A917
A917
Иркутск
08.04.2008 в 08:56:42
Собираюсь закупать комплектующие. Набросал схему разводки и схему щитка для 1-го этажа на рисунке. Но все же есть некоторые вопросы.
Что имеем (теоретически):
Ввод 380Вт, разрешенная мощность 9кВт.
Что нужно купить:
  1. Вводный автомат: AE-2046/16A
  2. Wh: СА4-5178 50-100А 3фазный
  3. Автоматы и УЗО Legrand на 10А и 16А
  4. Кабель ВВГнг 5x6, 3x4, 3x2.5, 3x1.5, 2x1.5 и ПВС 3x1.5.
  5. Гофра на 20мм
  6. всякая мелочь - ЩУ, подрозетники, выключатели и т.д.
Как я себе это представляю:
На розеточные группы кабель ВВГнг 3x2.5 шлейфом, N и L без разрыва петлей в розеточную клему, от PE ответвление на розетку через Wago 304 отдельным проводом . На плитку отдельная розетка через кабель ВВГнг 3x4 .
Освещение ВВГнг 3x1.5(до распредкоробки), ВВГнг 2x1.5(от РК к выключателям), ПВС 3x1.5 (в гофре от РК до лампочки), Соединение в коробке через Wago-222.
От щитка кабель 5x6 до бокса на 2-м этаже.
Розетки *http://i016.radikal.ru/0804/2f/e6c0f820b476.jpg[/IMG] Освещение
Вопросы:
  1. В техусловии на подключение 3-х фазного ввода есть такой пункт: [I]Учет потребляемой энергии выполнить с установкой трехфазного электронного счетчика электроэнергии с монтажом дополнительного датчика мощности ДДМ (производитель ЗАО Радио и микроэлектроника)* Что за датчик мощности? Зачем? Можно ли без него? Гугл находит только датчик давления ДДМ.
  2. На 2-м этаже собираюсь делать отдельный бокс. От счетчика до него провести кабель ВВГнг 5x6. Правильно ли это? И как это сделать технически? Какой рубильник установить в щитке от которого тянуть этот кабель на 2-й этаж.
  3. Кабеля на розетки собираюсь проводить понизу по кирпичной стене, после чего заштукатурить. Но вот можно ли так проводить на кухне под раковиной? Или на кухне лучше поверху через распредкоробки? И если так, то можно ли использоват одну распредкоробку для разных линий (осветительная и розеточная) , да еще возможно разнофазных?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2008 в 10:57:36
A917 написал : Ввод 380Вт, разрешенная мощность 9кВт
"Быковка" лишняя.
Ввод воздушный или подземный?
Я бы предпочёл "иномарку". :( Собственно, при таком номинале вполне можно было бы обойтись модульным автоматом. КТП далеко?
ВВГнг
Смысл переплачивать, если проводка будет заделана в штробу?
Сильно ограничивает выбор механизмов да и неудобно. Но разрезать никогда не поздно.
Однофазная плита? Смысл в таком сечении? На будущее увеличение мощности? Тогда 5*2.5.
3*1.5 до выключателя, 3..5*1.5 от выключателя (1..3 клавиши) до светильника. РК упразднить, ПВС не использовать.
Под будущее увеличение мощности? Пока достаточно 5*2.5 - с очень хорошим запасом.
Сделайте горизонтальную штробу на уровне розеток - заодно кабель сэкономите и РК не нужны.
Можно, но лучше этого избегать.
dimp
dimp
Калуга
08.04.2008 в 11:06:33
какие потребители у вас будут на втором этаже что вы туда 5*6 тянут собираетесь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2008 в 11:11:05
dimp написал : какой нафиг вводной автомат на 16А если у вас 9кВт - это 40А
Предлагаете "забить" на ТУ :D и сделать однофазный ввод? Фокус не пройдёт...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2008 в 11:14:48
A917 написал : Wh: СА4-5178 50-100А 3фазный
Номинал счётчика совершенно не стыкуется с мощностью ввода. 10-40А смотрелся бы логичнее.
A917
A917
Иркутск
08.04.2008 в 11:15:09
ВТБ! написал : "Быковка" лишняя.
Не понял, что это за термин. Линия воздушная от столба.
По AE-2046/16A я уже тут общался. Это как раз тот самый автомат который мне нужен (без теплового расцепителя).
По кабелям огромное спасибо, пересмотрю. Зачем платить лишнее. А вот по освещению не понял. Как это без распредкоробки? У меня же на каждый выключатель отдельная линия не идет. Та всего две линии в каждой по 3-4 выключателя
A917
A917
Иркутск
08.04.2008 в 11:17:25
ВТБ! написал : Номинал счётчика совершенно не стыкуется с мощностью ввода. 10-40А смотрелся бы логичнее.
Цена практически одинаковая. Вдруг в будующем увеличат мощность (размечтался). Тогда легче автомат поменять, чем счетчик.
A917
A917
Иркутск
08.04.2008 в 11:25:07
ВТБ! написал : Сделайте горизонтальную штробу на уровне розеток - заодно кабель сэкономите и РК не нужны.
Я никогда до этого розетки шлейфом не тянул. Но мне это так представляется: Тяну внизу по стене кабель на уровне где будет розетка кабель идет вверх, там я оставляю с запасом опускаюсь вниз и дальше к следующей розетке. Приходят таджики, штукатурят все вместе с кабелем после чего я вставляю поразетник просовывая петлю кабеля в дурочку в подразетнике. Вроде все сходится. А если кабель будет идти на уровне розеток, тогда как я воткну этот кабель в подразетник? Или подразетник распиливать или кабель обрезать.
dimp
dimp
Калуга
08.04.2008 в 11:27:28
ВТБ! написал :
согласен просто не подумавши - сплю ещё:)
dimp
dimp
Калуга
08.04.2008 в 11:30:37
2 A917 ну не бы а бу:) напряжение в вольтах а не в ваттах
avmal
avmal
08.04.2008 в 11:32:13
A917 написал : Вдруг в будующем увеличат мощность (размечтался). Тогда легче автомат поменять, чем счетчик.
А пока до увеличения мощности счетчик быдет считать что угодно, только не так, как от него требуется? Как к этому Энергоучет отнесется?
A917 написал : По AE-2046/16A я уже тут общался. Это как раз тот самый автомат который мне нужен (без теплового расцепителя).
Поставьте модульный рубильник на 16-32А. Зачем гроб этот ставить?
