A917
A917
Иркутск
10.04.2008 в 07:06:04
Нарисовал схему. Подскажите что не так.
Щиток
Бокс
Купил все необходимое для монтажа, щит 3-24, бокс на 13 автоматов, взял 3-х фазную гребенку. И опять вопросы
  1. Как посадить автоматы на гребенку, если количество автоматов по фазам распределено не равномерно? У меня в щитке 4 дин рейки по 6 автоматов на каждую.
  2. Как подсоединить провода от счетчика до гребенки?. Может просто отдельным провод в контакт ближайшего автомата вместе с ушком гребенки?
  3. В боксе есть шина для нулевого провода (N) а вот для защитного нет. Его отдельно надо ставить? И интересно как его поместить, места не так уж и много. Может есть фотографии где-то бокса без защитной панели.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2008 в 08:30:08
2A917 У Вас ввод в дом с ВЛ? - нужно повторное заземление. Все розеточные сети и наружные линии/розетки д.б. прикрыты УЗО.
A917
A917
Иркутск
10.04.2008 в 08:46:53
Про УЗО знаю, возможно на 2-м этаже заменю АВ на диф.автомат, а вот на линию где холодильник ставить УЗО скорей всего не буду. Да вот еще, когда покупал все это не смог задушить жабу - хотел Легранд а купил автоматы ИЭК. Наверное не правильно, разбогатею - все заменю.
Про заземление это отдельный вопрос я хотел позже спросить. Но раз уж зашла речь. У меня дом стоит на бурозаливных сваях, глубина 2.5-3 метра. В одном месте наружу выведена арматура для связки с верандой (планируется в будующем). Если я прицеплю к ней провод нужного диаметра (6-10 мм) и подведу его к защитной шине в щитке. Достаточно ли будет такого заземления? (столб от которого пойдут СИПы заземлен). Где я встречал, что заземление на фундамент здания только приветствуется.
A917
A917
Иркутск
11.04.2008 в 07:27:25
Прошу прощения, гляньте еще разок на схемы. Подправил маленько. Интересует номинал УЗО и правильность подключения автоматов.
Щит 1-й этаж
Бокс 2-й этаж
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2008 в 08:48:28
Недостаток 3ф УЗО - отрубание всех трех фаз "если что". Может лучше поставить три 1ф УЗО в начале и уже после них сделать всю разводку и на первом и на втором этаже?. В идеале, конечно, по три 1ф УЗО на каждом этаже - но не бюджетно :(
Mippo
Mippo
Симферополь
13.11.2020 в 17:31:42
A917 написал: Собираюсь закупать комплектующие. Набросал схему разводки и схему щитка для 1-го этажа на рисунке. Но все же есть некоторые вопросы.
Что имеем (теоретически):
Ввод 380Вт, разрешенная мощность 9кВт.
Что нужно купить:
  1. Вводный автомат: AE-2046/16A
  2. Wh: СА4-5178 50-100А 3фазный
  3. Автоматы и УЗО Legrand на 10А и 16А
  4. Кабель ВВГнг 5x6, 3x4, 3x2.5, 3x1.5, 2x1.5 и ПВС 3x1.5.
  5. Гофра на 20мм
  6. всякая мелочь - ЩУ, подрозетники, выключатели и т.д. вот в Теплоком-Сервис Москва можно купить датчик ДДМ Как я себе это представляю:
На розеточные группы кабель ВВГнг 3x2.5 шлейфом, N и L без разрыва петлей в розеточную клему, от PE ответвление на розетку через Wago 304 отдельным проводом . На плитку отдельная розетка через кабель ВВГнг 3x4 .
Освещение ВВГнг 3x1.5(до распредкоробки), ВВГнг 2x1.5(от РК к выключателям), ПВС 3x1.5 (в гофре от РК до лампочки), Соединение в коробке через Wago-222.
От щитка кабель 5x6 до бокса на 2-м этаже.
Розетки *http://i016.radikal.ru/0804/2f/e6c0f820b476.jpg[/IMG] Освещение
Вопросы:
  1. В техусловии на подключение 3-х фазного ввода есть такой пункт: [I]Учет потребляемой энергии выполнить с установкой трехфазного электронного счетчика электроэнергии с монтажом дополнительного датчика мощности ДДМ (производитель ЗАО Радио и микроэлектроника)* Что за датчик мощности? Зачем? Можно ли без него? Гугл находит только датчик давления ДДМ.
  2. На 2-м этаже собираюсь делать отдельный бокс. От счетчика до него провести кабель ВВГнг 5x6. Правильно ли это? И как это сделать технически? Какой рубильник установить в щитке от которого тянуть этот кабель на 2-й этаж.
  3. Кабеля на розетки собираюсь проводить понизу по кирпичной стене, после чего заштукатурить. Но вот можно ли так проводить на кухне под раковиной? Или на кухне лучше поверху через распредкоробки? И если так, то можно ли использоват одну распредкоробку для разных линий (осветительная и розеточная) , да еще возможно разнофазных?
A917,
а что думаете о надежности датчиков ДДМ?
MaSeVi
MaSeVi
13.11.2020 в 17:34:23
Mippo, Вы бы ещё этот вопрос в следующем веке задали...
