С.Н.
С.Н.
08.04.2008 в 12:46:38
Народ, подскажите пожалуйста, стоит ли поднимать пол в ванной до уровня порожка? Мастер, чтоб облегчить работу, хочет сровнять, а мне жалко 4-х см высоты + новый потолок займет см 7, может даже больше. Итого высота потолка в ванной уменьшится не меньше, чем на 10 см. Как это обычно делается?
Asta97
Asta97
08.04.2008 в 13:06:07
2СН Обойдется. Это хорошо, если ванная ниже по уровню, чем комнаты. Будут вас заливать, сами посчитайте, сколько воды будет задержано. О трапе подумали? У меня пол в ванной с уклоном к трапу.
Starik49
Starik49
Юбилейный
08.04.2008 в 13:06:16
Не стоит. И дело не только в высоте потолка. Порожек служит хоть какой-то защитой от затопления. Пол в ванной сделан в виде корыта с гидроизоляцией. Без порожка даже маленькая луже будет в коридоре.
08.04.2008 в 13:42:36
С.Н. написал : Мастер, чтоб облегчить работу, хочет сровнять,
А в чём облегчение? 4см стяжки лить? :)
С.Н.
С.Н.
08.04.2008 в 13:43:22
Ясно. А как тогда быть с бордюром этого самого корыта? не трогать его? Ведь он тоже держит воду. Но тогда нижняя плитка не ставится точно вертикально и мойдодыр может не подойти вплотную к стене. Никто не знает, ножки мойдодыра немного отступают от края задней стенки или с ней заподлицо? Надо срочно дать ответ мастерам
С.Н.
С.Н.
08.04.2008 в 13:47:35
BV написал :
BV написал : в чём облегчение? 4см стяжки лить?
Нет. Тогда, говорит, надо сбивать литой бордюр корыта ванной, а это долго и тяжело. У них нет, видно, для этого подходящего инстр-та. Или просто хотят, как легче. Так и плитки меньше резать, оформляя порог.
08.04.2008 в 14:10:12
С.Н. написал : Тогда, говорит, надо сбивать литой бордюр корыта ванной, а это долго и тяжело.
Зачем?! Чтобы при потопе в ванной затопить еще и комнаты?
alla40
alla40
Красногорск
08.04.2008 в 14:10:44
Asta97 написал : О трапе подумали? У меня пол в ванной с уклоном к трапу.
А не подскажете, как трапы в ванной устраиваются?
08.04.2008 в 14:24:34
2С.Н. Компетентность вашего мастера вызывает сомнения...
С.Н.
С.Н.
08.04.2008 в 15:39:06
BV написал :
Да вот, сплошное расстройство :(
договаривались с одним мастером, смотрели его работу, а делать приехал другой, говорит, его брат. Даже не знаю, как быть.
А что такое трап? Уклон? а куда? ничего не говорил про это.
Он хотел убрать бордюр у корыта, чтобы стены вывести внизу строго вертикально. Или поднять пол до уровня этого бордюра и порога. Говорит, надо делать красиво, а красиво - это когда вся стена строго вертикальна. Сошлись на том, что снял положенную давно старую плитку до заводского основания, будет оформлять порог и слегка скашивать самую нижнюю плитку с учетом выступающего бордюра. Все равно весь низ стен будет закрыт где мойдодыром, где стиральн.машиной. Как вы оцениваете такой выход? А как это обычно делается?
Ну а насчет профессионализма... согласна, тоже сомнения есть. Составляя список необходимых покупок, предложили мне купить также правило :) меня это даже улыбнуло. Т.е. профессионального хорошего инструмента нет, я уже не говорю о современных приборах.
С.Н.
С.Н.
08.04.2008 в 15:53:55
Почитала про трапы... Это, думаю, нереально в моей ситуации. Никогда ничего подобного не слышала, значит, это не массовое явление. Когда в нашем доме на 8-м этаже рвануло стояк, то у нас на 5-м вода текло не в ванной, а с люстр!
