по качеству стабилен, расходка подходит любая, патрон подходит от проксона. на низких оборотах не тянет. своих денег стоит. гибкий вал можно и проксоновский взять.
26.01.2009 в 13:47:54
Спасибо, друзья! Особенно citizenv. Я тоже планирую моддингом заниматься.информация очень пригодилась! Действительно понял, что купил хороший инструмент :)
Libra
Libra
Ивантеевка
02.12.2009 в 13:37:35
Решил купить для домашнего использования прямую многоцелевую шлифмашину - выбор остановил на Skil 1415 АС (http://www.skil.ru/catalogue/index.php?page=4&pid=F0151415AC). Но по закону подлости сейчас этой модели нет нигде в наличии, есть другая модель - Skil 1415 AB. Она дешевле, но в комплекте нет гибкого вала и подставки. Теперь не могу определиться, насколько мне эти аксессуары могут понадобиться в домашнем использовании? В самое блишайшее время планировал использовать машинку для расчистки межплиточных швов (кстати,спец. приставка Dremel http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/Product.jsp;jsessionid=418614EA6D6693094C5F977FBBA2F60A?&ccat_id=526&prod_id=231 подойдет к этому Skil-у?). А так даже пока не представляю, для чего еще может понадобиться аппарат, но т.к. ремонт только начался, думаю пригодится в хозяйстве.:) Буду признателен за практичные советы!
